A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 836561 раз)
Boyar и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 401
    • Сообщения от taurus23
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #9721 : 28 Июл 2020 [11:29:18] »
Вот этим спиртом просто так можно мениск чистить?на ватные диски и чистить?
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
Оффлайн mals
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от mals
« Ответ #9722 : 31 Июл 2020 [11:03:28] »
Всем привет! А как оптика будет реагировать на этиловый спирт 96%? Можно ли протирать мениск? Не слишком агрессивная среда?
MAK NexStar127 slt, Delta Optical - GSO 8" f/5, Omni 32mm, X-Cel LX 9mm, X-Cel LX 25mm - 2шт, gso 66'-20mm, SW 58'-7mm., GSO 58'-6mm, ЛБ gso 2x, К Цейс Б10х50, бино Celestron, монти Advanced VX
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #9723 : 31 Июл 2020 [14:14:25] »
Этиловый спирт вполне норм. только им и устраняю жирные пятна (или разводы после влаги)
Условие одно: без надавливания и кругами от центра к краям.
Когда ватный тампон, когда ватная палочка (для мелких пятен)
Сейчас просветления делают очень стойкие, можно не боятся.
Проверка качества выполнения работы: визуально под скользящим углом к свету.
бывает полезна под рукой резиновая груша для полного испарения в отдельных местах
Оффлайн taurus23
« Ответ #9724 : 01 Авг 2020 [18:11:20] »
говорят, есть такие специальные баллончики с сжатым воздухом,специально для сдувания пыли...кто то пробовал их для чистки оптики?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #9725 : 01 Авг 2020 [18:17:40] »
Я пробовал. Эффективно! Только при приближении конца воздушной смеси могут плюнуть жидкостью.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #9726 : 01 Авг 2020 [21:35:09] »
Я у своего мака мениск мыл водой со средством для мытья посуды .Вперёд пробывал спиртом но он грязь не брал .Главное не очень сильно смачивать тампон иначе вода затечет в оправу.Все зависит от состава грязи , что то лучше возьмёт водный растворитель или спирт в случае жировых следов.Ацетоном я бы не рискнул мыть оптику в оправе , в случае потёков может проползти краска , а оптика рядом .
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн taurus23
« Ответ #9727 : 01 Авг 2020 [22:08:30] »
а что там за жидкость?водный конденсат?струя воздуха очень сильная,может сместить мениск в оправе?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9728 : 01 Авг 2020 [22:24:05] »
Кстати, есть ещё такое чистящее средство как бензин "Калоша" для удаления жировых пятен в пластиковой упаковке (брал в своё время в магазине "Домашний мастер").  Пробовал по окулярам - весьма эффективно. Наибольшие проблемы в плане последующей пятнистости в моей практике были связаны с применением этилового спирта-ректификата (особенно для зеркальной оптики). Помню первый опыт удаления маленького жирового пятнышка с ГЗ 10" спиртом - завершилось всё мучительным протиранием спиртовым тампоном всего зеркала чтобы как-то избавиться от последующего проявления местного налёта.
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #9729 : 01 Авг 2020 [22:39:54] »
В Леруа продаётся БР-2, неплох.
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9730 : 02 Авг 2020 [09:47:06] »
Эх форум маков постарел ... да и маков уже не делают почти, осталось только обсуждение ...
"Кефир, клистир и теплый сортир."
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #9731 : 02 Авг 2020 [12:04:36] »
Интес микро закрылся, а без него скукота.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9732 : 03 Авг 2020 [14:55:50] »
О да ...не успел я их мак купить ...сейчас наверно уже смысла нет
Оффлайн lassie
    • Сообщения от lassie
« Ответ #9733 : 04 Авг 2020 [11:13:33] »
Здравстуйте! Подскажите, а насколько полезен искатель с красной точкой? В него же толком ничего не видно, а на то что видно можно и без него навестись. Вот вчера чтоб навестись на Сатурн, пришлось брать бинокль и искать рядом с Юпитером, который видно без бинокля и наводить телескоп по тому что видно в бинокль. Наблюдаю в 102 Мак. Или он скорее для наземки, когда много видимых объектов?
MAK102GT, Synta 150/750, ШК8 на AVX, Nikon 16x50
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #9734 : 04 Авг 2020 [11:29:45] »
Наводиться легко и совсем не плохо.
