A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 304981 раз)
Оффлайн igor_astro
    • Сообщения от igor_astro
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #1320 : 03 Дек 2021 [16:07:48] »
Вот я и подбираю режимы фигуризации тонкого зеркала, чтобы потом объяснить, как это можно сделать.
Э.. технология будет звучать так: «возьмите любой кусок смолы, вставьте в чудо-аппарат и по чудо-алгоритму будет наполирована чудо-парабола»?
Оффлайн igor_astro
« Ответ #1321 : 03 Дек 2021 [16:13:23] »
У Максутова по этому поводу есть интересное замечание...
Хм. Ощущение что на этом принципе можно сделать переворот в автоматизированном изготовлении зеркал. Адаптивная полировка.
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #1322 : 03 Дек 2021 [16:17:59] »
Вам же подсказывают, что можно другой подход применить - уменьшить количество полирита до минимума.
А я разве что-нибудь говорил о количестве полирита.
Полирит у меня 1 микронный и я использую разные способы его нанесения на полировальник. А довожу вообще не нанося полирита (его достаточно в смоле).
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 954
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #1323 : 03 Дек 2021 [16:31:45] »
 А вообще-то для самых тонких полировочных работ применяют вовсе не полирит,
а крокус; есть даже специальный сорт т.н. сеточный крокус, для полировки
оптических сеток и шкал, рассматриеваемых при большом увеличении.
Оффлайн igor_astro
« Ответ #1324 : 03 Дек 2021 [16:43:13] »
И этого хватает чтоб за секунду сделать заметные изменения? Что-то Вы зарапортовались.
« Ответ #1325 : 03 Дек 2021 [17:05:02] »
Хватает, когда нужно снимать сотые доли микрона. И см. выше, где я пишу, что применяю не традиционный способы фигуризации.
« Ответ #1326 : 03 Дек 2021 [17:06:05] »
У меня такого крокуса нет, поэтому использую полирит.
Оффлайн библиограф
« Ответ #1327 : 03 Дек 2021 [17:43:43] »
Пионеры должны все делать сами!
Небольшие количества крокуса приготовить совсем нетрудно, даже на кухне.
Главное - потом хорошенько его растереть на крокусной терке,, между двух
пришлифованых стеклянных кружков; потом тщательно отмутить.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #1328 : 03 Дек 2021 [18:18:46] »
Лучше сразу жженый хвощ.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
« Ответ #1329 : 03 Дек 2021 [18:24:19] »
Вот сегодня нафигуризовал.
Ниже прилагаю:
- график профиля зеркала в мкм и график отклонения профиля от ближайшей параболы,
 - графики целевых и измеренных продольных аберраций и график отклонения измеренных продольных аберраций от целевых.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #1330 : 03 Дек 2021 [18:30:08] »
Так делайте уже телескоп!
« Ответ #1331 : 03 Дек 2021 [18:39:05] »
Зеркало экспериментальное. Цель максимальное отклонение измеренных продольных от целевых 0,05-0,03 мкм.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #1332 : 03 Дек 2021 [18:43:29] »
Цель не продольные аберрации, цель - телескоп.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #1333 : 03 Дек 2021 [18:51:17] »
И еще. Я не однократно отмечал, что у меня не заводское термостабилизированное  помещение  и соответствующее оборудование.  Что я не могу сутками заниматься изготовлением зеркала.  У меня работа, семья и т.д. Поэтому зеркалом (на заключительном этапе) занимаюсь практически ежедневно, но с перерывами.  А когда делаешь перерыв в фигуризации, на этапе  снятия сотых долей микрона, то за  время перерыва такая крутая   поверхность полировальника изменяется (отклоняется от идеально отформованной поверхности).
Если нет условий как проверяете сотые доли микрона? Если в термостабилизированном помещение  и на соответствующим оборудовании, проверить тоже не так просто.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #1334 : 03 Дек 2021 [18:53:00] »
Ниже прилагаю:
В автоколлимационой схеме контроля по теневой так точно не вычеслить ошибки как вы вычеслили  из центра кривизны.
На гладком зеркале в автоколлимационой схеме контроля по теневой при близкой параболе можно ошибиться на несколько полос отклонения от параболы.
Поможет только  микроскопный тест (окулярный). При зональных ошибках тем более трудно определить отклонения от параболы.
Оффлайн библиограф
« Ответ #1335 : 03 Дек 2021 [19:02:21] »
 Ну, никаких тестов, ни автоколлимационных, ни, тем более, по звезде вы никогда
 и не дождетесь :)
Никто не хочет, чтобы его иллюзии оказались под угрозой, страх испытать разочарование
 от сознания полной бесполезности многолетнего труда исключает какие- то проверки
независимыми матодами. >:(
« Последнее редактирование: 03 Дек 2021 [19:40:15] от библиограф »
« Ответ #1336 : 03 Дек 2021 [19:48:02] »
 и не дождетесь :)
Время придет, будут и тесты.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #1337 : 03 Дек 2021 [20:20:53] »
 "Жаль только, что в это время прекрасное..."  :'(
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1338 : 03 Дек 2021 [20:24:31] »
А какой телескоп может быть на такой светосильной параболе без дополнительной и сложной оптики? Телескопа скорее всего никогда не будет...
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #1339 : 04 Дек 2021 [02:19:10] »
Ниже прилагаю:
И переписка и полировка и контроль и графики - всё в один день! Невероятная работоспособность!
