A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 732619 раз)
Оффлайн canopus777
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #8940 : 18 Апр 2019 [08:46:31] »
А зум-окуляр 8-24 попробую на свой рефлектор поставить! Там Т-резьба на Барлоу есть.
Простите за любопытство! А как соотносится наличие Т-резьбы на линзе Барлоу с желанием поставить окуляр на рефлектор?
 ::) :o
Окуляр-то от МАКа. Он имеет такую юбку с резьбой, которая крепится к трубе. Там такая же резьба как на Барлоу. Можно навинтить Т2-адаптер с камерой или этот окуляр.  8)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1545
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #8941 : 18 Апр 2019 [08:59:04] »
У него что, окуляры не сменные? Нельзя покупать такое дерьмо, даже задёшево!
Посмотрел сейчас картинки сего шедевра оптико-механической промышленности, да и вспомнил, что ремонтировал как-то такой и ещё больше укрепился в своей оценке, приведённой выше. У него ещё и призма жёстко в задницу встроена  ::) :o.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн canopus777
« Ответ #8942 : 18 Апр 2019 [09:08:55] »
Чтож, вы так торопитесь, дорогой товарищ)). :police: Хоть бы посмотрели комплектацию или просто подумали сначала логически. Окуляр раз я выкрутил, то что-то заместо него я наверное вставил, так ведь? ;) А вставил я переходник комплектный для обычных окуляров 1"25. Он накручивается на резьбу. Таким образом комплектный зум-окуляр будет юзаться на дачном рефлекторе, где меня всегда угнетала необходимость менять окуляры в темноте ;D. А дома на МАКе будут окуляры сменные от дачного. ::)
Призма встроена в задницу и это хорошо! :) Она не хроматит и не мылит. Призма отличная, своё дело делает, картинку поворачивает!
« Последнее редактирование: 18 Апр 2019 [09:17:59] от canopus777 »
« Ответ #8943 : 18 Апр 2019 [10:17:15] »
Нашёл!
Вот мой отзыв на это ЧУДО
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,135217.msg3790617.html#msg3790617
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #8944 : 18 Апр 2019 [10:19:24] »
В довесок, ещё один отзыв:
У меня было много разных телескопов, но Вебер МАК 90/1000 - самый ужасный из всех них!
Да будет проклят тот день когда я позарился на него, даже по грошовой цене.
Потом мне было стыдно даже продавать его (как потом смотреть в глаза людям?)
Удивляюсь Андрею, что он полез туда чтото доделывать, мне кажется эта кучка Г, называемого телескопом, недостойна даже того времени которое будет затрачено на написание отрицательного отзыва о нём.
Я его поменял на пластину лх 33см - пластиной был доволен намного больше ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #8945 : 18 Апр 2019 [10:29:15] »
Вебер этот просто кусок гна, без компромиссное убожество.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #8946 : 18 Апр 2019 [13:30:00] »
Кто-то спрашивал меня насчёт размера главного зеркала на моём МАКе Veber 1000/90. Померил я: 97мм
Это я спрашивал. Спасибо!
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #8947 : 18 Апр 2019 [19:20:51] »
Кто подскажет где можно купить недорогой visual back для mak C90/4SE?
То есть короткий переходник с задней резьбы на 1.25.
На али не смог найти.
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #8948 : 18 Апр 2019 [19:46:36] »
А что там за резьба? Под шк-резьбу на agenaastro заказал себе, с компрессионным кольцом
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн sky-man
« Ответ #8949 : 18 Апр 2019 [19:53:33] »
Попался мне в руки практически новый MAK Nexstar 4SE. Ранее он назывался 4GT-SA.
Удивился высокому качеству картинки при таких скромных размерах. При своих максимальных 200х я вам скажу очень хорошо показывает. Все четко резко.
Понравилась монтировка у которой есть клин. Думал это хлипкая конструкция, ан нет. Все жестко фиксируется. Монтировка вообще не трясучая. С биноприставкой Celestron она реально устойчивая а это с окулярами плюс 800 грамм веса. Может быть потому что труба короткая и ближе к центру тяжести, либо запас прочности у монтировки плюс килограмм к весу трубы. Внутри не призма а диагональное зеркало, что лучше по качеству чем призма. Ноги 1,5 дюйма такие же как для 8SE они конечно тут переборщили, можно было и легче вариант сделать и тоньше.
