A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 844039 раз)
Оффлайн kesh74
  • Благодарностей: 27
  • Удивительное рядом...особенно курс рубля.
    • Сообщения от kesh74
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #5160 : 02 Фев 2015 [21:21:55] »
P.S. До недавнего времени очень много использовал зумм окуляр sw 8-24 мм. Мне нравится с ним работать, и картинка вполне неплохая имхо.
Levenhuk Ra 200 DOB; sw azgt synscan; Ахро Celestron NexStar 102/500 AZ3; DS Petzval 127/635; ахроматична и допиленна искатель-карманогляделка системы Sturman f30070m; Celestron UC 10x50.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 393
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #5161 : 02 Фев 2015 [22:12:29] »
И как они ,не мылят? Я может зажрался, но мне почему то после радианов все бюджетные окуляры кажутся менее резкими и более мыльными...с LET так же было.... Эххх :)
Думаю взять OMNI 12 мм,что скажите?
« Последнее редактирование: 02 Фев 2015 [22:24:46] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Михаил1982
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Михаил1982
« Ответ #5162 : 02 Фев 2015 [22:30:10] »
Омни 9 по Юпитеру хорош, хотя бликует конечно. 15мм мне понравился. Но у меня фокусное 1270
По поводу поля в омни ещё могу сказать, что где-то в одной трети от края детализация по Юпитеру уже заметно портится.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2015 [22:45:22] от Михаил1982 »
Альтер М-500 SV225 CT324C
Онлайн Андрей Антонов
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #5163 : 02 Фев 2015 [22:37:40] »
Вот тут есть сравнение некоторых окуляров по аберрациям - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1483
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн Infinity
« Ответ #5164 : 02 Фев 2015 [23:31:19] »
Это в обоих 9 и 15 портится? Бликует сильно?
Изучаю  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн kesh74
« Ответ #5165 : 02 Фев 2015 [23:40:13] »
Может и подмыливают, так и бюджетные жеж)...но пока примеров для сравнения мало у меня.  Радианы не юзал, омни вроде ничего... С другой стороны я мыло замечают с окулярами менее 9-12 мм...
Оффлайн Михаил1982
« Ответ #5166 : 03 Фев 2015 [08:02:43] »
Это в основном к 9мм относится, в 15 на моей трубе Юпитер мелковат. Сильно или слабо не могу сказать, опыта пока мало и сравнить особо не с чем, но бликование заметно, хотя в глаза явно не бросается. Это судя по всему отражение от роговицы. Наблюдать не мешает, но возможно съедает какую-то долю контраста.
Когда будет погода постараюсь не забыть целенаправленно сравнить по бликованию свои плёслы, орто и Plano, но фокусное у всех разное и сравнение не будет вполне корректным
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5167 : 03 Фев 2015 [08:05:30] »
Тов. Левиафан жёстко потролил.
Да не, просто увидел тему на "соседнем" форуме где померили.
http://www.cloudynights.com/topic/490026-synta-127mm-aperture-laser-test-and-drift-timing/
Я видел всё небо !
Оффлайн Vladimir Z.
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Vladimir Z.
« Ответ #5168 : 03 Фев 2015 [13:10:41] »
А правда что у СВ 127 МАКа апертура всего 119мм и ЦЭ ок. 40% ?
Про все СВ МАКи не скажу, но тот, который у меня был  (SW MAK127 OTAW) действительно был  с ЦЭ 40% и реальной апертурой примерно 120 мм (может и 119).
Бленду я потом срезал почти полностью, стало ЦЭ 36%, хотя разницы и не заметил.
Если экземпляр СВ МАК127 качественный то он и с ЦЭ 40 % - очень хороший телескоп, кроме того - легкий и компактный.
Я когда его продавал, все эти характеристики привел, чтобы потом у покупателей не было претензий.   Думаю, что у других моделей СВ ЦЭ может быть и ниже,
 особенно если они с  выходом на 1.25 дюйма, у моего был 2 дюйма.
Что касается реальной апертуры, то это такая рекламная  фишка китайцев - вроде бы на входе 127 мм, а на самом деле 119-120 мм
 (насколько я помню из-за недостаточного диаметра главного зеркала). Думаю неспроста - при реальной апертуре 127 мм влияние сферической аберрации 5 порядка
 ухудшит качество изображения.
