A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 835867 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #4300 : 05 Окт 2014 [06:48:54] »
А мне что то даже порадовало,вроде и просто но красиво и мягко и чисто вышло.
Соединил ваши эти фотки + цветной вариант из оригинала
А цветной оригинал то где взяли? :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
СашаПитер
« Ответ #4301 : 05 Окт 2014 [10:09:27] »
Коллеги посоветуйте - как скрестить (срастить) Целестроновский С90 и ЕКУ3
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122606.msg2991107.html#msg2991107
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #4302 : 05 Окт 2014 [10:17:15] »
Если у МАК 90 крепление фоторезьбой то нужен переходник пластина для крепления фотоаппарата  SKY-WATCHER Крепежная пластина универсальная Multy-function plate. Ну или кольца под диаметр трубы.
 Звёздочка - team
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #4303 : 05 Окт 2014 [11:43:35] »
Снимал летом, на сотовый телефон, вручную, без фиксации
Вы хотите сказать, что это снимок делал не я?  ;D
Сохраните мои фотографии. Зайдите в "Свойства", а там в "Подробно". Там есть все данные. Вплоть до широты и долготы, где сделано это фото. Снималось на Нокия N8 и т. д. Там есть все данные  ;)
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
СашаПитер
« Ответ #4304 : 05 Окт 2014 [11:54:53] »
Если у МАК 90 крепление фоторезьбой //
У МАКа короткий ЛХ, а в нём два отверстия под диаметр винта фотоштатива...
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4305 : 05 Окт 2014 [13:00:23] »
Посмотрите вот эти фотографии:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.msg2858967.html#msg2858967
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.msg2858968.html#msg2858968
Монтировка конечно другая, но принцип соединения тот же - как вместо ЛХ (или колец) применить резьбу для фото штатива. А вообще, на мой субъективный взгляд, монтировку тоже лучше брать на вырост- под крепления ласточкин хвост и мощность- 6-9 кг даже для азимутальной установки. (вдруг потом захочется на эту же монтировку более мощную трубу навесить). :)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #4306 : 05 Окт 2014 [13:08:08] »
Крепёжная пластина с фотовинтом как раз поможет. К тому же и балансировка сохранится.
 Звёздочка - team
Оффлайн Даниил О
    • Сообщения от Даниил О
« Ответ #4307 : 05 Окт 2014 [13:45:20] »
Приветствую! :) Вчера стал обладателем Celestron 127 SLT, и после прочтения инструкции сразу возник вопрос. В ней сказано следующее:
«В случае отсутствия питания оптическую трубу можно вращать вручную.» Я легонько попробовал его повернуть, ничего не вышло, прикладывать больше силы побоялся. Это в инструкции ошибка или я зря боюсь?
Celestron 127 SLT, бинокль 10х42
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4308 : 05 Окт 2014 [14:10:10] »
Приветствую! :) Вчера стал обладателем Celestron 127 SLT.
Поздравляю с покупкой!
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4309 : 05 Окт 2014 [14:16:28] »
Ну и я тогда для кучи, выложу фото
Снимал летом, на сотовый телефон, вручную, без фиксации.
А откуда такие оттенки на фотографии (кирпичные) хотя и слабо выраженные? За счет сотового телефона наверно? МАК то вроде не должен окраску лишнюю давать, тем более по Луне ( по крайней мере мой маленький МАК-90мм никаких цветовых искажений в изображения не вносит при визуальных наблюдениях, а при фотографии- тут конечно еще и оптику фотоаппарата нужно учитывать и ее соответствие телескопу, с которого сделаны фотографии).  :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4310 : 05 Окт 2014 [14:37:40] »
О каких кирпичных оттенках речь? ;D Или это из за приведенного "оригинала"?  ;D Мне это самому интересно, что это за "оригинал"?
А на второй фотографии, снизу, есть чуточку хроматизма, видать оптические ости телескопа и объектива камеры не совпали и дали этот синий оттенок.
Первая фотография- это копия вашей, вторая - в этой же самой фотографии в ГИМПе увеличена насыщенность цвета (оттенки красно-кирпичного цвета хорошо заметны):
« Последнее редактирование: 05 Окт 2014 [14:43:19] от wad »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4311 : 05 Окт 2014 [14:40:18] »
Видимо это все таки дефект цвета внесенный фотоаппаратом? (Линзы объектива фотоаппарата могут ведь тоже вносит хроматическую аберрацию в конечный результат- фотографию)  :) Diamond Sound видимо в графическом редакторе сделал то же самое - максимально увеличил насыщенность цвета (и еще соединил две ваших фотографии в одну).  Думаю, что он не подразумевал, что это не ваша фотография, просто обратил внимание на изменение цвета Луны на ней. Мне тоже интересно- почему такое интересное цветовое решение фотографии- чем это обусловлено, как вы думаете? :)
« Последнее редактирование: 05 Окт 2014 [15:55:57] от wad »
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #4312 : 05 Окт 2014 [17:59:30] »
А четвертого писал на нашей, Астанинской ветке. Тут не писал.
Ну вот же вы писали,чуть выше Ответ #4322, а после уже мой ответ
« Ответ #4313 : 05 Окт 2014 [18:02:47] »
Ну там же из ответа     Ответ #4322 взял две фотки склеил в панорамку,а цвет изначально уже есть только еле заметный,вот из него я и крутанул в фотошопе
« Ответ #4314 : 05 Окт 2014 [18:07:21] »
Да нет же, я наоборот говорю понравилось мне,даже решил склеить из двух этих ваших фоток в одну+ещё и с накрученным и отрегулированным цветом (может вы путаете меня с кем)
« Ответ #4315 : 05 Окт 2014 [18:11:44] »
Так луна то не полностью чёрно белая (серая) + атмосферка наша тоже даёт цвет
А что? вам цвета не радуют,наоборот такая мягкость,что так и хочется прибавить его (цвет) хотя уже и так прибавил больше некуда.
« Ответ #4316 : 05 Окт 2014 [18:15:06] »
Ну да,я же сразу так и написал,
А что фотографии разве не от Мурат Астана ?
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4317 : 05 Окт 2014 [18:32:25] »
От Мурата, только он не совсем правильно понял написанное ранее в комментариях, вы просто обработали его две фотографии и объединили их в одну и назвали это цветным оригиналом ( по крайней мере это так читалось в сообщении).  :) А вообще цвет фотографии получился интересный - я никогда такой Луны не видел, чтобы и теплые оттенки были и холодные одновременно.Мне вот интересно за счет чего такая окраска у Луны появилась, МАК такую давать не должен, возможно все дело в фотоаппарате? С другой стороны на хроматическую аберрацию тоже не похоже?  :)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #4318 : 05 Окт 2014 [18:33:44] »
Цитата: wad от Сегодня в 14:16:28А откуда такие оттенки на фотографии (кирпичныеТак луна то не полностью чёрно белая (серая) + атмосферка наша тоже даёт цветА что? вам цвета не радуют,наоборот такая мягкость,что так и хочется прибавить его (цвет) хотя уже и так прибавил больше некуда.
По поводу цвета Луны есть целая тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,113178.msg2651545.html#msg2651545
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4319 : 05 Окт 2014 [18:40:41] »
Ну вот, значит здесь помимо оптики еще и цифровое изображение рулит! :)
