A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 269311 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от ekvi
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #1300 : 03 Дек 2021 [07:40:57] »
за  время перерыва такая крутая   поверхность полировальника изменяется (отклоняется от идеально отформованной поверхности).
Наконец-то и Вы сами прочувствовали это! Так что алебастр и пр. - пустяки против этого, основного, фактора: во время перерыва смолу корёжит.
Поэтому "добить" поверхность можно только в авральном, непрерывном режиме, когда и полировальник, и деталь, и окружающая среда, и сам полировщик приобретут стабильные, установившиеся параметры. Вспомните Гершеля, полировавшего бронзу без отрыва так, что его кормила сестра из ложечки.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 351
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #1301 : 03 Дек 2021 [08:09:24] »
Если полировальник не жёсткий. Когда я полировал 220мм из кинескопа столкнулся с этой проблемой, и наклеил на тыл полировальника пакет склеенных стёкол толщиной 30 мм. Почти полусферический полировальник такой толщины не вело. Вело зеркало, что заставляло делать большие выдержки для выравнивания температур. В перерывах хранил их вместе, в воде, что привело к склеиванию. В попытках разделить тонкое стекло уже готовой сферы лопнуло.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #1302 : 03 Дек 2021 [08:39:09] »
Как я сообщал выше, в настоящее время , максимальные отклонения измеренных продольных от целевых  колеблются в диапазоне  0,1↔0,07 мкм (по программе Глеба). Достигнув максимального отклонения в 0,07 мкм,  я мог бы завершить параболизацию, но хочу попытаться достигнуть максимума -  0,05-0,03 мкм.
Программа Глеба переводит продольные аберрации зон (которые вы должны ей задать согласно вашим замерам) в волновые отклонения формы поверхности зеркала от идеальной параболы с заданным радиусом. То что Вы упорно называете продольными аберрациями на самом
деле есть волновые отклонения формы поверхности зеркала. Так понятно?
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #1303 : 03 Дек 2021 [08:42:14] »
Да я сейчас, как сообщал выше, окончательную оценку поверхности  зеркала провожу после его 20-часового отстоя. Вечером прихожу с работы, несколько циклов фигуризации, коррекция  и до следующего вечера.  Форма поверхности зеркала (по данным измерений продольных аберраций) достаточно стабильна.  Несколько уходят зоны около центрального отверстия. Вот я и  стараюсь сделать так, чтобы через 20 часов эти продольные совпали с целевыми.  Т.е. одновременно проверяю стабильность поверхности зеркала во времени.
« Ответ #1304 : 03 Дек 2021 [08:44:27] »
Понятно Юрий Андреевич.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1305 : 03 Дек 2021 [09:48:02] »
Не измеренных, а вычесленных. Вы можете указать ошибку с которой вы определяете это отклонение?
« Ответ #1306 : 03 Дек 2021 [10:17:19] »
Когда то измерял (вычислял) ошибку, но в последующем не вычислял, так как она была незначительна. Не было смысла ее вычислять. Плохо себя ведут продольные зон, расположенные у центрального отверстия (радиусы зон 50 и 60 мм). Требуется большее время отстоя, чтобы они стабилизировались. Остальные зоны стабильны. Устанавливаю тень нити на первую зону (50 мм) и гоню до края продольную подачу,  не делая обратных ходов. Проверял соответствие измерений при помощи нуль теста с плоским зеркалом. Все соответствовало.  Каждый раз измерять ошибку нет ни времени, ни желания.
« Ответ #1307 : 03 Дек 2021 [10:51:16] »
Это как? С каким зеркалом и насколько оно точное?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1308 : 03 Дек 2021 [11:40:06] »
5 секунд полировки -  и 20 часов отстоя (!?).
Вы полируете холодное стекло искорёженным = оплывшим за 20 часов полировальником.
А зеркало не релаксирует от контакта с полировальником - на это ему нужно 10 - 20 минут, но более всего само корёжится изменяющейся в течение 20 часов средой - температурой, влажностью, давлением, фазой Луны и пр.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1309 : 03 Дек 2021 [11:54:21] »
Мой вопрос о ошибке косвенных измерений отклонений формы, которые вы вычисляете по программе Глеба. Как эта ошибка зависит от точности ваших прямых измерений положения тени на ГЗ и точности продольных измерений положения ножа?
