A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 809771 раз)
Оффлайн Sandy
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Sandy
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #9740 : 06 Авг 2020 [17:16:28] »
К сожалению,так ответить,как ничего не сказать.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #9741 : 06 Авг 2020 [17:23:07] »
Юстировка действительно проводится там комплексно всеми винтами.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #9742 : 06 Авг 2020 [17:24:53] »
У меня уже давно другой МАК (не SW), а там юстировка организована по другому и ГЗ и вторички. МАК SW был не один, но уже точно не помню какие винты конкретно стопорные, а какие тянущие. Вам никто не мешает ослабить малые винты и покрутить большие, по картинке увидите что и как. Если Вам и это - "как ничего не сказать", лучше не беритесь за юстировку.
Оффлайн Sandy
  • Благодарностей: 9
« Ответ #9743 : 06 Авг 2020 [17:57:49] »
Спасибо,не обижайтесь.
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #9744 : 06 Авг 2020 [19:13:19] »
Там по окружности в 120гр.находятся винты 6тигранники,одни побольше,другие-поменьше.
Большие вкручены в оправу, маленькие только упираются в неё. Крутить надо совместно, т.е. ослабил большой - подпёр маленьким, или наоборот, выкрутил маленький - подтянул большой.
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
« Ответ #9745 : 06 Авг 2020 [19:18:22] »
Три маленьких винта - это фиксирующие. Три винта побольше - коллимационные.
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
« Ответ #9746 : 06 Авг 2020 [21:46:35] »
Подскажите пожалуйста, что известно про vixen VMC95L / VMC110L ?
102/714ED
« Ответ #9747 : 07 Авг 2020 [14:45:24] »
Смотрел. 110. Мусороскопы с большим цэ.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #9748 : 07 Авг 2020 [17:16:28] »
Нуу, вот мой экземпляр VMC110 со Штрелем 0,944. После настройки в подвале детализация по планетам на уровне 60ед, проницание на уровне 70ед. Светосбор (дипы) на свою апертуру. Очень быстро остывает, диагональное зеркало в комплекте (правда не точно под 90* стоит как правило). Самый компактный и легкий для 110мм, легко стоит на фотоштативе.
Единственный минус: юстировка не держится, довольно быстро пришла в исходное состояние.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2020 [17:22:06] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #9749 : 08 Авг 2020 [02:25:09] »
Не супер,  если светосбор у 110 мм как у 70 мм, а детализация как у 60 мм.  :'(
У мака 102 sw и то проницание не ниже 72 ED...
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9750 : 10 Авг 2020 [07:47:58] »
Инструмент спорный. Сравнивал бок о бок с eqinox 80. Днем при равном увеличении(даже не выходном зрачке)- картинка отчетливо темнее чем в eqinox.
Фишка прибора ...малый вес и мегакомпактность. Как МШР для образовательных целей сойдет, но стоит как мост из чугунины.
Хроматизма нет.
И это не МАК
Это Vixen modified cassegren
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #9751 : 10 Авг 2020 [08:48:19] »
  Обе трубы обрезаются зрачком глаза до равной апертуры.   Минус  ЦЭ  и пропускание виксена.
   Так темная картинка может быть объяснена.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9752 : 10 Авг 2020 [14:42:53] »
Малые увеличения не ставили,  Поэтому сомнительно, что зрачек  1-2 мм там зарезался
Детали прибор показал так же меньше. Реально он может потягаться с ED 60-70 мм, поэтому нахрена он нужен мне не ясно
На оптокорпе стоит $600$429
фокусное большое и дырка 1,25"
Можно рассматривать как игрушку(на вид добротно сделанную, а по подвальным тестам...)
P.S.: из личных наблюдений
в соседнем доме 80 метров на пластиковом окне на раме снаружи осталась этикетка со штрихкодом производителя
В VMC110 рассмотреть циферки не удалось, а в хромой рефрактор 1206 легко
Можно это списать на 10 мм апертуры, но не думаю, что тут прям такая разница -> Один кривой - другой хромой
« Последнее редактирование: 10 Авг 2020 [15:03:57] от ORSA »
Онлайн taurus23
  • Благодарностей: 396
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #9753 : 10 Авг 2020 [17:48:54] »
а вот интересно,менисковый телеобъектив ,МТО-11СА с учетом це и остальных светопотерь,эквивалентен какому рефрактору?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9754 : 10 Авг 2020 [18:15:39] »
У меня никогда не было действительно качественных  рефлекторов(не ширпотреб), но мне очень близка метода:
Диаметр рефрактора = Диаметр рефлектора - Диаметр ЦЭ
Люди с бухгалтерским подходом к жизни могут конечно усериться, но мне кажется +.- так
P.S> я как то сравнивал МАК 180 с АПО 115
Мак немного лучше показал, но прям не сильно
P.S.S. :  вес у них  кстати примерно равный   ;D
т.е. эмпирически все определяет вес  ;D
VMC 110 кстати очень легкий
« Последнее редактирование: 10 Авг 2020 [18:20:51] от ORSA »
Онлайн taurus23
« Ответ #9755 : 10 Авг 2020 [19:12:50] »
хм...а разница по апертуре считай почти два раза...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #9756 : 10 Авг 2020 [19:23:48] »
Почти..... и минус экранирование вторичкой.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9757 : 11 Авг 2020 [14:46:52] »
Я про вес говорил не зря ...
в апо сзади фокусер на 3" который не режет апертуру .даже для окуляров на 2" а в маке сзади дырка на 24-26 мм на которую насажен визуалбэк на 2".  Обшая жесткость конструкции способствует держанию юстировки. Диафрагмы - в одних маках есть, в других нет. Диафрагмы есть - надо охлаждение лепить ...не остынет
Так по сусекам прсмотреть где сэкономили и много наберется.
К идеальным оптическим приборам формула конечно не будет применима, но к реальным вполне :))
Онлайн taurus23
« Ответ #9758 : 11 Авг 2020 [17:35:39] »
у мто-11 диаметр це 30 мм...получается 100-30=70 мм....да ну нафиг....
Онлайн taurus23
« Ответ #9759 : 11 Авг 2020 [17:37:37] »
это в каком маке?у меня в мст-180,дырка 2".....
