A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 303297 раз)
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #1640 : 09 Июл 2022 [18:15:28] »
Спасибо Владимир Ильич. Однако еще вопрос.
Как эти 0,234 мкм для 3-точечной разгрузки связаны с максимальным отклонением измеренных продольных от расчетных 0,3 мкм? Как деформация зеркала  (3-точечная разгрузка) на 0,234 мкм изменит продольные аберрации?  Это будет сумма 0,234+0,3= 0,534 мкм, или  продольная ± 0,234?
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1641 : 09 Июл 2022 [18:40:33] »
Да: программа Глеба (как и моя) преобразует измеряемые Вами продольные аберрации поверхности в волновую ошибку вашего зеркала, которая никуда не девается и накладывается на деформацию самого зеркала.
Кстати, эта деформация рассчитана для срединной поверхности зеркала, но так как сечение зеркала не резиновое, то эту деформацию можно переносить на поверхности зеркала, в частности, на его рабочую АП.
stern
« Ответ #1642 : 11 Июл 2022 [21:02:11] »
Анатолий, какой у вашего зеркала получился вес?
« Ответ #1643 : 12 Июл 2022 [04:45:08] »
Диаметр 387 мм, вес 2 кг.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #1644 : 17 Июл 2022 [18:30:10] »
"Диаметр 387 мм, вес 2 кг."
Впечатляет!
Для такого большого диаметра вес всего лишь 2 килограмма!
Хотя, если рассуждать скептически, зеркало очень тонкое и всё равно будет деформироваться.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #1645 : 17 Июл 2022 [20:52:07] »
 Рассуждать надо логически. А жёсткость рассчитывать математически. Поскольку жёсткость зеркала снижается пропорционально кубу уменьшения толщины, а вес прямопропорционально, то результирующие деформации от собственного веса будут расти пропорционально квадрату уменьшения его толщины... Т.е нормальное зеркало такого диаметра толщиной, скажем, 4 см, будет деформироваться в 16 раз меньше.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2022 [11:33:29] от Андрей Лёвин »
« Ответ #1646 : 18 Июл 2022 [04:33:44] »
Вы не учитываете форму зеркала. Почему мост строят не плоским, а в виде арки?
« Последнее редактирование: 18 Июл 2022 [08:25:18] от Анатолий Белкин »
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #1647 : 18 Июл 2022 [08:33:20] »
Поскольку жёсткость зеркала снижается пропорционально кубу толщины
Может увеличивается? А то получается чем толще, тем меньше жесткость.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1205
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #1648 : 18 Июл 2022 [10:11:41] »
Между арочным мостом и зеркалом телескопа принципиальная сопроматовская разница. Во-первых: зеркало в оправе не имеет жёсткой заделки опоры,- принципиального положения конструкции арочного моста, без которого арка, как элемент конструкции, не имеет абсолютно никакого значения. Если нет жёсткой заделки опор, то это банальная двухопорная балка.  Во-вторых: деформация арочного моста, опять-таки, никого абсолютно не интересует, как и стрела прогиба самой арки. Главное - это работа по предельно допускаемым напряжениям устойчивости. Зеркалу внутренние напряжения противопоказаны. Вернее - чем они меньше, тем лучше для наблюдателя. А, меньше они будут тогда, и только тогда, когда толщина зеркала будет максимальна.
10 лет работы и 83 страницы темы ради чего? Ради сэкономленных 10 кг стекла?
« Последнее редактирование: 18 Июл 2022 [10:34:25] от Ёж65 »
Мне нравится этот Форум.
« Ответ #1649 : 18 Июл 2022 [11:36:44] »
Докопался... Добавил для щепетильных. Я ж не писал, что при "увеличении толщины". А любой нормальный человек знает, что жёсткость уменьшается при уменьшении толщины.
« Ответ #1650 : 18 Июл 2022 [12:07:41] »
Так у вас зеркало будет выпуклостью вверх и иметь жёсткую заделку по периметру?!.. :o
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #1651 : 18 Июл 2022 [14:43:32] »
Смотря для чего нужны эти 10 кг. Если для диванных любителей штрелей это один компот, а если для реальных наблюдателей то совсем другое дело. Последним важен вес готового телескопа, при условии что он будет держать 1D по настоящему небу.
« Ответ #1652 : 18 Июл 2022 [16:22:24] »
Нужно просто перевернуть изображение моста.
« Ответ #1653 : 18 Июл 2022 [16:26:08] »
Еще на конкретном примере показываю важность учета формы зеркала.
1 рис. Вырезал из бумаги диск.
2 рис. Положил этот плоский бумажный диск на баночку - он прогнулся.
3 рис. Придал бумажному диску вогнутую форму. Он, за счет новой формы, получил необходимую жесткость (не прогнулся).
« Ответ #1654 : 18 Июл 2022 [16:46:52] »
Большого листа дюрали не достал, поэтому вырезал из небольшого куска листовой 4 мм дюрали электролобзиком 8 сегментов (по 4 на кольцо). Склепал  2  сегментированных кольца между собой. Получилось прочное и жесткое (толщина 0,8 см, ширина 2,5 см) кольцо для паука.  Завтра поработаю над ним напильником и прикручу к трубе.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #1655 : 18 Июл 2022 [17:29:55] »
Налицо полное непонимание "азов" строительной механики. Смятый бумажный диск приобрёл радиальные рёбра жёсткости,за счёт их деформация уменьшилась. В волновой оптике я, конечно, не силён. Поэтому туда не лезу. А, что касаемо механики... Если Вы волновую оптику освоили в том же качестве и в тех же объёмах, что и сопромат, то 10 жизни лет на телескоп потрачены напрасно.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1656 : 18 Июл 2022 [17:39:52] »
Изображение моста перевернуть можно, а мост перевернуть нельзя. Если его построить аркой вниз, то скорее вскего и достроить не успеете.
« Ответ #1657 : 18 Июл 2022 [17:59:19] »
Вы прикалываетесь? Хоть смайлики смеющиеся вставляйте... :-\
  Если перевернуть план дома, то это не значит, что унитаз можно поставить на потолке...
« Ответ #1658 : 18 Июл 2022 [18:10:47] »
Деформация уменьшается не за счет смятого бумажного диска (просто некогда было его разглаживать), а за счет вогнутой (менискообразной) формы диска.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1659 : 18 Июл 2022 [18:18:34] »
Убедительно.
Публика просто не в курсе, что в мениске (а тем более, в куполе) стенки работают менее всего на изгиб, но более - на растяжение. Оттого его поперечный прогиб на порядки меньше, чем у плоского диска.
Искушённые говорят (помнится, и Вы это подчёркивали): у мениска работает стрелка, т.е. "пустой" от выбранного материала сферический сегмент.
