Спасибо
Цитата: wad от 22 Авг 2018 [16:19:04]еще окуляр Celestron OMNI 32 мм, с ним картинка хуже - небо сильно светлое, а поле зрения чисто визуально кажется меньше Я немного не о б этом. Будем для простоты считать, что небо темное Не хватает именно поля зрения- после Ньютона ощущение, что смотришь в Плессл в замочную скважину. При фокусном 1.5м какой максимальный окуляр можно использовать, чтобы не обрезалось поле?Нужен обзорник, аналог искателя. Какими словами еще написать, не знаю...
Кто нибудь пользовал сумку Astroimpex для SW МАК 150? Как она на практике?
Меня больше диаметр волнует. Сумка 19 см, а диаметр трубы с учётом ластхвоста чуть поболее будет.
Цитата: Nick_GR от 04 Сен 2018 [10:18:12]Спасибо А ВОТ ПРО ДИПСКАЙ БЫ УСЛЫШАТЬ ОПЫТ НА МАКЕ....
вопросы по teleskop-express.deдля SW мака 127 лучше окуляры "Eyepieces ... 1.25" up to 52" есть смысл в "Eyepieces 1.25 inch with big field" ?или лучше присмотреть окуляры с переменной кратностью ?
все от вашего кошелька и задач зависит
задачи планетарные наблюдения. просто не знаю в моем случае брать набор из окуляров или один с переменной кратностью. линза барлоу мне нужна нет ?по уровню я относительно новичок, несколько месяцев пользовался недорогим рефрактором, который мне достался нахаляву. теперь мне захотелось большего.
комплектная EQ3
Без моторов значит..Лучше конечно широкоугольники, но они нормальные и стоят как этот телескоп.Можно deepsky plano \ celestron x-cel lx 60-градусные, 4.5мм, 6-7мм, 9мм
взять ЛБ 2х, НПЗ например.
4.5 для него не маловато ?
хотел сразу все одной посылкой с экспресса. финансы более менее позволяют
