ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Глядя на Ронки-грамму (Р2.jpg), сжатую по диаметру, можно подумать, что поверхность ГЗ = грампластинка. Однако в реальности это - стиральная доска, причём не регулярная - см. график измерения продольных аберраций нормали. А "генератором" волн является технология (см. фото полировальника D01.jpg).Отсюда ближе к истине синусоида, а не пилообразная. На световой зоне по РГ я насчитал 15 волн с шагом (380-120)/2/15. ~ 9 мм.
Баба Ванга как всегда все знает. Примерно 0,85 как выглядит по интерефограмме.
Как юстируете схему с плоским зеркалом?
Цитата: AAV от 27 Мая 2022 [21:08:06]Как юстируете схему с плоским зеркалом?Сначала грубо выставляю зеркала, а затем точно - 3 винтами главное зеркало и 3 плоское.
Контроль юстировки как производите?
Цитата: AAV от 28 Мая 2022 [18:27:11]Контроль юстировки как производите? Сначала по изображению щели. Выставляю ее по центру центрального отверстия плоского зеркала. Затем окончательно центрирую изображения исследуемого зеркала и плоского, совмещаю их.
Точной юстировки схемы не предусмотрено.
Использование ИЗ будет точнее при наблюдении теневой
Попробую и с ИЗ. Сделаю еще одну головку для теневика.
Примерно 0,85 как выглядит по интерефограмме. По интерферограмме мелкоструктурность практически не видна. На краю нарубка видна, по всему зеркалу очень слабо.
Цитата: AAV от 28 Мая 2022 [11:41:38]Примерно 0,85 как выглядит по интерефограмме. По интерферограмме мелкоструктурность практически не видна. На краю нарубка видна, по всему зеркалу очень слабо.Раскройте интригу - насколько шероховатость провалила штрель?
при вращении полировальника смола смещается при трении о зеркало к одному краю лучей (против хода вращения).
Всё идёт к разгрузке верхнего звена для более "щадящего" и растянутого по времени режима при полировке и обязательного вращения его и в прямом, и в обратном направлении.Но принципиальным шагом на пути исправления этого тупикового малоразмашистого метода является синтез такой формы лепестка ромашки-полировальника, с которой достигается максимально большая амплитуда его размаха (при сохранении профиля асферической поверхности ГЗ). Это позволит уменьшить и частоту волн на "стиральной доске", и их амплитуду. Для повышения точности прорисовки лепестка ромашки необходимо уменьшать число лепестков.
Штрель практически не провалился.Точки практически нет, пятно рассеяния.
А вот фурье-методы чувствительны, даже излишне.
