Уже несколько лет на работе используем вот эту штуку http://ru.wikipedia.org/wiki/VMware_ESX
Цитата: LeftUser от 01 Фев 2012 [16:35:53]Уже несколько лет на работе используем вот эту штуку http://ru.wikipedia.org/wiki/VMware_ESX Это серверно, оно же в упрощенном десктопном варианте называется VmWare Workstation. Лично я пользую с удовольствием.
У меня точно такая же история. Когда тепло - проблем нет. Но на морозе...Глюк за глюком.Причём такое было и с NEQ6 Pro и c нынешней HEQ5 Pro
Очень подозреваю что проблема в шнурке EQMOD на микросхеме PL Заказал себе шнурок на другой микросхеме. Возможно поможет решить проблему.Проблема такова: Срывается коннект при slew или просто если из EQMOD двигать оси. но самое интересное что срывается при работающей QHY6 или другой вэбке для гидирования.Стоит остановить вэбку или QHY6 - можно перемещать оси монтировки и сбоев не будет.USB хаб Dlink. хорошо экранированный usb 5 метров.
Морозостойких проводов в нашей деревне не имеется. Буду обходитсья теми, что есть. Пока прикрутил хомутами хаб к трубе и провода от двух камер максимально скрутив хомутами пустил напрямую. Уже гораздо компактнее и меньше хвостов.Вот еще бы с питанием камер сделать что-нибудь приличное...
Может хаб ещё утеплить, заматав в полиэтилен. Пусть сам себя греет.
Шнурок использовался один и тот-же?
Цитата: Дмитрий Бучинский от 01 Фев 2012 [16:58:39]Шнурок использовался один и тот-же?Да. Шнурок один и тот же. Правда для NEQ6 Pro был ещё переходник с RJ45 шнурка на DB9
У меня Dlink 7и портовый. Я его без внешнего питания использую (почему-то так шумов считывания меньше на основной камере). Камеры, ноут и всё прочее питаю от 12в аккумулятора, аккумулятор постоянно заряжается от http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/g2series/view-587.htmlНа днях было -30. Сетап заглючил: Хаб на мгновение терял связь с ноутом. Как будто USB провод (5 метров без усилителя) из ноута вытащили и снова воткнули. Провод заменил - больше ни одного сбоя за 3 ночи. А предыдущий кабель исправно отслужил пару зим... видимо отжил свое или морозов не было.
Николай, а зачем тогда аккумулятор? Не проще тогда от блока запитать если аккумулятор постоянно к нему подключен?
Смысл в том, что в деревне нередко происходит кратковременное пропадание напряжения - "свет мигает". Если сетап питается от одного только БП, срыв фотосессии гарантирован. АКБ играет роль бесперебойника и буфера при пиках энергопотребления.
FTDI чипы намного стабильней работает нежели PL2303