Первым делом проверил картинку колец по искусственной звезде, все колечки круглые как по учебнику, это порадовало, но тем не менее у кого не так может отъюстировать.
Что понравилось? Походный вариант, ведение наведение, клин для астрофото фотоаппаратом с объективом, жесткость конструкции, качество картинки для такого компактного прибора.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2019 [20:03:04] от sky-man »
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #8950 : 18 Апр 2019 [20:34:06] »
Ой не для того там кустарная резьба, что б за дешево переходники под стандартные устройства продавать.
Если нужен ультра дешевый переходник - то колхоз.
Если условно не дорогой, то - алиекспресс.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2019 [09:32:34] от Максим (_kp) »
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #8951 : 18 Апр 2019 [21:14:34] »
Наружный диаметр 36 мм,шаг примерно 1,3/1,5 мм.К своему НексСтару 4 СЕ не нашел такого вижуалбэка,прикрутил хвостовик М42х1,а к нему-переходник М42х1-1,25",или адаптер ЦФК для объективов с резьбой М42х1,или внешний фокусер иэ "Гелиос-44-2",или бинку АУ-12 с углом 45 град.,или 45-град.диагональ-что угодно(все они,конечно,имеют присоединение с М42х1).Просто и удобно.Все имеющиеся у меня телескопы имеют выход М42х1,поэтому все прибамбасы можно ставить на любой из них.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2019 [22:31:24] от Scorpionchik_63 »
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн Rtx
    • Сообщения от Rtx
« Ответ #8952 : 19 Апр 2019 [10:49:04] »
Добрый день. Вчера было очень ясно, быстренько достал МАК127 и через стеклопакет в городе наблюдал луну. Помню что где-то обсуждался вопрос о «домашних, комнатных и балконных» наблюдениях и сам я тоже искал фото таких наблюдений. Поэтому оставлю это фото здесь.
МАК127/Celestron 32mm/поляризационный фильтр (комната, город, стеклопакет)
Фото с телефона.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2019 [11:10:11] от leviathan »
SkyWatcher SkyMax 127 AZ-GTI.
9mm (68°), 10mm(50°), 15mm (68°), 25mm(50°), 32mm(50°), БЛх2.
1,25'' UHC, Polarizing фильтры.
Бинокль 10х42 (6°)
« Ответ #8953 : 19 Апр 2019 [11:02:32] »
... поляризационный фильтр (комната, город, стеклопакет)
Фото с телефона.
Сделано всё, чтобы убить качество!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #8954 : 19 Апр 2019 [11:18:38] »
Скоро таким ЛА эффективные менеджеры начнут впаривать стеклопакеты с просветлением.
« Ответ #8955 : 19 Апр 2019 [11:24:37] »
С почином! Через окно больше не снимайте :)
Оффлайн Rtx
    • Сообщения от Rtx
« Ответ #8956 : 19 Апр 2019 [13:38:38] »
:) в моем посте нет призыва наблюдать из дома. Я оставил образец фото для тех кто хочет посмотреть что можно увидеть через окно :) фото не конкурирует с наблюдением под открытым небом без городской засветки.
MAK термостабилизируется долго и после работы не всегда есть возможность ехать загород, а так можно гостям и детям из дома показать как выглядит Луна.
Всем ясного неба :)
Бинокль 10х42 (6°)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8957 : 19 Апр 2019 [14:34:42] »
Всем ясного неба
И оконных  стекл из BAK7 выполненных в форме мениска, чтобы ньютоны  при просмотре через окно -  превращались в максутов ньютоны
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1253
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #8958 : 19 Апр 2019 [14:47:33] »
Всем ясного неба
Далекий 2012 :) Снимал Луну на ШК 6'' - Кенон 550Д через оконный триплет.  ;D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Rtx
    • Сообщения от Rtx
« Ответ #8959 : 19 Апр 2019 [14:48:21] »
Всем ясного неба
Ага и чтобы окна не нужно было мыть :) :) :)
Бинокль 10х42 (6°)
