A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 732689 раз)
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #9260 : 21 Июл 2019 [17:06:14] »
Наверно широкую часть чуть срезать.
Возможно это тоже даст прирост рабочей апертуры, но по соображениям светозащиты отрезать надо узкую с переклейкой бленды. Либо оставить вообще без неё и нацепить противоросник.
Тогда экранирование останется прежним.
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 49
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #9261 : 21 Июл 2019 [17:15:32] »
В процентах несколько уменьшится, поскольку увеличится апертура.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2019 [17:21:08] от Андрей Y »
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #9262 : 22 Июл 2019 [00:57:10] »
Получается она узковатая и конус срезает? Будет вообще хорошо, у него цэ меньше чем у 127.
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #9263 : 22 Июл 2019 [01:41:44] »
Да, срезает, эта бленда хорошо согласуется с зеркалом f/4, а надо бы f/2.
Оффлайн raptorn95
    • Сообщения от raptorn95
« Ответ #9264 : 03 Авг 2019 [21:45:55] »
Здравствуйте Уважаемые форумчане, прошу помощи, недавно стал обладателем sky-watcher mak 90, правда б/у, внутри имеется пыль  на главном зеркале, подскажите пожалуйста, как правильно его разобрать? Чистить буду так, продую резиновой грушей, потом беличей кисточкой, на качество изображения пыль не влияет, но глаз режет, да и на будущее пригодится
Оффлайн Kolya21
« Ответ #9265 : 04 Авг 2019 [02:57:28] »
Потом придеться юстировать. Сзади отпустить три больших винта, и выкрутить из трубы всю оправу, вместе с главным зеркалом и механизмом фокусировки. Делал это на мак 127, думаю на этой так же. Мениск тоже вместе с оправой.
Оффлайн raptorn95
« Ответ #9266 : 04 Авг 2019 [09:27:29] »
Благодарю Вас, попробую
Оффлайн Nick_GR
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Nick_GR
« Ответ #9267 : 05 Авг 2019 [06:37:14] »
Кто нибудь знает простой и эффективный способ измерения фокусного расстояния Мака?
У моего М715 по паспорту 2670+/-100мм. Можно ли узнать сколько на самом деле.
Мне очень понравился метод измерения видимого углового поля зрения окуляров который предложил Ernest.
Когда измеряются геометрические размеры светового конуса. Просто точно и наглядно. Идеально для сравнения одного
окуляра с другим.
Очень простой и наглядный способ измерения ЦЭ и действительной апертуры если направить пучок света в окуляр, и
измерить размеры светового пятна на выходе.
А есть ли что-то похожее чтобы узнать фокусное расстояние? Ну хотя бы с точностью плюс минус 10мм
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #9268 : 05 Авг 2019 [09:31:39] »
Я измеряю фокусное на любом телескопе через диаметр выходного зрачка
с помощью специальной измерительной лупы со шкалой и ценой деления до 0,1мм - хватает.
Окуляр желательно брать проверенный по фокусному расстоянию (у того же Эрнеста много инфы).
Можно попробовать штангенциркулем, при надлежащей сноровке выходит неплохо.
Фокусное сильно меняется, если на задник цепляешь фокусёры,
большие диагональные зеркала и призмы, вместо обычного стакана под окуляр на заднике.
Так, на моём указаны характеристики 152/1900, а при использовании большой диагонали 2100,
с коротким фокусёром Грейфорда доходит до 2300мм - и эта разница ощутимая.
