A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 269114 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от ekvi
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #1480 : 05 Июн 2022 [14:55:58] »
Что-то как-то не впечатляет...
"Ждали от Собинова пенья соловьиного; услыхали Собинова - ничего особенного!" (так сам Собинов подтрунивал над собой).
На 9 точках обсуждаемое зеркало лежит вполне надёжно (теоретически!)
ТС: Теперь зеркало осталось покрыть и использовать как астрограф.
Но особых надежд, думаю, возлагать не следует: светосила и толщина ГЗ потребуют постоянной подъюстировки, что рано или поздно заставит сдать его в музей.
Такой диаметр нуждается в толщине не менее 20 мм и в фокусе более 1 метра.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2022 [15:08:49] от ekvi »
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #1481 : 05 Июн 2022 [17:29:51] »
Вроде все ровненько. Заметных искажений нет. А резкость трудно было поймать на экранчике фотоаппарата, засвеченным ярким дневным светом.
« Ответ #1482 : 05 Июн 2022 [17:33:13] »
Владимир Ильич.
Параметры разгрузки, несколько отличаются от Ваших. 6 точек разгрузки на зоне 0,7 R.  Прилагаю чертеж треугольника.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2022 [19:11:01] от Анатолий Белкин »
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #1483 : 05 Июн 2022 [18:04:40] »
На поле 2 градуса (28,1 мм) для такого зеркала искажения по краям должны быть заметны по наземным предметам, даже в том случае, если зеркало представляет собой идеальную параболу. Тут же всё поле замыто так основательно, что одной дефокусировкой это не объяснить. Попробуйте снять более менее тонкую структуру и отфокусироваться, насколько возможно, по ней в центре поля.
« Ответ #1484 : 05 Июн 2022 [18:11:19] »
Так как я фотографировал из лоджии, то наверное воздушные потоки замыливали изображение. Но линии между плитками просматриваются и они вроде ровные. Завтра вечером приду с работы  попробую еще что-нибудь сфотать. Например, провода над зданиями.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1485 : 05 Июн 2022 [20:15:21] »
Кстати, совсем упустил из виду - в самом ГЗ столько "мыла": без корректора поля - ни шагу! Но кто возьмётся за его расчёт, а тем более, за его изготовление (F/D < 2)?!
Если на Ф250 (3я илл) ещё можно работать, то Ф380 (1 и 2 илл) - уже аут (параметры у корректоров Ф252 и Ф380 - разные!).
Вопрос юстировки - по-прежнему домоклов меч.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1486 : 06 Июн 2022 [06:17:45] »
Сфотографировал в главном фокусе зеркала
Ужасное изображение.
« Ответ #1487 : 06 Июн 2022 [07:52:39] »
Конечно ужасное, ведь зеркало без отражающего покрытия. Но меня в данный момент интересовало не идеально резкое изображение, которое получить на освещаемом летним солнцем  здании со струящимися тепловыми потоками и фотографируемое с лоджии (те же тепловые потоки) получить сложно (на простенькой Чикинской доске), изображение облицовочных плиток здания.
Ровные  (вертикальные и горизонтальные) линии этих плиток  достаточно хорошо просматриваются на снимке. Так что на матрице размером  23,4х15,6 мм (APS-C), видимых  искажений нет (по предварительным данным).
Сегодня вечером  отъюстирую Чикинскую доску по Солнцу (если будет ясная погода) и попробую получить более резкие снимки.
« Ответ #1488 : 06 Июн 2022 [15:50:10] »
Сегодня вечером потренировался фотографировать. Освещение было контровое, так что нужно фотографировать утром. Зеркало без отражающего покрытия.
Навести на резкость сложно, так как глубина резкости небольшая и изображение плывет буквально на глазах из за воздушных потоков.
Прилагаю фотографию антенны. Резкость наводил по стойке антенны, нажимая кнопку пульта дистанционного включения затвора фотоаппарата, в момент прояснения изображения.
Как видно, резко получилась стойка антенны, все остальное размыто (вне глубины резкости).
