A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 835857 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #8460 : 13 Ноя 2018 [00:41:04] »
Можно ли например добиться зрачка в 4-5 мм?
Для того, чтобы получить такой зрачок нужно использовать окуляр с фокусным выше 50 мм, например, совсем недорогой Meade Series 4000 2" 56-мм. Это даст на 102/1300 мм МАКе зрачок диаметром 4,4 мм. Но это, по сути, биноклево-подзорнотрубное увеличение - 23х. Для 5,1 мм: 65-мм окуляр с увеличением 20х. Но я таких окуляров не видел. Продается сейчас на Агенеастро окуляр с фокусным 80-мм, но стоит 1799 долларов, и он на 3".
Оффлайн Atede
    • Сообщения от Atede
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2018 [07:09:00] от Atede »
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #8462 : 15 Ноя 2018 [07:42:20] »
Есть у adrianololli.com в Италии похожие. А также на АлиЭкспресс 62 мм появился..
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #8463 : 15 Ноя 2018 [10:19:56] »
еще рассматриваю "гиперионы"
По линейке качество окуляров отличается, в том числе будут отличия по впечатления  в зависимости от типа используемого объектива и F.
В целом так по любым линейкам окуляров любых фирм.
В принципе, на Мак и ШК по планетам использую зум Марк 3 и 4 8-24 как обзорник на разных увеличениях ,особенно на 8-16мм очень неплох.
P.S. Окуляры с хорошим контрастом выгодно отличаются на системах без ЦЭ, там заметен каждый процент в разнице.
       В системах с 30-40% ЦЭ эта разница заметна значительно меньше, контраст просажен изначально, иногда выявить разницу сложно, особенно при плохом сиинге, недотермостабе  и  среднем качестве трубы.
       Сугубо моё мнение.  :-[
Оффлайн Atede
« Ответ #8464 : 15 Ноя 2018 [21:51:30] »
стоп они для фотика ? )
тоесть все равно лучше отдать предпочтение морфеусам ? )
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #8465 : 15 Ноя 2018 [22:01:27] »
При чем тут фотики?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #8466 : 16 Ноя 2018 [09:03:57] »
то есть все равно лучше отдать предпочтение морфеусам ? )
to Atede
Отдавать предпочтение надо тому окуляру, который лучше всего подходит именно к вашему телескопу!
Это важно.
И ещё, тому окуляру предпочтение нужно отдать, с которым наиболее удобно работать именно вам.
Не надо на бренды вестись, они все более-менее пригодны для выполнения своих задач.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #8467 : 16 Ноя 2018 [09:55:37] »
Просто, как правило, телескопы с таким ЦЭ это обычно катадиоптрики, а у них относительное отверстие 1:10 - 1:12 в отличие от рефракторов  у которых относительное  отверстие 1:5-1:8.  Скорее всего это и объясняет эту разницу. Чтобы реализовать возможности качественного рефрактора (ED или АПО) нужны качественные окуляры, а  катадиоптрики с относительным отверстием 1:10-1:12 в этом плане менее требовательны к качеству окуляров. Поэтому для  них не обязательно использовать максимально дорогие брендовые окуляры, можно получить то же качество и с менее дорогими окулярами.
Это важно.
А вот с этим полностью согласен. Нельзя отдельно от телескопа оценивать окуляры, поскольку объектив телескопа и окуляр образуют единую оптическую систему.  И поэтому нужно подбирать окуляры  именно  к вашему конкретному телескопу,
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2018 [10:01:03] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Atede
« Ответ #8468 : 16 Ноя 2018 [19:32:27] »
При чем тут фотики?
да просто ассоциация после слов объектив F  :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #8469 : 16 Ноя 2018 [19:36:38] »
Ну объектив есть у любого телескопа :)
И фокусное расстояние тоже. F - это не байонет в данном контексте :)
Оффлайн Старый
« Ответ #8470 : 16 Ноя 2018 [20:57:09] »
Разница менее заметная, но всё равно будет при хороших условиях.
Светосила, как в фотиках, зависит от конструктива тоже.  :)
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=617
У всех систем есть свои плюсы и минусы, вопросов всегда немного: что и в каких условиях вы хотите наблюдать, сколько готовы потратить.
Последнее относится и к окулярам.
Правда прежде решите готовы ли вы к реальным наблюдениям.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=624
Погуглите это "телескоп ожидание и реальность".
Оффлайн Atede
« Ответ #8471 : 17 Ноя 2018 [11:18:05] »
спасибо) я еще могу путаться в некоторых терминах. извините за тупость.
еще по прежнему мучает вопрос: 5мм окуляр для мака 127 мало или нет ? просто написано эффективное увеличение 254 (то есть минимум 6мм), а на 5мм окуляре уже 300 выходит
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2018 [11:37:53] от Atede »
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 428
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #8472 : 17 Ноя 2018 [11:41:19] »
Не каждый МАК 254 покажет, а уж 300 и подавно... Я бы ниже 7,5 мм не лез...
Оффлайн Atede
« Ответ #8473 : 17 Ноя 2018 [11:57:55] »
спасибо
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #8474 : 17 Ноя 2018 [12:37:21] »
Такое увеличение на МАКе 127 можно использовать только при наблюдении Луны, но деталей при этом все равно больше, чем при разрешающем увеличении видно не будет. А при наблюдении планет у меня на МАКе 127 самый ходовой окуляр это DS Plano 6,5 мм , дает увеличение 230 крат.
Оффлайн Suzom
« Ответ #8475 : 17 Ноя 2018 [14:02:50] »
Видимо, у Вас хороший экземпляр МАКа.
Например, у меня мой Ньютон 2001 250х кажет резко, а 300х уже деталей не прибавляет... Хочу вот плёссл 3.6 попробовать купить для 1.4D
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #8476 : 17 Ноя 2018 [15:06:11] »
Подскажите, пожалуйста, про sw mak 102:
1) может ли он в визуале, по планетам  конкурировать с sw80ед, sw114/900, sw909?
2) Какое там ЦЭ и реальная апертура?
ТАЛ-75R
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #8477 : 17 Ноя 2018 [16:25:26] »
Да, МАК попался хороший. А вообще при выборе окуляров предварительно конечно нужно оценить возможности инструмента хотя бы самым простым тестом по звезде.   У китайских телескопов большой разброс по качеству даже у одинаковых моделей.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #8478 : 17 Ноя 2018 [17:47:22] »
При чем тут фотики?
Там на картинке, на сайте, показано, как баадеровские Гиперионы можно использовать через переходник в качестве объективов для фотиков-котиков.
Спасибо, посмотрю обязательно.
Там 102 мм и есть. Площадь, собирающая свет при диаметре 80 мм = 5026, при 90 мм = 6361, при 102 мм = 8171, при 114 мм = 10207. То есть МАК 102-мм больше по площади 80-мм телескопа более чем в полтора раза.
По поводу ЦЭ - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=107
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #8479 : 17 Ноя 2018 [18:00:44] »
Но имеет два зеркала с потерями на каждом процентов в пятнадцать, и плюс ЦЭ.
Впрочем, для визуала, всё перечисленное примерно один класс.
