A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 752668 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #9840 : 26 Авг 2020 [12:27:31] »
Ну или 2008 еще. Рефлектор.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #9841 : 26 Авг 2020 [12:33:57] »
Если я правильно понимаю, то у этого скопа есть проблема с выбором окуляров. Окуляры обычных схем с ним будут плохо работать.
 А в МАКе 8" выбор окуляров не составит труда.
« Ответ #9842 : 26 Авг 2020 [12:35:20] »
Нет никаких проблем, если окуляр не дно полное  :laugh:
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9843 : 26 Авг 2020 [12:40:21] »
В маке F/10 -  не будет, дальше будут сложности c малыми преувеличениями
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #9844 : 26 Авг 2020 [12:41:59] »
Что Вы подразумеваете под эпитетом "дно"? :(
Я знаю, что самые распространенные окуляры рассчитаны на работу в системах с большим относительным отверстием. С относительным отверстием 4 нужны другие окуляры.
Малые увеличения нужны в основном для протяженных объектов, на простой отдых с семьей
 редко берут ДОБ 10" и выше. А значит и объекты наблюдений придется подобрать под инструмент, либо отказаться совсем от скопа для путешествий. :(
« Последнее редактирование: 26 Авг 2020 [12:48:19] от Аурипигмент »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9845 : 26 Авг 2020 [13:04:36] »
Зависит от семьи. Были в этом году в Крыму на машине.  Жена с ребенком с большим удовольствием поехали 2 раза смотреть в ночь. Небо было >=21.6
Смотрели C/2020 F3 (NEOWISE), Юпитер, Сатурн,  Марс, много ярких дипов
Всем очень понравилось, все было исключительно красиво. Пока темнело дочь 10 лет азартно играла в игру - кто первый увидит NEOWISE
Мак 180 на HEQ5PRO и бинокль 7x35 - в этот раз
В прошлый раз возили в крым трубу 2504 (по сути аналог DOB 10)
P.S.: протяженные объекты зачастую  красивы и не требуют большой апертуры
« Последнее редактирование: 26 Авг 2020 [13:14:35] от ORSA »
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 289
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #9846 : 26 Авг 2020 [18:32:03] »
Сегодня ночью внезапно прояснилось, попробовал сделать star-test своему C90, похоже не совсем удачно (или совсем не удачно, хз)...
Смотрел Полярную, естественно. Спутник виден при любых увеличениях без проблем.
А вот сама звезда в фокусе при увеличении 156х выглядела тоже почти двойной! Не догадался диагональ ровно поставить, просто на балконе места мало, пришлось повернуть под углом. Так-бы сразу стало видно, если "придаток" был-бы четко вверху (или внизу), то 99% термостаб. А так, под углом, хз, он-не он?
С юстировкой вроде все в порядке, сферичка вроде тоже есть конечно, но небольшая (насколько я понимаю).
На улице правда было уже прохладно, вынес телескоп из комнаты, где около +23, на улице по ощущениям было градусов 15, если не меньше. Во внефокалах термоклин было видно.
Оставил остывать еще минут на 20, вроде получше стало, но не прошло совсем (и во внефокалах тоже видно было термоклин, хоть и поменьше). Еще и атмосфера турбулила.
Время было уже пости 3 часа ночи, поэтому плюнул и пошел спать. Теперь вот ломаю голову. Вроде никаких аберраций, дающих именно такую картину, не должно быть? На кому не похоже, на астигматизм тоже.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
« Ответ #9847 : 26 Авг 2020 [18:49:18] »
М... Вам достаточно изучить сводную таблицу окуляров. Для 1:4 их не мало.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9848 : 26 Авг 2020 [19:10:50] »
Мне кажется это чисто термостабные дела. На всякий случай посмотрите внимательно оптику на предмет сколов или крупной грязи как на мениске так на основном и вторичном зеркале
на оберации не похоже
Оффлайн Cassini79
« Ответ #9849 : 26 Авг 2020 [19:22:13] »
На главном зеркале есть соринка 1 мм, это ерунда конечно.