« Ответ #1310 : 03 Дек 2021 [12:10:12] »
Думаю, вряд ли он ответит на этот вопрос, так как для этого нужно было бы провести серию вычислений по этой
программе, подставляя туда возможные ошибки измерения положения тени и продольных аберраций для каждой зоны,
и исследуя различные сочетания этих ошибок. Меня и самого интересует предельный размах волновой ошибки, которую
можно обеспечить при таком методе контроля. Думаю, в данном случае это не менее длины волны без учёта астигматизма,
конечно.
« Ответ #1311 : 03 Дек 2021 [12:29:01] »
Можно и за 5 секунд работы так нагреть или охладить зеркало, что ему потребуется длительный отстой.
Вот что-то снять за 5 секунд работы в нормальном режиме - это, мне думается, нереально, если не применять давление
или не входить в жёсткий режим (до скрипа). Тем более невозможно за такое время изменить
зональные аберрации  зеркала такого диаметра. Для этого нужен хотя бы один полный оборот полировальника
относительно зеркала, а его ни за 1 ни за 5 секунд вручную не сделать.
Мы когда занимались местной ретушью 760 мм объектива солнечного телескопа БСВТ использовали полировальник
примерно одну пятую диаметра поверхности и работали без суспензии на воде, используя только зерна полирита,
внедрённые ранее в полировальник при его располировке на поверхности такого же радиуса. Каждый из 8 сеансов
ретуши длился от 3 до 5 минут. У нас есть статья на эту тему, если интересно.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #1312 : 03 Дек 2021 [12:46:09] »
Тонкое зеркало из кинескопа уменьшается по толщине от центра к краю примерно в два раза, следовательно и корёжит его нелинейно. Отсюда и вынужденная мера кратких сеансов полировки и длительных отстоев для возврата исходной формы. Если сеансы увеличить, натрёшь шляпу мухомора с бугром посередине и подвёрнутым краем. Советчики, этого не прочувствовавшие на собственном опыте, ничего дельного про длительности не насоветуют.
Оффлайн igor_astro
    • Сообщения от igor_astro
« Ответ #1313 : 03 Дек 2021 [15:15:47] »
поверхности или после формовки полировальника (он же с полиритом), приводит к непредсказуемым изменениям поверхности зеркала.  Вот и балансирую на «острие лезвия», подбираю заключительный режим фигуризации.
Это скорее похоже на лотерею. Типа как фишку лягут. Этак и игроков с одноруким бандитом можно называть не игроками а балансировщиками :)
« Ответ #1314 : 03 Дек 2021 [15:20:26] »
Этот вопрос лучше задать Глебу. Его программу я использую, как вспомогательную. При помощи ее удобно искать ближайшую параболу. Но я пытаюсь максимально совместить измеренный продольные аберрации с расчетными.
« Ответ #1315 : 03 Дек 2021 [15:24:57] »
Вот я и подбираю режимы фигуризации тонкого зеркала, чтобы потом объяснить, как это можно сделать.
« Ответ #1316 : 03 Дек 2021 [15:30:15] »
Это не так. Зеркало не корежит. Форма поверхности по замерам устойчива и адекватно реагирует на воздействие при фигуризации. Основное препятствие - пока не могу устойчиво сгладить волны ниже 0,07 мкм (программа Глеба). Подбираю методы и приемы воздействия.
« Ответ #1317 : 03 Дек 2021 [15:34:57] »
5 секунд это чтобы не проскочить мимо цели. Медленно, зато двигаюсь в направлении целевой поверхности.
По поводу оборотов полировальника, тут все в порядке - нарушаю традиции.
Оффлайн igor_astro
« Ответ #1318 : 03 Дек 2021 [16:03:48] »
Вам же подсказывают, что можно другой подход применить - уменьшить количество полирита до минимума.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1319 : 03 Дек 2021 [16:05:42] »
У Максутова по этому поводу (отстою при полировке) есть интересное замечание...
Скинул более крупный рисунок.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2021 [16:12:45] от ysdanko »
