A A A A Автор Тема: Странные сюрпризы от USB на WinXP  (Прочитано 2793 раз)
Оффлайн timur555Автор темы
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« : 31 Янв 2012 [10:52:50] »
Уже вторая ясная ночь насмарку из-за фокусов ВинХР. Вдруг винда перестала видеть камеру, подключенную через юсб-хаб. Втыкаю напрямую - все нормуль. Через хаб - нет и все.
то при том, что еще пару дней назад все работало без нареканий.
У астро-ноута всего два родных юсб разъема, а надо воткнуть хотя бы две камеры и монти. Кстати, монти через юсб хаб управляется, но eqdir виснет после команды Slew to... Переключил напрямую - ездит нормально.
Подскажите. куда копать? Переставить виндоуз? А где гарантия, что она такие фокусы раз в неделю не будет выкидывать?
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1191
    • Сообщения от onwlad
Re: Странные сюрпризы от USB на WinXP
« Ответ #1 : 31 Янв 2012 [10:55:10] »
 Хаб - активный (с отдельным питанием) или пассивный?
Влад Оноприенко.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #2 : 31 Янв 2012 [10:58:39] »
Активный, пробовал и "с" и "без" питания.
Дело в том, что камера о которой речь - Atik 16m - питается отдельно и с юсб большой ток не тянет. PL203 переходник для eqmod вообще потребляет мизер.
Я так понимаю, что где-то в системе нарушилось распознавание устройств через концентратор. Может кто в курсе где почистить?
Самое странное, что через хаб было включено: внешний ХДД, внешний вай-фай модуль, eqmod-переходник (PL203), юсб-ком переходник на чипе от FTDI, камера Atik16m и все благополучно работало еще позавчера.Потом, без объявления войны сначала пропала вайфай сеть. Потомобнаружил, что камера не отвечает и к диску нет доступа. Грешил на юсб хаб и мороз. Вчера купил новый хаб - ничего не изменилось. Хотя, при включении Atik16 через новый хаб виндоуз захотела заново драйвера ан камеру. Поставил. Перегрузил. Ноль эффекта. Я уж стал думать, что камера кердык, но случайно проверил напрямую в порт нетбука - все работает.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2012 [11:07:32] от timur555 »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #3 : 31 Янв 2012 [11:07:46] »
Бывает.
Нужно купить несколько хабов разных производителей, благо стоят копейки, и подобрать тот, который устойчиво работает.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #4 : 31 Янв 2012 [11:10:57] »
Дык да, купил второй (только что подредактировал предыдущее сообщение). Видать придется все сносить и ставить по очереди заново, проверяя ан каждом этапе, плюс сохранить точку дял возможного отката...
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #5 : 31 Янв 2012 [11:13:49] »
еще перепроверьте все шнурки и особенно тот, что от хаба к ноуту - у меня похожие такие глюки были из-за шнурка - то-ли надлом, то-ли контакты дребезжат - не разбирался, просто шнурок заменил...
Ну и естественно и в контактах портов надо бы быть тоже полностью уверенным...
Используемое оборудование
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #6 : 31 Янв 2012 [11:16:03] »
да не, это не шнурок.
Ибо второй хаб = новый шнурок.
Оффлайн Anton
« Ответ #7 : 31 Янв 2012 [11:16:09] »
Купить третий, пятый и десятый.
Чудес то на свете не бывает.
Да и шнурки/разъемы проверить и тоже поменять.
Я так вообще, было дело, запаял кабель прямо внутрь хаба, чтобы исключить хоть малейшие подозрения на сопливый разъем.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #8 : 31 Янв 2012 [11:18:37] »
сегодня вечером проверю при комнатной температуре. Может быть это таки мороз так его скрючивает
Оффлайн Anton
« Ответ #9 : 31 Янв 2012 [11:19:45] »
Есть правда еще вариант с гнилым чипсетом в самом ноуте.
У меня до сих пор валяется на свалке ноут, который принципиально не работает с веб-камерами Philips 740. :)
Любые USB устройства работают без проблем, а вот филипсы принципиально нет. Просто не опознается USB устройство, как ни крути.
Так что ноут поменять тоже тема. ;)
Оффлайн Anatoly
« Ответ #10 : 31 Янв 2012 [11:21:04] »
еще вариант - длина шнурка - с течением времени тоже может начать "изображать из себя", тоже сталкивался...
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #11 : 31 Янв 2012 [11:23:51] »
камеру тремя разными шнурами переподключал.
Тут весьма показательно как дружно все оборудование расхотело работать через хабы. И камера и ХДД и вай-фай... Думается таки дело в винде, будь она неладна.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #12 : 31 Янв 2012 [11:29:09] »
Дык ведь работало все еще позавчера.
Ноут - ASUS Eee PC 1001PX, возрастом в пару месяцев.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #13 : 31 Янв 2012 [11:31:45] »
Кстати, до этого имел опыт подключения большой связки юсб устройств через активный хаб к виртуальной WinXP машине. Намучался, так как виртуалка подхватывала устройства очень своеобразно. После этого решил, что это должна быть отдельная физическая машина.
Этот тезис, видимо тоже спорен..
Оффлайн Anton
« Ответ #14 : 31 Янв 2012 [11:43:18] »
А зачем было цеплять именно хаб к виртуальной машине?
Я использую VmWare Workstation 8 на линуксовом хосте, любые USB девайсы напрямую подключаются к VM в любом количестве и работают без проблем, независимо от того, через хаб они подключены или нет.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #15 : 31 Янв 2012 [11:51:22] »
Ну через хаб, ибо хотелось с ноутом на отдалении от сетапа сесть.
Проблема была в том. что система то видела PL203, но не видела FTDI usb-com адаптер, то dmk-21 не хотела отнюхивать ни под каким соусом, то наоборот. Заставить ее видеть все устройства было шаманство еще то. По очереди перетыкая каждое, время от времени перезапуская виртуалку ;). Часто материнская система (Win7) не хотела отдавать устройство виртуалке, пыталась сама какие-то драйвера подобрать и так - бесконечно.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #16 : 31 Янв 2012 [11:52:33] »
Снести все обновления, которые были установлены за эти пару дней.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #17 : 31 Янв 2012 [11:54:20] »
А вот это уже интереснее ;).
Я об этом не подумал. Хотя, вроде ничего не подгружалось, но проверить не помешает. Спасибо.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 527
  • MPC:M12,🔭 CG5 C8/C6N/MK127/SW80/66ED 6D/SV605/705
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #18 : 31 Янв 2012 [12:03:33] »
Посмотрите и если что почистите драйвера USB этой утилиткой (USBDeview).
Потом установите заново...
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #19 : 31 Янв 2012 [12:07:23] »
спасибо большое обязательно попробую. Думаю именно в этом все и дело.