Вторичка, ну внешне без дефектов, посветил изнутри через окулярный узел - толком не рассмотреть конечно, но вроде тоже все в порядке.
Попробую сегодня прямо из комнаты на фонари на трубе ТЭЦ посмотреть, неба сегодня точно не будет.
« Ответ #9850 : 26 Авг 2020 [19:23:51] »
Да не переживайте Вы. На такой дудочке как С90, то что вы описали скорее всего в атмосфере/термостабе. Нужно наблюдать и радоваться, не думая о мелочах.
Оффлайн Cassini79
« Ответ #9851 : 26 Авг 2020 [19:27:21] »
А я такой по натуре, мнительный. А как наблюдать-то, когда Полярная звезда тройная )) или джет стала выбрасывать, как нейтронная)))
Ну так то я тоже склоняюсь к тому, что это недостаточный термостаб.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2593
    • Сообщения от wad
« Ответ #9852 : 27 Авг 2020 [07:47:12] »
Верно, картинка больше напоминает недостаточную термостабилизацию со съемкой  с повернутой в сторону диагональю.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Cassini79
« Ответ #9853 : 27 Авг 2020 [12:32:23] »
Это не съёмка правда была, а рисунок.
Спасибо за помощь. Сегодня протестировал по искусственной звезде, правда с квартире, расстояние метров 7-8. Ну для выявления конкретно осевых аберраций или грубых дефектов оптики с малой апертурой такого вроде достаточно.
В фокусе никаких лишних лучей или асимметрии не видно, что радует. Внефокалы даже получилось сфотографировать на телефон. Окуляр зум, 8мм.
То, что они чуть несимметричные, не обращайте внимания, это снимал с рук. И видимо пыль на камере. Визуально всё чисто и ровно.
Оффлайн Cassini79
« Ответ #9854 : 27 Авг 2020 [14:13:14] »
Еще интересно то, что звезда в фокусе имела намеки на крестовой астигматизм, утолщения на первом диф. кольце в форме "мальтийского креста". Попытался изобразить.
Ну возможно это погрешности от близкого расстояния или еще что. В любом случае, он едва заметный и симметрии не нарушает.
Вообще, метод понравился тем, что нет колебаний атмосферы и градиента температуры, ничего не колышется. Для предварительного тестирования вполне годится.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 632
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9855 : 27 Авг 2020 [14:25:36] »
Нет.
... или еще что.
Да.
Оффлайн Cassini79
« Ответ #9856 : 27 Авг 2020 [14:33:29] »
... или еще что.
Да.
А что может быть? Пережатие оптики отпадает, там 3 винта. Про мениск не в курсе, но вряд-ли там 4 винта.
Кстати, при легком расфокусе и взаимно-перпендикулярные слегка вытянутые эллипсы можно заметить.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9857 : 27 Авг 2020 [15:47:25] »
Cassini79 -  три быстрей посты, не продашь потом   :)
Оффлайн Cassini79
« Ответ #9858 : 27 Авг 2020 [15:57:11] »
Да ладно вам... лучше расскажите о возможных причинах?
В любом случае, если тест был проведен достаточно точно (а я на это надеюсь), то как по мне показатели вполне приличные. По Аберратору получается астигматизм около 0.2-0.3.
Я думаю, на качество картинки такое не должно  повлиять. На настоящем небе такие утолщения в диф. кольце и не увидишь, там и кольцо-то не всегда постоянно видно. Сферичка тоже явно меньше, чем у моего Heritage, который без винтов.
P.S. А вот подумал, может проблема вообще в окуляре? Или в диагонали? Покрутить окуляр в диагонали или поменять на другой, не догадался. :facepalm:
« Последнее редактирование: 27 Авг 2020 [17:06:53] от Cassini79 »
Онлайн taurus23
  • Благодарностей: 387
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #9859 : 27 Авг 2020 [17:17:19] »
какой смысл вообще,в мак 90...? :facepalm: брали бы уже мак 100,хотя бы.... ;)
