вылезают блики на подставке под решеткой и на незачерненной трубке щели. Есть еще что доделывать.
didperm, спасибо, добавлю еще диафрагму.Вчера сменил щель из фольги на заводскую регулируемую, подареную Фиделем. Нашел неонку на стиральной машине, отснял ее спектр. Пропускание баадеровских узкополосников хочу проверить по дневному свету - в нем четко видна линия H-alpha, сразу видно будет и ширину пропускания и смещение. Где-то в сети виделтекстовый файл со списком всех линий поглощения в солнечном свете, надо выяснить - есть ли в нем линии O3 , Hb ?
Начал делать спектрограф. На чпу-шил деталек из 5мм листа, часть обтокарил.
А какой ЧПУ? Самодельный или заводской?
Цитата: Борис Юрьевич от 29 Янв 2012 [18:28:40]А какой ЧПУ? Самодельный или заводской?Почти самодельный, купил когда-то основу и 90% всего заменил или переделал. Подробнее про него в теме про мою мастерскую, где-то на 2-й странице.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.0.html
В связи с этим вопрос:"Нельзя ли, применить для снятия спектра фоточуствительную линейку от сканеров? У неё довольно большой линейный размер, высокое разрешение. В принципе в идеале, спектр это тоже линия, пересеченная точками, или состоящая из точек, которые определяются спектром излучаемого материала.При этом нужно аккуратно разобрать сканер, который сейчас стоит копейки, и перенести фотолинейку в фокус вместо окуляра. Естественно понадобится настройка, но это мелочи.
Цитата: Борис Юрьевич от 29 Янв 2012 [22:18:33]В связи с этим вопрос:"Нельзя ли, применить для снятия спектра фоточуствительную линейку от сканеров? У неё довольно большой линейный размер, высокое разрешение. В принципе в идеале, спектр это тоже линия, пересеченная точками, или состоящая из точек, которые определяются спектром излучаемого материала.При этом нужно аккуратно разобрать сканер, который сейчас стоит копейки, и перенести фотолинейку в фокус вместо окуляра. Естественно понадобится настройка, но это мелочи.Можно, но понадобится своя электроника считывания данных с линейки и перевода в компьютер, это отдельная задача где-то на месяц-два работы.
Не надо разрабатывать никакой электроники, берем родную от сканера, только не подсоединяем лампу засветки и шаговик.
Цитата: Борис Юрьевич от 30 Янв 2012 [13:11:00]Не надо разрабатывать никакой электроники, берем родную от сканера, только не подсоединяем лампу засветки и шаговик.Нереально. Сканер при включении калибруется, сперва доезжает до концевика и обнуляет позицию, потом калибрует головку по белой и черной полоске внутри корпуса. Ошибка при калибровке - ничего работать дальше не будет.
Обработка в максиме, VisualSpec (на него уже была ссылочка) и IRAF.
