A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 844053 раз)
Оффлайн Vit Skystranger
    • Сообщения от Vit Skystranger
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #5180 : 04 Фев 2015 [12:30:44] »
Вот он какой) - http://www.meade.com/series-4000-super-plossl-56mm-2.html
Сам хочу такой. Облизываюсь...
Ну да, такой. Купил для рефрактора на дачу побаловаться (типа, равнозрачок), оставлю наверное с маком, если не будет сильного виньетирования, т.к. другого обзорника нет. Есть ОКШ24, но тоже на даче.
Пока в этот окуляр посмотреть не успел, попробую в ближайшие дни хотя бы по наземке.
Оффлайн Nick_GR
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Nick_GR
« Ответ #5181 : 04 Фев 2015 [12:52:37] »
Я собственно поэтому я и удивился что 2" и 56 мм, поле зрение самого мака значительно меньше.
Лично я использую с Альтером 2 окуляра PENTAX XF 8,5 и 12 мм. У них и цена не космическая (была) и поле зрения 60 гр.
и вынос зрачка удобный и само качество изготовления изумительное.
А сейчас хочу определиться с 2" окуляром. Поэтому интересны впечатления тех, кто такие окуляры с мак использует.
Альтер М715
ZWO AM5
« Ответ #5182 : 04 Фев 2015 [23:16:20] »
Посмотрел немного в окуляр по наземке. Что сказать? Виньетирование, похоже,есть (потемнение по краям), но мешать особо не будет, и вообще, у ньютона, скажем, на том же месте была бы кома, если конечно окуляр не супер-пупер. Ужасов, типа белесых колец, замочных скважин и т.п. не заметил, поле зрения типичное для плессла. Блэкаутов тоже нет, несмотря на то, что тубу держал руками на весу.
Некоторый недостаток: окуляр тяжеловат, поэтому под 90 градусов его не повернешь, скатывается вниз. Ставить можно только вертикально, тогда держится.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5183 : 04 Фев 2015 [23:18:42] »
Ночью будет у вас больше зрачек и будет лучше видно с этим окуляром.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
« Ответ #5184 : 05 Фев 2015 [12:27:45] »
А какой у Вас МАК и какой у него диаметр отверстия в "морковке"?
У меня-то на МК-815 он был именно, что непригоден. Сейчас, ради интереса поставил этот окуляр в рефрактор - все нормально, разумеется, и даже блэкауты почти не мешаются - если и надо отдалять глаз от наглазника, то совсем чуть-чуть.
Константин
« Ответ #5185 : 05 Фев 2015 [12:28:53] »
Константин
56 плессл? Почему непригоден.
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #5186 : 05 Фев 2015 [12:36:07] »
См. выше на этой странице ответы 5200 и 5202
Константин
« Ответ #5187 : 05 Фев 2015 [12:58:02] »
Вы днем что ли смотрели?
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #5188 : 05 Фев 2015 [13:01:34] »
Да
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5189 : 05 Фев 2015 [13:05:14] »
Так тут не окуляр непригоден, а объектив с большим ЦЭ. Ну и вообще, система задиафрагмирована, обсуждать её бессмысленно.
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #5190 : 05 Фев 2015 [13:07:56] »
Там как раз ЦЭ минимизировано, за счет чего получается очень маленькое рабочее поле (отверстие в морковке 26 мм, как я уже писал выше).
Речи о непригодности окуляра как такового нет, разумеется, только применительно к МК-815.
Константин
« Ответ #5191 : 05 Фев 2015 [13:24:44] »
Так ЦЭ днём будет в 3,73/2= 1,87 раза выше, вот и последствия...
А вообще 815-му нужен 90-100 мм окуляр для равнозрачка.
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #5192 : 05 Фев 2015 [13:49:16] »
Это как?
Равнозрачек, конечно, совсем не его амплуа, поле зрения инструмента, дай Бог, полградуса
Константин
« Ответ #5193 : 05 Фев 2015 [13:55:43] »
Это как?
Апертура обрежется глазом, поскольку зрачок телескопа 3,73, а у глаза сожмётся до 2 мм.
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #5194 : 05 Фев 2015 [13:59:38] »
Понял, спасибо!
Так это именно поэтому в телескопах с ЦЭ при применении днем длиннофокусных окуляров начинает виднеться экранирующее зеркало в виде неясного пятна в центре поля зрения?
Константин
« Ответ #5195 : 05 Фев 2015 [14:25:12] »
M500. Он 1:10, а ваш вроде 1:15, может в этом дело?
Диаметр морковки не знаю.
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #5196 : 05 Фев 2015 [14:59:09] »
А можно просто померить линейкой.
У меня это выглядит так (см.фото).
Внешний диаметр (на фото - светлое кольцо) - обычная резьба ШК/МК 2". В реальности это просто переходник, который накручивается на вторую трубку с резьбой меньшего диаметра. Но и эта вторая трубка еще не является ограничителем светового пучка - есть еще меньшая, самая внутренняя трубка. Вот именно она и обрезает пучок примерно до 26 мм.
Но больше и нет смысла, ибо даже края имеющегося поля засвечены прямыми лучами. Ночью это не играет роли, а днем хорошо заметно непосредственно в окуляр.
Почему я спрашиваю так подробно - пришла в голову мысль о приобретении М500 в качестве компактного телескопа. Хочется заранее все выяснить, чтобы не попасть впросак (как в случае с  МК-815, который можно считать имеющим 2" выход лишь очень условно) и заранее представлять себе поле зрения инструмента.
Константин
Шмидт Кассегрен
« Ответ #5197 : 05 Фев 2015 [19:55:46] »
Вопрос!
Стал владельцем Сантел-180 у трубы "выход" с отверстием 2" дюйма и резьба. Вместе с трубой предыдущий владелец отдал 2" диагональное зеркало GSO с подсоединением к трубе стандарта Шмидт Кассегрен где еще есть фиксирующее кольцо. Это все хорошо, но какой мне нужен адаптер, что бы с 2" перейти на 1,25" для ЛБ, я так понимаю, что кольцо должно иметь резьбу и стопорное кольцо?
Какой адаптер нужен, лучше ссылка.
Спасибо
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #5198 : 05 Фев 2015 [20:36:07] »
В смысле? Минуя зеркало, чтобы ЛБ присоединить прямо к хвосту трубы?
Константин
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #5199 : 05 Фев 2015 [21:15:10] »
Стандартный 1.25" visual back for SCT типа такого?
https://astronom.ru/product/2_adapter_gso_dlya_teleskopov_sistemy_sh-k_mk_.html
Vixen SG 6.5x32