В выходные, утром, попробую получить резкие фотографии здания и по ровности рядов облицовочной плитки постараюсь приблизительно оценить есть ли существенные искажения изображения в пределах кадра.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2022 [16:41:53] от Анатолий Белкин »
« Ответ #1489 : 06 Июн 2022 [16:58:52] »
Я хотел посоветовать Вам снять антенну, но Вы сами проявили инициативу... Изображение, конечно, размыто и не факт, что по причине
небольшой глубины резкости. К такому размытию вполне может быть причастна зональность поверхности зеркала и его аберрации на
краях поля зрения. Ранее я Вам советовал провести теневой контроль в схеме автоколлимации. Советую сделать это и сейчас. Зональные ошибки вполне можно увидеть и при наличии астигматизма. Для этого нужно правильно ориентировать нож и щель относительно оси
схемы. Вы хотя бы для себя убедитесь в наличии или отсутствии значительных зон на поверхности зеркала.
« Ответ #1490 : 06 Июн 2022 [17:19:08] »
Юрий Андреевич. Я при проведении 0-теста с плоским зеркалом, вращал исследуемое зеркало вокруг его оси. Теневая картина (тени решетки Ронки, 5-6 линий на зеркале) не менялась. Если бы был астигматизм, то тени линий должны были изменяться.
« Ответ #1491 : 06 Июн 2022 [19:56:00] »
Плохая резкость была связана с разъюстировкой моей импровизированной Чикинской доски.
На первом снимке Луна до юстировки, на втором после.  Нужно еще более точно юстировать зеркало и фотоаппарат. Этим займусь завтра вечером.
« Ответ #1492 : 07 Июн 2022 [04:11:01] »
Я не об астигматизме говорил, а о зональных ошибках, о которых Вы сами не знаете, то ли есть они, то ли нет их. Что касается астигматизма, то у Вас как минимум есть три причины его появления: астигматизм самого зеркала, собственный астигматизм схемы, возникающий из-за разноса источника света и его изображения и астигматизм плоского зеркала, в котором Вы вырезали отверстие. У Вас на всех тестах полосы Ронки идут веером - это и говорит об астигматизме.
Ни на одном снимке нет ни одного резкого места в кадре. Это равным образом может говорить как о дефокусировке, так и о наличии
большого количества зон со значительными волновыми аберрациями. Советую вернуться к автоколлимационному методу контроля зеркала, иначе ничего не поймете и попусту потеряете время.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1493 : 07 Июн 2022 [11:36:18] »
Все плохо. Изображение, что на втором снимке и даже лучшего качества, без проблем  можно получить в "очкоскоп" апертурой 20-30мм.
« Ответ #1494 : 07 Июн 2022 [16:23:56] »
Еще подъюстировал свою импровизированную Чикинскую доску. Изображение антенны улучшилось.
Зеркало без отражающего покрытия. В общем нужно доделывать трубу.
Первый снимок вчерашний, второй сегодняшний.
Погода - сильный ветер, начался дождь. Ловил моменты, когда изображение успокаивалось.
Ниже юстировка Чикинской доски.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2022 [16:58:06] от Анатолий Белкин »
« Ответ #1495 : 07 Июн 2022 [20:59:41] »
Вот еще в догонку Луна в главном фокусе и с 2-х кратной линзой Барлоу. По сравнению с предыдущими снимками, уже видны кратеры.
Зеркало без отражающего покрытия. Фотоаппарат  NEX-5, размер матрицы: 23,4х15,6 мм (APS-C). Резкость наводил по экрану фотоаппарата, так как у него нет видео искателя.
Так что, делаю трубу, серебрю зеркало и окончательно тестирую.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1589
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #1496 : 07 Июн 2022 [21:05:15] »
Это фрагмент вырезан и показан в 100% или полный кадр 4592х3056 уменьшен до 800х533?
« Ответ #1497 : 07 Июн 2022 [21:14:08] »
Уменьшен до 800х533.
Оффлайн Вася Курочкин
  • Благодарностей: 411
  • По ту сторону сингулярности
    • Сообщения от Вася Курочкин
« Ответ #1498 : 07 Июн 2022 [21:20:30] »
Да, отъюстировать будет нелегко... потом загнать  лунный терминатор в центр, а точнее, чуть раньше и подловить прохождение через центр, так как вне оси кома сильно испортит изображение. С таким мощным относительным отверстием наверное трудно будет продемонстрировать возможности оптики.
« Ответ #1499 : 07 Июн 2022 [21:26:10] »
Я по Солнцу смотрел, относительное отверстие 1,9.
