A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 782378 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #6560 : 02 Июн 2016 [11:53:04] »
(и труба длиннее, и ЦТ трубы вперёд смещён)
Как вариант уравновесить дополнительным грузом в сторону фокусёра и трубу можно дальше высунуть . Варианты - груз на длинном ЛХ или привинтить на доп кольцо (можно перемещать для равновесия)
 Звёздочка - team
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от diant
« Ответ #6561 : 02 Июн 2016 [12:00:25] »
Вы с балкона дипы что ли смотрите? Для планет центр будет без комы, правда на монтировку с ведением уже желательно повесить, а тут экваториал по габаритам может не пройти.
И дипы тоже. Шаровики например, рассеянки очень люблю.
Экваториал - да, не по такому балкону штука.
>Вы не правильно поняли, на месте и крутится.
Ширина окна 40 см. Ширина трубы даже 150 ньютона - около 20 см. Значит при вращении остается только 10 см влево-вправо. Маловато. Дальше уже монтировку переставлять.
А с Маком так (на Порте) - там ось вращения походит примерно через передний край трубы, который как раз в проеме окна. Поэтому скоп вращается практически вокруг входного мениска, который как раз около окна. Такие пироги. Вообщем приходится приспосабливаться к этим трущобам.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #6562 : 02 Июн 2016 [12:07:49] »
Какие дипы в Москве - извращение.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #6563 : 02 Июн 2016 [15:52:02] »
А вот если Мак - апланат с отдельной вторичкой, как например СТФ, Интес-Микро и так далее...
Кстати, у этой системы есть и название - "Максутов-Сиглер".
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 641
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6564 : 02 Июн 2016 [18:24:33] »
Что касается окулярный узел в открытом окне - ни в жизнь. Качество картинки с открытым окном (или балконной дверью) - как над песками пустыни. Я у себя к балконной двери ручку приделал и плотно ее закрываю, когда смотрю, иначе очень сильные воздушные потоки.
У рефрактора 15012 да с дополнительной блендой вход в трубу хрен знает где от окна, это не  ТАЛ-75 к примеру на подоконник в комнате поставить.
Оффлайн diant
« Ответ #6565 : 02 Июн 2016 [18:57:08] »
О! Понял идею, здорово. Но в моем случае (с 10 этажами надо мной) такой номер плохо закончится.
Вообще, кто живет на последнем этаже, могут благодарить судьбу и радоваться звездам.
Конечно, выезд с телескопом из города, даже с рюкзаком за спиной, по своим впечатлениям покрывает месяц балконных мучений. Подтверждаю на своем опыте. Однако когда нет такой возможности, даже в Москве, даже со жмуркиного балкона, очень много чего интересного можно на небе отыскать и в маленький МАК.
Оффлайн kesh74
  • Благодарностей: 27
  • Удивительное рядом...особенно курс рубля.
    • Сообщения от kesh74
« Ответ #6566 : 02 Июн 2016 [19:49:48] »
Для diant: правильно мыслите! Покупайте доб 200 и имейте мак 127-150 и будет вам счастье. Это разные инструменты, пришёл к выводу что дополняют друг друга. А для великого счастья мак нужен Интесовский :). Доб тоже думал здоровый, попривык и щяс от него в восторге. Мак на синскане и для фото. Вот как то так
Levenhuk Ra 200 DOB; sw azgt synscan; Ахро Celestron NexStar 102/500 AZ3; DS Petzval 127/635; ахроматична и допиленна искатель-карманогляделка системы Sturman f30070m; Celestron UC 10x50.
Оффлайн diant
« Ответ #6567 : 02 Июн 2016 [20:30:53] »
В восторге где? На балконе? (И какой у вас балкон?).
Или в восторге с рюкзаком и трубой за спиной?
Оффлайн kesh74
« Ответ #6568 : 02 Июн 2016 [20:49:03] »
Балкон 80 см, пробовал, ну конечно выворачивался как мог , очень неудобно но можно :). Про на даче говорить не буду, когда просто хочется быстро посмотреть и мозгами отдохнуть через комнатное окно. Доб только с виду " страшен" :D. Наловчился, зато очень красиво. Сама монтировка доб простая, с eq вряд ли куда бы Ньютон 200 залез.
