A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 837897 раз)
Volsa и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #8700 : 19 Янв 2019 [14:14:54] »
А почему же смысла нет в 180?
Нет, я покупать его не собираюсь, для себя на своём хотел попробовать.
Кстати, пока был у нас тут перерыв  :) , я достал МК-152, установил двухдюймовую диагональ и со среза сделал снимок экранирования
свои слова, ранее сказанные подтвердил: 34 терпимых процента (здесь получилось и вовсе чуть больше 33)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8701 : 19 Янв 2019 [16:10:59] »
Здесь видимо имелось ввиду, что из за большого фокусного 180й мало чувствителен к величине выноса фокуса
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #8702 : 19 Янв 2019 [18:12:53] »
Возможно и так.
Ещё есть одна опасность подрезания полевых пучков вплоть до апертуры - входным отверстием так называемой "морковки"
Чем дальше выдвигаешь фокус - тем выше вероятность.
Я упустил сделать этот снимок, только глазом наблюдал.
Ниже размещу другой, снятый из точки края диафрагмы двухдюймового окуляра (с диафрагмой 40-45мм)
Здесь они только-только сошлись по диаметру - дальше будет подрезание.
Надеюсь понятно, что речь идёт не о геометрическом виньетировании, а сопоставимости диаметров отверстий
предлагаю каждому, заинтересованному лицу изучить  вопрос на своём инструменте - обменяемся мнениями  :)
В целом - большое отдаление точки фокуса (более 170-ти) это БОЛЬШОЕ ЗЛО
« Последнее редактирование: 19 Янв 2019 [18:24:35] от LI »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8703 : 20 Янв 2019 [01:05:19] »
В МАК180 увеличение выноса на 10...100 мм влияние на полиштрель пренебрежимо мало, в минус - немного более. В этом плане у СВ МАК150 влияние больше, но не критично.
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #8704 : 21 Янв 2019 [06:11:36] »
to SAY
Для себя прикидывал, в частности: толщина мениска 30 мм, между зеркалами 420 мм, фокус ГЗ 515 мм, вынос фокуса за рабочую поверхность ГЗ 172 мм, длина бленды на вторичке 36 мм (внутренний заложил 53 мм, в принципе можно и поболее).
Это абзац из недавнего вашего поста 8696 - скажите, здесь речь идёт о МК-152 ?
Не иначе? Вроде у моего похожие характеристики...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8705 : 21 Янв 2019 [11:50:15] »
to SAY
180/2700
Чем толще мениск в МК с напылённой на мениск вторичкой, тем выше будет теоретический полиштрель (при одинаковой светосиле) - уменьшаются, но не как хотелось бы, компоненты остаточной сферической разных порядков. Не удивительно, что в китайских МК толстые мениски. В плане сферички рулит ослабление светосилы, губительно её увеличение.
В МК с отдельной вторичкой толщина мениска не принципиальна. Такие МК я бы разделил на 3 группы:
1. С относительным 1:15 или слабее (минимизация ЦЭ): планетники, не избежать полевой комы
2. С относительным 1:10: универсальные апланаты анастигматы, в т.ч. для астрофото дипов
3. С относительным 1:6: специализированы на астрофото дипов. Плоское поле. ЦЭ порядка 50%, роль бленды на вторичке может выполнять апертурная бленда. Раньше Интес выпускал с такой светосилой.
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #8706 : 21 Янв 2019 [12:14:28] »
Ясно.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8707 : 21 Янв 2019 [17:59:07] »
А до скольких там ЦЭ можно довести при отдельном зеркале 1:15? И насколько сильна будет полевая кома? Имеет ли при таких светосилах смысл в маке с отдельной вторичкой?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8708 : 21 Янв 2019 [23:49:26] »
Не ставил перед собой задачу рассчитать "оптимальный" планетный МК 1:15 с отдельной вторичкой. С напылённой уже неплох, к тому же у вторички исключается возможность дефекта края.
