A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 731515 раз)
peg59 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #800 : 22 Апр 2012 [19:54:19] »
Поделюсь результатами наблюдений дипскаев с помощью моего мака:
М53 - на окраине города
M13 - в 70 км от города (уже использовал экваториальную монтировку для наведения)
Два звездных скопления, но при взгляде в мой телескоп они выглядели как тусклые серые пятна (при 25 мм. окуляре), с окулярами большего увеличения (10 и 7 мм) не видно ничего.
Но зато я вообще смог найти эти объекты. :)
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #801 : 22 Апр 2012 [21:03:25] »
Неудивительно, 90мм с таким ЦЭ
https://t.me/astronomytel
Оффлайн PowerLight
« Ответ #802 : 23 Апр 2012 [10:57:19] »
Так получается такой результат именно из-за ЦЭ, а не из-за размера апертуры (реальная из-за ЦЭ 84 мм) ?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #803 : 23 Апр 2012 [11:56:10] »
А ЧКХ соответствует уровню 60мм ахромата, вот вам и результат.
http://astrovrn.ru
Оффлайн PowerLight
« Ответ #804 : 23 Апр 2012 [12:20:39] »
Понятно что для наблюдения дипскаев этот телескоп не годится... думаю однозначно буду брать уже другой и в ориентации на дипскаи именно. Хотя в общем-то это мой первый телескоп и я ещё не знал какой тип объектов мне более интересен, теперь я понимаю что мне нужны именно дипскаи. :)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 789
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #805 : 23 Апр 2012 [12:32:58] »
Конечно не годится. Практически этот телескоп только для одного объекта - Луны. Она большая и яркая.
 Звёздочка - team
« Ответ #806 : 23 Апр 2012 [23:02:56] »
Ничего, не переживайте. У вас рабочий инструмент, я начинал вообще с мало на что способного. По поводу дипскаев - главное, это отдаление от города, на втором месте апертура.
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #807 : 24 Апр 2012 [01:04:33] »
Можете оставить свой МАК90 в качестве походного варианта для выездов на природу, например, где, между делом, можно и по природе посмотреть и вечерком на небо глянуть...  Купить себе для комплекта дигональную призму (вместо зеркала), чтобы получить "совсем правильное" изображение по земным объектам... Я для этих целей и взял трубу DS 102х660 мм, чтобы не таскать (возить) лишний раз МАК127.
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн PowerLight
« Ответ #808 : 24 Апр 2012 [09:16:38] »
Сегодня ночью наблюдал на небе M44, нашел его вообще нестандартным образом: вначале увидел его через монокуляр МП2 8х30, а потом поставив его перед коллиматорным прицелом и увидев красную точку довел телескоп до искомого объекта. Так что в итоге получился своеобразный оптический искатель с широким углом зрения (-8,5 градусов по описанию). :)
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #809 : 24 Апр 2012 [13:42:28] »
... вначале увидел его через монокуляр МП2 8х30, а потом поставив его перед коллиматорным прицелом и увидев красную точку довел телескоп до искомого объекта...
Может примотать скотчем (резинкой, кольцами и пр.) монокуляр к искателю, совместив оптические оси? Это добавит удобства при наведении. Многие совмещают лазер и оптический искатель, либо оптический искатель и искатель с красной точкой.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн PowerLight
« Ответ #810 : 24 Апр 2012 [14:04:15] »
А как это будет? По-моему моноокуляр тяжеловат для искателя. Есть фотографии удачных примеров?
Оффлайн skyworker
« Ответ #811 : 24 Апр 2012 [15:01:43] »
монокуляр легче некоторых окуляров (к примеру, 100-градусных), так что по весу - не критично. Ну а примеры есть, даже такие, где в качестве оптического искателя используется прицел от ружья  (как у zlyden, он кстати, модератор этой темы).
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #812 : 24 Апр 2012 [15:21:56] »
А так же прицел испоьзует megavoltt71
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95416.msg1938988.html#msg1938988
http://astrovrn.ru
Оффлайн PowerLight
« Ответ #813 : 25 Апр 2012 [19:48:44] »
Добрый день !
Я вел наблюдения в свой MAK c 10 и 7 мм окулярами, я проверил резкость по луне. При использовании 10 и 7 мм окуляров (даже без линз барлоу) замечаю что у кратеров детали слегка размыты  - это нормально? Есть способы улучшить резкость? Может быть что-то по осям не сходится?
« Ответ #814 : 26 Апр 2012 [15:03:12] »
Добрый день !
   Да нет, должно быть все резко без Барлоу... Может погода (атмосфера) была не совсем, что надо?  Попробуте еще раз посмотреть.. Попробуйте по земным объектам в хорошую солнечную погоду, чтобы проверить....
Оффлайн PowerLight
« Ответ #815 : 26 Апр 2012 [16:02:56] »
Добрый день !
Так смотрю мое сообщение переместили... вчера наблюдал по луне замечал такой же эффект, правда похоже были заметны тепловые потоки воздуха, я снимал видео с помощью фотоаппарата посмотрю как нем видно четкость.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #816 : 29 Апр 2012 [10:58:49] »
вот как раз в солнечную погоду и будут тепловые потоки от земли и зданий
https://vk.com/id151648705
Оффлайн sergius leon
    • Сообщения от sergius leon
« Ответ #817 : 29 Апр 2012 [15:20:01] »
А я вот недавно купил Celestron Omni XLT 127, а сейчас думаю какие окуляры к нему прикупить. Может кто что посоветует, а то я в энтом деле полный чайник :)
Телескоп Celestron Omni XLT 127
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
« Ответ #818 : 29 Апр 2012 [17:18:18] »
В этой теме и про окуляры для 127-го написано немало.
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #819 : 29 Апр 2012 [18:21:44] »
К тому же это Шмидт-Кассегрен а не МАК . И у него несколько другие параметры.
 Звёздочка - team