Оффлайн AlexZander
    • Сообщения от AlexZander
« Ответ #6569 : 08 Июн 2016 [08:01:55] »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Обзавёлся фокусировачной маской Бахтинова! На маке работает, как и утверждали более опытные товарищи, просто замечательно! Ранее всё хотелось немного подкрутить ручку форусёра всё казалось что инструмент способен на большее просто я не попадаю в фокус а сейчас с выбранным окуляром по маске установил фокус и просто наблюдаешь объект вид Юпитера в моменты успокоения атмосферы просто завораживает)). Даже и не знаю как я жил без неё всё это время))). Вообщем кто не обзавёлся настоятельно рекомендую!
Bresser 127/1900 EQ3-2
DO 8*56
Оффлайн concert
    • Сообщения от concert
« Ответ #6570 : 11 Июн 2016 [20:39:23] »
Друзья! Прошу помощи! Сам новичок в астрономии. Имею штатив manfrotto, нагрузка до 6кг. Возможно ли установить на него трубу МАК, и увижу ли я что нибудь? Пишу это, так как в описании присутствует токая возможность.
mak102
« Ответ #6571 : 11 Июн 2016 [21:48:54] »
Можете, если мак до 102мм, но лучше все же обзавестись полноценной монтировкой с тонкими движениями.
Оффлайн concert
« Ответ #6572 : 11 Июн 2016 [22:59:23] »
Спасибо за ответ.
mak102
Оффлайн Romanamur
  • Только этот - Астрофорум!
    • Сообщения от Romanamur
« Ответ #6573 : 17 Июн 2016 [00:53:00] »
Доброго времени суток! Вопрос к владельцам СТФ МИРАЖей - возможно ли устранить поперечное смещение изображения при фокусировке, перекладке? Смещение начинается примерно от 0 до 15 мм хода ручки подвижки зеркала, далее смещение прекращается. Очень мешает - объект наблюдения сильно уходит, причём зона смещения совпадает с фокальной (при использовании SCT-2" адаптера на хвостовик и 2" диагонали).
БПЦ 10х50 (СОМЗ), БПЦ 20х60 (КОМЗ)
МС МТО-11 СА на Levenhuk Skymatic
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #6574 : 17 Июн 2016 [10:35:28] »
Странно. В стф конструкция грамотная, на смещение никто не жаловался. Разберите и посмотрите в чем проблема. Разборка не сложная, предварительно пометьте положение оправы относительно трубы, и если будете разбирать узел Гз то пометьте его положение относительно оправы.
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #6575 : 17 Июн 2016 [12:53:42] »
В принципе можно, конечно. Если там во втулках коромысла неустранимый люфт или в ходовой гайке, то лучше всё же зафиксировать наглухо узел фокусировки ГЗ в оптимальном положении, а фокусироваться наружным крейфордом.
 Особенно актуально для астрофото, ибо кроме дефокуса при люфте ещё и качающееся ГЗ перекашивает фокальную плоскость...
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 644
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #6576 : 17 Июн 2016 [13:16:42] »
//Вопрос к владельцам СТФ МИРАЖей - возможно ли устранить поперечное смещение изображения при фокусировке, перекладке? Смещение начинается примерно от 0 до 15 мм хода ручки подвижки зеркала, далее смещение прекращается. Очень мешает - объект наблюдения сильно уходит, причём зона смещения совпадает с фокальной (при использовании SCT-2" адаптера на хвостовик и 2" диагонали).
Проверьте на каком выносе вы работаете. Расчётный 180мм от края резьбы хвостовика.
Оффлайн Romanamur
« Ответ #6577 : 17 Июн 2016 [15:33:34] »
Всем большое спасибо за советы! К сожалению мой рабочий вынос (примерно и есть 180 мм) совпадает с зоной смещения зеркала, как ни крути. Фидель, а на что влияет величина выноса, отличная от расчетной?
« Последнее редактирование: 17 Июн 2016 [16:20:33] от Romanamur »
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #6578 : 17 Июн 2016 [16:33:34] »
Фидель, а на что обратить внимание?
На всё обратить внимание. Там минимум в четырёх точках может быть люфт.
 В любом случае кинематическая система там глобально проще, чем в МТ3С  :D, и если есть сомнения в собственной возможности разобраться в причинах люфта, то лучше заплатить специалисту за работу.
 А вообще разобрать МАК полезно хотя бы для того, чтобы прилепить на задницу ГЗ термодатчик.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #6579 : 17 Июн 2016 [16:38:01] »
На сферичку и на виньетирование, но это более-менее важно для астрофото.
