A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 722377 раз)
Оффлайн Виталий Юдин
    • Сообщения от Виталий Юдин
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #7880 : 04 Ноя 2017 [20:09:25] »
Застали в расплох. Перепроверил, при наблюдении женщин, в доме на против.  :) Изображение перевернуто слева направо. Верх-низ, нормально. Сумятицу вносит - экваториальная монтировка и то что окуляр располагаю горизонтально, для наблюдения сидя.
Sky-Watcher BK Mak90SP, монтировка EQ3,БПЦ 10Х40, SW-1206 на AZ-3.
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #7881 : 04 Ноя 2017 [20:53:46] »
А у меня прямое изображение, как и в теории.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #7882 : 04 Ноя 2017 [23:58:54] »
А как наблюдаете: лежа на спине и глядя вверх, или шея так выгибается? :o
Так это все-таки с диагональной призмой или без?
Для земных наблюдений лучше азимуталка. Если окуляр торчит вдоль оптической оси то получается что дагонали нет, но тогда картинка должна быть прямая.
Обычная 90* призма зеркалит картинку. Но я купил как-то призму 90* которая дает прямое изображение, правда световой диаметр заужает. Я, когда ее покупал, даже не знал, что такие бывают.
« Ответ #7883 : 05 Ноя 2017 [00:11:02] »
Посмотрел, не призма, а диагональное зеркало стоит,поворачивая окуляр перпендикулярно оси телескопа.
 Электропривода монтировки нет, может позже, что-то дороговато стоит она.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7884 : 05 Ноя 2017 [00:25:51] »
Обычно, призма и зеркало показывают одинаково, прямое изображение в призму как у меня-- исключение.
Можно пошукать на барахолке, может кто продаст дешевше.
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #7885 : 05 Ноя 2017 [11:03:01] »
Я даже не обращал внимания на лево-право! Главное низ-верх.По привычке знаю, что по часовой стрелке движение от полярной оси... Тоже зеркало , а не призма. Если объект уходит из поля зрения, то всегда , по привычке, вправо надо вести, чтобы его догнать.
И в зеркалку Кэнон все правильно и не перевёрнуто .
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #7886 : 05 Ноя 2017 [11:57:41] »
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2017 [12:23:17] от TM307 »
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от Ариадна
« Ответ #7887 : 05 Ноя 2017 [12:57:48] »
я наблюдаю с призмой , изображение прямое , сразу прикупила вместе с телескопом , удобно и понятно))   по ссылке цены кусаются ,  видела  в магазине за 1,7 тыс ..,
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
  Не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность. Конфуций.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7888 : 05 Ноя 2017 [17:39:27] »
Вот эти призмы дают полностью прямую (правильную) картинку:
1,25"
Чего-то дороговато. Не помню цену своей диагонали, но там что-то дешевое. Покушался купить 2" диагональ 90* для ШК (Celestron-5"). Он крепится к трубе через штатную резьбу на штуцере телескопа при помощи накидной гайки. Но, дюже, цена кусучая-- так и не решился на покупку. :(
По поводу диагональных зеркал и призм, то существует точка зрения, что одно из них работает лучше зимой, а другое-- летом.
ЦЗ-камеру к МАКу можно приладить через 90* диагональ, или напрямую, через Т-адаптор. У меня дисплей в фотике неподвижный, поэтому приходится использовать диагональ-- удобнее. Но фото исключительно Луна и Солнце. Можно попробовать --Плеяды, но не дошел ход.
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #7889 : 08 Ноя 2017 [14:13:31] »
Кто то использовал редуктор фокуса 0,63 или подобное. Как там сокращается вынос фокуса, какие сложности соединения с ЕОS. Можно ли присоединить окуляр с изломом оси под 90*...Как качество. Хочется попробовать светосильный вариант....
Где бы почитать про это, с конкретными примерами и отзывами?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #7890 : 08 Ноя 2017 [15:59:45] »
Ссылку на редуктор - в студию. Редуктор 6.3 для ШК на Мак не пойдет, даже не надейтесь.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #7891 : 08 Ноя 2017 [16:27:06] »
Да хоть самодельный из объектива...
Кто-то пробовал на МАК редуктор? И какой ? ( причём обязательно на ШК, и кто его пробовал, что категорично- не пойдёт ).
Оффлайн TM307
« Ответ #7892 : 08 Ноя 2017 [16:47:27] »
Редуктор фокуса для МАК систем
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2238#p36459
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=189712&postcount=42
У некоторых на маках вроде получалось использовать редуктор (если правильно помню).
« Ответ #7893 : 08 Ноя 2017 [16:51:58] »
Самодельный. Представляю какое там будет "качество". Не майтесь ерундой.
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #7894 : 08 Ноя 2017 [16:56:17] »
Может кто пробовал... Или светосила никого в МАКе не интересует. Проще короткий Ньютон....
« Ответ #7895 : 08 Ноя 2017 [16:56:59] »
Я пробовал, искал. Нормальные редукторы только за бугром и стоят ого-го. Забил, взял ШК.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от dae33
« Ответ #7896 : 08 Ноя 2017 [17:11:32] »
Редукторы для МАКов конечно есть. Специализированные для МАК (у Интес, к примеру), универсальные для ШК (которые без правки комы) и для длинных рефракторов.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2017 [17:18:28] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #7897 : 08 Ноя 2017 [17:14:08] »
2005 году было обсуждение, но заглохло... И результатами никто не поделился. Я на коленках пробовал-- объектив от нивелира. Выход Клина короткий. Чисто окуляр приставлял . Изображение очень чёткое ! Но голову закидывать без излома оси... Фото не пробовал.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7898 : 08 Ноя 2017 [18:22:26] »
А там одна линза или несколько?
МАК с его 1/13 дырой совсем не для фото. Даже если при помощи редуктора увеличить дыру до 1/7, это все равно не то. Если нужно астрофото, то лучше подобрать хороший телевик к зеркалке. Некоторые старые советские объективы дают не плохие результаты. Через переходники их можно юзать, хотя, только на Пентаксах (там осталось рабочее расстояние, как у пленочных объективов, другие фирмы на цифре это расстояние изменили и пленочные объективы теперь к ним не подходят-- нельзя сфокусироваться на бесконечность) .
Очень хорошо коннектятся с цифрозеркалкой апохроматы. Использую Зенитстар 66, результаты по Солнцу и Луне лучше, чем в МАК102, там есть небольшая подушка, но по астро она не видна. Есть с апошкой и косяк: при использовании ЛБ появляются блики, которыые не лечатся ничем. В МАКе бликов никогда не возникает, без ЛБ Солнце и Луна в аккурат влазят в кадр кропнутой зеркалки.
Да и в МАКе комы не видно потому, что поле очень маленькое. Для планет, Солнца и Луны вполне нормально. Планеты можно снимать и вэбкой (LPI камерой), для крупных дипов лучше --апошка либо хороший телевик на фотик.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #7899 : 08 Ноя 2017 [18:24:18] »
Да все там можно :)
На кенонах так тем более.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