При незасвеченном поле для формата фокусёра 1,25" в означенном выше 180/2700 мм ЦЭ снизится на пару % (меняются параметры бленды и "морковки"). Согласно спецификации Интес-Микро в Альтер-715 ЦЭ 28%, невиньетированное и незасвеченное поле мне неизвестны.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8709 : 22 Янв 2019 [08:06:20] »
Спасибо
Оффлайн Rtx
    • Сообщения от Rtx
« Ответ #8710 : 26 Янв 2019 [22:03:20] »
SW 127MAK. Сложно поймать фокус на увеличении 100х, 200х. Такое ощущение что не хватает чувствительности ручки фокусера. Подбираешься к точке фокусировки и проходишь мимо, возвращаешься обратно и снова, ход ручки миллиметр примерно, а когда нужно сдвинуть совсем чуть чуть то никак не поймать. Как вы решаете этот вопрос? И как фокусируетесь на больших увеличениях?
Стоит ли задумываться о чем-то типа ""Crayford Focuser"? Может кто мастерил "Jiffy focuser", есть от него толк?
SkyWatcher SkyMax 127 AZ-GTI.
9mm (68°), 10mm(50°), 15mm (68°), 25mm(50°), 32mm(50°), БЛх2.
1,25'' UHC, Polarizing фильтры.
Бинокль 10х42 (6°)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 428
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #8711 : 26 Янв 2019 [22:07:40] »
Ну на 100х то просто при любом фокусере.
Точно оптика остыла и вообще не кривая?
Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы sv503_102ED, 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #8712 : 26 Янв 2019 [22:15:32] »
Больше похоже на сбитую юстировку или совсем кривое диагональное зеркало. МАК127 даже не остывший спокойно на 100х работает. На МАКах вообще самая "мякгая" фокусировка.
Оффлайн Rtx
    • Сообщения от Rtx
« Ответ #8713 : 26 Янв 2019 [22:32:25] »
Оптика вроде нормальная, фокус могу поймать, но достройкой потом туда суда езжу 1-2 минуты.
Фокусировка мягкая это да, но у меня складывается такое ощущение что если бы там была 2 скоростная фокусировка, то было бы намного лучше. Общая скорость и "пониженная для более точной настройки".
А как в домашних условия сбитую юстировку или кривизну диагонального зеркала проверить?
Бинокль 10х42 (6°)
Оффлайн Grayman
« Ответ #8714 : 26 Янв 2019 [23:05:26] »
Нужен удлинитель, чтобы вынос фокуса сохранить расчетный, и без диагонали пробовать. По поводу юстировки - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1691
Оффлайн Леонид Домрачев
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Леонид Домрачев
« Ответ #8715 : 27 Янв 2019 [15:27:54] »
Под шум метели за окном модернизировал искатель для своего МАКа...
«А в небе надо мной все та же звезда; Не было другой и не будет»
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #8716 : 27 Янв 2019 [16:52:38] »
Так вот кто погоду отобрал, ату его, ребята!  :laugh:
Отлично вышел искатель.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #8717 : 27 Янв 2019 [17:08:23] »
Опишите подробно как вы готовите телескоп к наблюдениям. В каких условиях наблюдаете? Как проверяли оптику телескопа? Проводили ли тест по звезде?
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Rtx
    • Сообщения от Rtx
« Ответ #8718 : 28 Янв 2019 [20:05:49] »
Я в этом деле пока что начинающий, поэтому проверить оптику для меня несколько сложно. К наблюдениям готовлю так, термостабилизация на улице (часть времени в машине, потом на месте), дальше сфокусировался на точку наблюдения, технику настроил и все. При необходимости перефокусирую. Техника новая, надеюсь юстировка не сбита  :) Тест по звезде еще не успел сделать, чистого неба давно не было, такого чтобы за несколько часов оно осталось бы ясным.
Сделал простой тест прицепил прищепку на ручку фокусера, как ни странно но доводить фокус стало легче, буквально кончиком пальца чуть чуть даешь усилие и все. Может регулятор фокусера еще не разработался? Как погоды будут нормальные обязательно проверю по звезде.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2019 [22:06:37] от Rtx »
Бинокль 10х42 (6°)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #8719 : 29 Янв 2019 [19:27:25] »
А время термостабилизации какое? Сколько времени остывает телескоп на улице перед наблюдениями?
