A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 819917 раз)
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #9500 : 09 Янв 2020 [12:13:03] »
Вам нужен переходник с 1,25 на 2 дюйма. Сам пробовал так swan 40mm, и без него uwan 16mm все нормально. Хотя возможно что этот переходник на резьбу подойдет.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2020 [12:22:24] от Kolya21 »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #9501 : 09 Янв 2020 [20:32:34] »
А вот такая приспособа сможет заменить вытачивание нового задника?
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p286_TS-Adapter-fuer-Skywatcher---Orion-Maksutov-auf-2--Steckhuelse.html
Гуголовский перевод.
"2-дюймовый адаптер TS-Optics для Skywatcher & Orion Максутов Кассегрэйн Телескоп"
"Этот адаптер позволяет использовать 2 "аксессуары с телескопами Skymax Максутова-Кассегрена с апертурой от 102 мм до 180 мм.
Также подходит для Ориона Максутова-Кассегрена от 100 мм и более
♦ Боковая резьба телескопа: резьба Skywatcher Mak 45 мм
♦ сторона окуляра: 2 "розетка
♦ длина: 55 мм
♦ с латунным зажимным кольцом"
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #9502 : 17 Янв 2020 [11:02:47] »
Вопрос по теории к разбирающимся в МАКах:
Какая разница в аберрациях между МАКами с отдельной вторичкой, и нанесённой на мениск?
Увидел у Селестрона какую-то новую серию МАКов, но вторичка у них напылёнка, и отдельно труб вроде пока нет.
https://www.celestron.com/products/7-maksutov-cassegrain-telescope
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #9503 : 17 Янв 2020 [11:18:33] »
Если совсем вкратце и грубо - комы нет, апланат. У меня вначале были проблемы с юстировкой вторички, но быстро научился.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #9504 : 17 Янв 2020 [11:32:10] »
Разница просто в том, что наличие отдельного вторичного зеркала дает расчетчику несколько дополнительных параметров для оптимизации схемы. Можно выбрать радиус кривины вторичного зеркала, можно выбрать расстояние между главным и вторичным зеркалом, все в известных пределах, естественно. С другой стороны: на заднюю поверхность мениска уже не ложится задача сформировать при отражении безаберрационное изображение на оси, следовательно, есть возможность выбрать такие параметры мениска, которые помогут минимизировать прочие аберрации (полевые, например).
Таким образом, у схемы с отдельным вторичным зеркалом выше потенциал для формирования более качественного изображения, в том числе по полю. Но потенциал еще нужно использовать - поэтому вовсе не факт, что любой телескоп с отдельным вторичным зкркалом оприори лучше, чем с зеркалом, напыленным на заднюю поверхность мениска.
Грубо и приблизительно так.
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9505 : 18 Янв 2020 [05:58:51] »
Как я понял - по ссылке клон хорршо известного мака SW со всеми вытекающими. Из за маленького относительного ф/15 аберации не велики. Поле чуть меньше градуса, стынет быстро. Подобрать окуляры для малых увеличений проблемно. ЦЭ могло бы быть  поменьше - тогда  был бы классный планетник
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #9506 : 20 Янв 2020 [15:54:37] »
Да какие новые. Тот же SW, просто у нас их не видел никто. Так же как и ШК от SW существующий в природе.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #9507 : 20 Янв 2020 [17:04:11] »
      Возможность осуществления большей светосилы .
      Сравнивать по аберрациям в данном случае не корректно , поскольку светосилы разные . А у более светосильной системы , понятно , и аберрации больше .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9508 : 20 Янв 2020 [17:51:57] »
Коллеги -  мак без просветления будет нормально работать как планетник или из за паразитных отражений контраст будет никакой?
Оффлайн Grayman
« Ответ #9509 : 20 Янв 2020 [18:27:23] »
Бленду подлиннее и всё будет норм, тем более по планетам.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9510 : 21 Янв 2020 [03:16:24] »
Принципиальная из-за дополнительной степени свободы в МК с отдельной вторичкой (радиус её кривизны).
Делать МК с "пятаком" со сферической оптикой светосильнее 1:12 уже стрёмно из-за остаточной сферической разных порядков (общая в ноль). Чем толще мениск, тем меньше компоненты (зависимость не сильно выраженная). Коматозен и кривополен.
В 6" при отдельной вторичке и относительном 1:6 получаем астрограф с плоским полем, но с ЦЭ 50% - роль бленды на вторичке выполняет бленда-противоросник на трубе. При 1:10 апланат и кривизна поля терпимая при заметно меньшем ЦЭ.
Преимущества МК с напылённой на мениск вторичкой:
- отсутствие предпосылок для испорченного края на вторичке
- лёгкость юстировки (выставка вторички автоматически выставляет мениск).
Обычный МК типа СВ МАК180. Central obstruction diameter 42 мм - это диаметр "пятака", ещё коническая бленда на вторичке полагается (можно и без неё конечно, но тогда поле засвечено), в МАК180 54 мм.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9511 : 22 Янв 2020 [11:14:11] »
А причем здесь бленда -  когда на луну смотришь черз стеклопакет можно увидеть 2 луны, у мениска 2 поверхности на которых есть переотражение, которое по идее должно гадить в конраст???
Оффлайн Grayman
« Ответ #9512 : 22 Янв 2020 [12:19:16] »
Если под тёмным небом и без засветки - без разницы, только от запотевания помогает. Если наблюдения в городских условиях - бленда нужна, чтобы засветка не ослабляла, чуть просевший без просветления, контраст. В городе, даже с просветленным мениском, бленда помогает по слабым объектам (их контрасту).
« Последнее редактирование: 22 Янв 2020 [12:55:40] от Grayman »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9513 : 22 Янв 2020 [15:57:08] »
Бленда сама по себе  -  вопрос про просветление мениска
Оффлайн Grayman
« Ответ #9514 : 22 Янв 2020 [16:32:11] »
Ваш же вопрос? Я Вам и ответил - бленда поможет не усугубить.
Если речь идет о 8" Мираже (с барахолки) - думаю критической разницы не заметите.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2020 [19:56:10] от Grayman »
Оффлайн Максим_друг
  • Благодарностей: 17
  • felix-max@mail.ru
    • Сообщения от Максим_друг
« Ответ #9515 : 23 Янв 2020 [19:23:36] »
Всем привет) Подскажите, кто в чем свои походные маки таскает(у меня 127 мак от sw)? Самодел приветствуется :)
Мак SW127, бинокль Astro 22x100
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #9516 : 23 Янв 2020 [19:36:53] »
... Если речь идет о 8" Мираже (с барахолки) - думаю критической разницы не заметите.
а что это вообще за аппарат? достоин своих 10 кг?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Grayman
« Ответ #9517 : 23 Янв 2020 [20:28:30] »
МАК 200 1:10 апланат. Вполне достойная модель, а по цене - так даром.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #9518 : 24 Янв 2020 [00:47:22] »
А чем сумка комплектная не устраивает+один слой пупырки вокруг или конверт из оной. Если хочется покруче, то сумки из ПХВ со слоем из вспенененого полиэтилена.
Оффлайн crimchik
« Ответ #9519 : 24 Янв 2020 [11:02:31] »
как думаете, АZ4 на стальной треноге его потянет ?