Что бы повысить точность измерения окуляр берём длиннофокусный. Ну а дальше делим D/d  и всё.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #9269 : 05 Авг 2019 [09:36:19] »
У МАКов и т.п. телескопов фокусное "плавает" в зависимости от положения ГЗ к вторичке (при фокусировке). У Альтера М715 ход зеркала около 20 мм, так что как раз +/- 100 мм на выходе. Если при фокусировке полностью сдвинуть зеркало к вторичке будет 2570, а отодвинете - 2770 (хотя реальные цифры будут другими). Фокусировка ГЗ (в схеме МК и ШК) - это фактически фокусировка изменением фокусного расстояния.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2019 [09:42:00] от Grayman »
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #9270 : 05 Авг 2019 [09:39:47] »
Именно так  :)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9271 : 05 Авг 2019 [21:20:09] »
Фокусное можно довольно точно промерить путем фотосьемки обьектов с известными угловыми размерами на матрицу с известным размером пиксела...
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #9272 : 06 Авг 2019 [06:00:19] »
Спасибо. Буду пробовать.
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #9273 : 09 Авг 2019 [14:19:47] »
Вчера имел удовольствие глянуть в ещё один МАК102 из "новой красной" серии без юстировочных винтов. Показал хорошую юстировку, в отличии от предыдущего экземпляра.
Итого имеем:
1. МАКи 90 и 102 мм новых серий AZ-GTe (чёрно-зелёные трубы) и Star Discovery (красные трубы) не имеют возможности юстировки.
2. Имеют отличительную особенность - передняя часть трубы не цилиндрической формы, а имеет характерную ступеньку и выполнена из пластика, а не из металла.
3. МАК127 из этих же серий к ним не относится и по сути является той же трубой, что и старые, только перекрашен.
4. Ньютоны 114 и 130 мм новых серий AZ-GTe и Star Discovery не имеют возможности юстировки ГЗ.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2019 [19:20:47] от Дмитрий Фролов »
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 289
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #9274 : 09 Авг 2019 [15:28:05] »
Мой МАК-102 без юстировочных винтов, успешно вернулся в интернет-магазин, деньги вернули, спасибо им за это.
Теперь у меня красненький МАК-90 Heritage (тоже конечно без юстировки, но там она нормальная с завода, правда сферичка присутствует), и МАК-127 с юстировочными винтами чёрно-белый, насколько могу оценить, оптика на крепкую четвёрку с плюсом как минимум.
Никак не соберусь попробовать отснять на фото или вебку внефокалы, и самому интересно, и тут выложить, чтоб оценили. То адаптеров не было, приехали адаптеры - то неба нет, то времени, то еще что.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн dizz1969
    • Сообщения от dizz1969
« Ответ #9275 : 12 Авг 2019 [14:30:59] »
 Ребята, где купить крышку на объектив Celestron Mak 127?
Турист 10X30
Meade 081011RE Spotting Scope with 60-Millimeter Objective Lens, 20 to 60-Times Magnification (Black)
Pentax 8X21 UFSR
Minolta Pocket EZ 8Х20
Nikon Real Tree 10X25
Celestron Cometron FirstScope 76mm
Celestron NexStar 127SLT Mak Computerized
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #9276 : 12 Авг 2019 [14:44:34] »
3д печать вам в помощь .
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн dizz1969
« Ответ #9277 : 13 Авг 2019 [09:31:19] »
 Нашёл в Англии в магазине  оригинальную , уже заказал в 21$ пересылкой.
Кому нужно: https://www.microglobe.co.uk/advanced_search_result.php?keywords=%09Celestron+Lens+Cap+For+Nexstar+127
Турист 10X30
Pentax 8X21 UFSR
Оффлайн Frey71
    • Сообщения от Frey71
« Ответ #9278 : 13 Авг 2019 [10:47:39] »
я на Али заказал для 4Se солнечный фильтр. Его и использую как крышку
AZ767, Nexstar 4se, Pentax 10x50, Olivon 8X42
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
« Ответ #9279 : 20 Авг 2019 [23:17:09] »
подскажите плз можно ли поставить диагональное зеркало 2 дюйма на Мак 127 Skywatcher?
вот такой:
и какое посоветуете купить? нашел в плеер.ру диагональное зеркало Synta Sky-Watcher 90° 2 с диэлектрическим покрытием 69329
за 9к с чем-то
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