А как метятся и стреляют из винтовки без оптического прицела ?
Посредством механического целика!
механические целики раньше на школьные телескопы ставили, и БШР и МШТ.
А здесь с красной точкой, ещё удобней.
Из плюсов: прямое "изображение", малый вес, нет требований к сетке (что в окулярах оптических искателей
- то тонкая, то толстая, то без подсветки)
Оффлайн ashoronov
  • Через тернии к звездам!
    • Skype - alexshoronov
    • Instagram: alexshoronov
    • Сообщения от ashoronov
« Ответ #9735 : 05 Авг 2020 [15:04:15] »
Добрый день участникам клуба владельцев МАК. Уже очень давно мечтаю о покупке телескопа для наблюдение в городе и с определенной переодичностью загородом в СПб. Подумываю взять SW MAK127 на треноге AZ5. Отсюда два вопроса:
1) Как вы считаете, для новичка норм конфигурация? Меня смущает как минимум монтировка. Говорят, что для новичка хороша именно азимуталка, поскольку ее проще настраивать. Но меня не сильно страшит разбираться и с экваториалкой. Кажется, что основные трудности это начальная балансировка и подстройка под ось. Ну и, конечно, экваториалка тяжелее.
2) Кажется понятно, что это все-таки в основном телескоп хорошо заточенный для города/балкона/планет. Но с дипскаем прям совсем все плохо? Или как новичок я в достаточной мере смогу насладиться достаточным количеством DSO?
Еще вопрос что лучше сразу докупить? Кажется точно штатные окуляры стоит заменить на что-то посерьезнее и если вдруг затянет в DSO то стоит еще взять оптический искатель? В будущем хочу попробовать занятся астрофотографией (кажется стандартное и может местами наивное желание каждого новичка). С азимуталкой будут ли у меня этому сильные препятствия? Я так понимаю, что в таком случае для этих целей дальше стоит взять уже экваториалку?
MAK 127 AZ3
«Порхай как бабочка жаль
  как полосатое жужжание
  собирать пыльца муха»
  Мохаммед Али Экспресс
« Ответ #9736 : 05 Авг 2020 [15:17:41] »
Az5 и мак 127 это хороший визуальных походный комплект. Для дипа придется взять 2» зеркало с точеным адаптером. Окуляры ширики.
Фото на нем возможно планетное, понадобится либо azgt подобный азимутал с ведением ( при обработке деротация ), либо экваториал.
Для визуала экваториал имхо не нужен.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #9737 : 05 Авг 2020 [16:17:07] »
Вполне неплохой комплект.
Самые яркие DSO можно наблюдать даже в городе - рассеянные звездные скопления, яркие шаровые. С туманностями и галактиками будет сложнее.  Для МАКа 127 при наблюдении DSO по моему личному опыту наблюдения DSO в городе лучше брать окуляр который позволяет реализовать максимально возможное поле зрения ( а у МАКа 127 оно чуть больше градуса) с наибольшим увеличением. Например я использую недорогой окуляр DS SWA 20мм с полем зрения 70 градусов, который дает увеличение 75 крат с полем зрения 0,93 градуса. При наблюдении планет необходим качественный окуляр с фокусным 6,5 - 9мм. Если оптика телескопа неплохая, то лучшим вариантом из недорогих  будет DS Plano 6,5мм, если оптика посредственная, то DS Plano 9мм. Проверить качество оптики можно с помощью теста по звезде.  :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Sandy
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Sandy
« Ответ #9738 : 06 Авг 2020 [16:55:42] »
Кто из владельцев МАКов может понятно обьяснить,какие винты на задней стенке телескопа Скай-Вотчер МАК150,являются юстировочными,а какие фиксирующими. Там по окружности в 120гр.находятся винты 6тигранники,одни побольше,другие-поменьше.Один товарищ сказал,что все винты являются юстировочными,просто,меньшие имеют мелкий шаг юстировки. Если найдутся знатоки в этом вопросе,ответьте,пожалуйста.Пока нигде не могу найти исчерпывающую информацию. Александр.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #9739 : 06 Авг 2020 [17:08:28] »
Там одни винты толкающие, другие тянущие. Какие именно большие или маленькие - уже не помню. По моему маленькие стопорные. а большие юстировочные.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2020 [17:13:51] от Grayman »
