A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 304903 раз)
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 90
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #1340 : 04 Дек 2021 [02:25:02] »
Телескопа скорее всего никогда не будет...
Зато через 2 месяца можно будет отметить 10-ти летие открытия темы. Ух, напьемся :)
Оффлайн igor_astro
    • Сообщения от igor_astro
« Ответ #1341 : 04 Дек 2021 [13:23:00] »
И переписка и полировка и контроль и графики - всё в один день! Невероятная работоспособность!
Секунда на полировку. Две секунды на контроль. Пара минут на графики и переписку. Вполне экономно.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #1342 : 04 Дек 2021 [13:50:35] »
И 20 часов полного отстоя (зеркала).
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1343 : 04 Дек 2021 [14:28:59] »
Цель не продольные аберрации, цель - телескоп.
В ветке "Телескопостроение", юноша, не производят девайсы, а отрабатывают технологии для постройки "последнего", лучшего в мире т-скопа.
Оффлайн igor_astro
« Ответ #1344 : 04 Дек 2021 [14:46:22] »
В самую точку!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1345 : 04 Дек 2021 [15:40:51] »
При такой толщине стекла мало. На порядок дольше нужно. А лучше тереть раз в месяц, тогда тема будет вечной.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1346 : 04 Дек 2021 [20:47:03] »
Вот анализ ситуации:
У зеркала Ф 380 мм и Ro = 1425 мм вершинная асферичность d30 = 56.2 мкм.
Максимальное отступление параболы от ближ. сферы сравнения (БСС) dm = 14 мкм.
Опыт показывает: мягкие смолы ещё способны адаптироваться при d30 ~ 5 мкм
и градиентах порядка 0.05 мкм.
Выделим на поверхности ГЗ кольцевую зону с 5 мкм отступлением параболы от БСС:
это кольцо шириной 85 мм - от ф 170 до Ф 335 мм.
На кромках этого кольца с 5 мкм отступлением от БСС градиенты составляют:
на внутренней кромке - 0.4 мкм/мм, на внешней - 0.6 мкм/мм.
Поскольку ТС в качестве полирующего материала используется воск, можно расчитывать
на градиенты порядка 0.1 - 0.15 мкм/мм. Подставив это значение в формулу для
градиента gr = (1 - 2*ro^2)*ro*2*d30/H находим:
ro1 = 0.5 (Ф 190 мм) и ro2 = 0.81 (Ф 310 мм) - кольцо шириной 60 мм,
в пределах которого градиент менее 0.15 мкм/мм.
Отмечу, что в данном рассмотрении отклонения АП от БСС на зоне ro = 0.707 (ф 268 мм)
градиент у ГЗ нулевой. Именно сдесь ТС имеет возможность реализовать свой план
и достичь отступление от АП - не более 0.05 - 0.03 мкм. А далее - менее Ф 190 мм
и более Ф 310 мм - эта точность будет недоступна, даже с учётом прогрева ГЗ и воска.
Прогрев только усугубляет все отрицательные факторы.
В данном случае, видимо, точность в 0.1 мкм - предельная.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2021 [20:53:34] от ekvi »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #1347 : 04 Дек 2021 [22:03:46] »
ТС пытается изготовить нестандартное зеркало с большой асферичностью приемами которые предназначены для зеркал с малой асферичностью. Но основная проблема - это невозможность удержание формы поверхности подложкой. Плюс примитивный метод контроля формы поверхности, недостаточной точности.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #1348 : 05 Дек 2021 [10:12:49] »
В разделе "Телескопостроение" обсуждают как делают оптику и телескопы для наблюдений. :)
Технологии пускай НИИ отрабатывают. ;D
Доводка каждого  зеркала такой светосилы индивидуальна. :P
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #1349 : 05 Дек 2021 [10:16:34] »
Каким методом не пишет.
Так как работает большим полировальником, вырезает круговые зоны на полировальнике котоые надо снять. На конечном этапе наносит воск на эти зоны. Старый метод 60-годов прошлого века для деталей с больой асферической.Кольцевой метод.Можно для снятия  одной зоны или несколько зон.
1 секундной полировкой, накладывает полировальник с вырезаными зонами, оставляет на зеркале на некоторое время. Проворачивает его, за счет этого пытается снять зону. Или зеркало накладывает на полировальник, ТС полирует вроде зеркало сверху.
Поверхность получается грампластинкой.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #1350 : 05 Дек 2021 [10:17:12] »
Метод конроля на стремянки которая сама шатается только притронься к ней. Нельзя на ней провести измерения с такой точностью.
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #1351 : 05 Дек 2021 [12:08:21] »
Стремянка, как и стрелочный индикатор - давно пройденный этап. Моя портативная оптическая скамья достаточно жесткая, и тряски практически нет (если не прыгать рядом).
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1352 : 05 Дек 2021 [14:48:14] »
метод 60-х годов прошлого века для деталей с большой асферической. Кольцевой метод. Можно для снятия одной зоны или несколько зон... Поверхность получается грампластинкой.
Именно так: маэстро отказался от маски, которой можно было попытаться сгладить межевые волны.
Но к маске никогда не поздно обратиться.
Оффлайн onix345
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
« Ответ #1353 : 05 Дек 2021 [19:39:38] »
Ее можно и закрыть.
А зачем закрывать . Те ,кто поддерживает автора - пусть помогают автору ( дельно обсуждают проект) .Скептики пусть не читают ( проходят мимо)..Зачем Вам  Скептикам обсуждать проект в успешное завершение которого Вы не верите ...
Не мешайте Анатолию Белкину. .!!!! Не надо подрезать крылья !!!!.....
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #1354 : 05 Дек 2021 [19:51:30] »
  "Свободу Юрию Деточкину!"...
 Мешают ему собственные суперамбиции. Кмк, как можно было бы действовать? Не объединять в одну кучу все крайности, а пытаться решать их последовательно. Хочется сделать сверхтонкое зеркало - сделать сначала тонкое, потом очень тонкое, потом сверхтонкое - по мере отработки технологии, заточенной именно на "тонкость". Но только СФЕРИЧЕСКОЕ, чтобы был виден результат. Вторым этапом достижение сверхветосильной асферики. А тут и диаметр, и тонкость, и светосила, и отсутствие методов контроля и термостабилизированного помещения и ещё Бог знает чего! :facepalm: Валюнтаризм, одним словом. :-X
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1355 : 05 Дек 2021 [20:26:44] »
Нет. Волюнтаризм это когда кукуруза за полярным кругом, а здесь скорее спорт...
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1356 : 05 Дек 2021 [21:37:46] »
Запасной и самый реальный вариант применения ГЗ А. Белкина - пов. № 4 на прил. илл. - система В.Ю. Теребижа со всеми сферическими поверхностями в качестве астрографа Ф 350/2.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 953
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #1357 : 05 Дек 2021 [21:46:48] »
Ага, и три пробных стекла для контроля поверхностей корректора надо сперва сделать  :o
Самое доступное решение уже давно предлагалось - камера Ленгауэра
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1358 : 06 Дек 2021 [08:37:24] »
- к ОС Слефогта:
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #1359 : 08 Дек 2021 [17:58:23] »
Есть проще - пролив Лаперуза.