Труба Meade SC-8 ACF
Труба ШК 6" Celestron Advanced
Рефрактор SkyWatcher ED 120/900 PRO
Рефрактор DeepSky ED 102/714
SW MAK127 OTAW (продан)
Самодельный Ньютон 130/650
Самодельный ахромат 60/270
SW AZ3
SW EQ2
Самодельная настольная азимутальная монтировка
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #5169 : 03 Фев 2015 [18:49:22] »
По дурости продали монтировку heq-5, а теперь с новыми ценами остаётся только смотреть на монтировки и плакать. Жалко МАКа, простаивает. Сегодня взял и вкорячил его на порту. Раньше так не делал. Наводил на соседние дома с разными окулярами. Впринципе смотреть вполне можно. Дипы на небольших увеличениях так уж точно, с планетами тоже можно справится. Хоть как то. Сама мотни на вид перегрузок не испытывает. Видно слабое место-ноги и соединения их с головой. Соединеия затянул-стало лучше. На сами черви нагрузки при балансировке нормальной не чувствуется. При погоде испытаю в поле.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5170 : 03 Фев 2015 [19:20:36] »
Сергей, как я тебя понимаю. По дурости так вот продал коронаду за день до 30% подъема цены на Солармакс  :'( :'( :'(
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Vit Skystranger
    • Сообщения от Vit Skystranger
« Ответ #5171 : 03 Фев 2015 [23:56:22] »
Раз тут довольно много владельцев М500, то интересно обсудить тему окуляров к этой трубе. Сейчас у меня к ней есть: омни (плессл) 9мм, плессл от ТАЛ75r 12,5мм, комплектный эрфле 26мм? и обзорный 2" 56мм.
Наверно, есть резон в окулярах 5-7мм для планетных увличений. А вот еще какие-нибудь широкоугольники и обзорники к ней нужны?
« Ответ #5172 : 03 Фев 2015 [23:57:48] »
Ну если есть бюджет, то лучше со временем иметь всю линейку 82 градусных. А так у вас достойный набор.
По планеткам , у меня оптимумом был окуляр 6,7 мм. Как раз самое "то " в плане увеличения.
Оффлайн Nick_GR
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Nick_GR
« Ответ #5173 : 04 Фев 2015 [06:54:06] »
Обзорный 2" 56 мм это какой окуляр, с каким полем зрения?
Альтер М715
ZWO AM5
    • Я в VK
« Ответ #5174 : 04 Фев 2015 [11:10:47] »
56 мм это какой
Вот он какой) - http://www.meade.com/series-4000-super-plossl-56mm-2.html
Сам хочу такой. Облизываюсь...
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #5175 : 04 Фев 2015 [11:35:54] »
Имею радианы 3,6,8.В основном пользуюсь 8мм,т.к. 6мм это 2D и атмосфера не балует на такое счастье.Решил докупить себе промежуточных 10 и 12. Посоветуйте, может какие-то бюджетные...
А зачем бюджетные? Если это будут основные окуляры.
Я бы либо искал б\у Радианы 10 и 12мм, либо брал Vixen NLV\SLV.
Или в качестве альтернативы орты KK HD ortho 12.5mm - на них сейчас скидка на Агене
« Последнее редактирование: 04 Фев 2015 [11:54:24] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
« Ответ #5176 : 04 Фев 2015 [11:52:28] »
56 мм это какой
Я такой приобрел заблаговременно, еще перед покупкой МК-815 (203/3000). Тоже рассчитывал использовать его в качестве обзорного и для минимальных увеличений (менее 60х). Оказалось, что диаметр полевой диафрагмы окуляра (фактически это внутренний диаметр посадочной трубки) равен примерно 48 мм, тогда как диаметр светового пучка, который пропускает "морковка" МАКа всего 26 мм. В итоге края поля зрения не просто виньетированы (затемнены), а там вообще нет никакого изображения. Т.е. окуляр оказался бесполезным для данного телескопа.  Пока что использую в качестве обзорного старый окуляр НПЗ (20 мм, 80 град) - у него как раз полевая диафрагма примерно соответствует отверстию в "морковке" МАКа (28 мм).
Константин
Оффлайн dae33
« Ответ #5177 : 04 Фев 2015 [11:55:28] »
Почему бесполезен? Небольшое (наименьшее) увеличение же получилось.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #5178 : 04 Фев 2015 [12:10:44] »
Как бы это объяснить.
Представьте себе - глаз приходится держать очень далеко от окуляра, ловя поле зрения. Когда его поймаешь - видно, что поле зрения довольно небольшое, причем значительную его часть занимает белесое кольцо, не содержащее какого бы то ни было изображения. И только в центре совсем маленькое полезное поле зрения. Словом - ни комфорта, ни удовольствия, посмотрел один раз и больше не хочется.
Константин
Оффлайн dae33
« Ответ #5179 : 04 Фев 2015 [12:26:05] »
 :) А мне еще не понравилось, что от ЦЭ есть намек на потемнение по центру. Особенно мешает по наземке
Vixen SG 6.5x32
