A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 835983 раз)
Anatolij_62 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #4340 : 10 Окт 2014 [01:11:56] »
Коллеги, напомните пожалуйста (а то давно, давно в свой МАК я не глядел) как отличить неостывшую трубу от плохого сиинга?  ::) :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4341 : 10 Окт 2014 [01:42:38] »
В неостывшей трубе наблюдается эффект термоклина (сопли) при больших градиентах в фокусе появляются штурмовые истребители империи (3-х крылые) , при средних - комообразные искажения. При небольшой разнице температур в трубе и снаружи - только полоса во внефокалах.
При этом картинка практически стабильна.
Плохой сиинг - хаотичная деформация диска Эри и колец, либо их полная деструкция (ежи) . Главное отличие - динамика. Местные потоки и потоки в атмосфере прекрасно видны при больших расфокусировках.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Infinity
« Ответ #4342 : 10 Окт 2014 [01:49:01] »
Благодарю  :)
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #4343 : 10 Окт 2014 [01:52:49] »
 :) А вот пример среднего турбуляжа.
Оффлайн Infinity
« Ответ #4344 : 10 Окт 2014 [01:58:30] »
Во,точно,помню такую картину глядя в трубу :)
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #4345 : 10 Окт 2014 [02:00:09] »
Увы - только ждать атмосферы.
Оффлайн valeryskripnik
  • нуждаюсь в советах
    • Сообщения от valeryskripnik
« Ответ #4346 : 10 Окт 2014 [10:17:30] »
На всех стопор есть, вы либо сломали, либо недокрутили до него.
а каким образом его можно сломать? я звонил в магазин, продавец проверил на МАК127 - говорит стопора тоже нет!
Народ, у кого МАК90 , скажите у вас тоже самое с фокусером?
Sky-watcher MAK 90
« Ответ #4347 : 10 Окт 2014 [10:24:35] »
В какой магазин звонили?)
« Ответ #4348 : 10 Окт 2014 [10:32:41] »
в foto-ру
Sky-watcher MAK 90
« Ответ #4349 : 10 Окт 2014 [10:40:33] »
Ну-ну.  :)
« Ответ #4350 : 10 Окт 2014 [10:45:48] »
Ну-ну.  :)
думаете брак?)) или там реально на столько большой ход фокусера?
Sky-watcher MAK 90
« Ответ #4351 : 10 Окт 2014 [11:39:27] »
Насколько я помню, там около 20-40 оборотов ручки как минимум.
« Ответ #4352 : 10 Окт 2014 [11:43:41] »
ничерта себе, полных? значит я реально недокрутил, вот это ход... помоему вы что то путаете
Sky-watcher MAK 90
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #4353 : 10 Окт 2014 [12:04:43] »
У меня большие сомнения, что Владимир в этом случае что-то путает ;)
http://astrovrn.ru
« Ответ #4354 : 10 Окт 2014 [12:16:05] »
тогда стоит проверить, вечером попробую докрутить до конца, если это правда - это жутко неудобно, найти фокус ночью нереально
Sky-watcher MAK 90
« Ответ #4355 : 10 Окт 2014 [12:22:23] »
Он ищется один раз , чтобы "на бесконечность", потом требуются незначительные корректировки.
Оффлайн kupin
    • Сообщения от kupin
« Ответ #4356 : 10 Окт 2014 [13:35:59] »
Вот и собрал я себе аппарат  :)
Принимайте в клуб владельцев МАК  :)
В пару к ТАЛ-75R
SW MAK-127,CG-4\RA,Web SPC900NC,HP HD-4110
ТАЛ-75R,Orion UltraView 10x50 WA
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #4357 : 10 Окт 2014 [18:05:49] »
В пару к ТАЛ-75R
Поздравляю с приобретением!
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн kupin
« Ответ #4358 : 10 Окт 2014 [19:54:18] »
 >:D
В пару к ТАЛ-75R
Спасибо !! :)
Вот только с первым светом пока никак :((
Сколько там по закону подлости неба не должно быть  >:D
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #4359 : 10 Окт 2014 [19:59:26] »
Обычно D в мм делить на 2, получаем кол-во пасмурных дней  >:D
