A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 714616 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #4320 : 05 Окт 2014 [18:44:55] »
От Мурата, только он не совсем правильно понял написанное ранее в комментариях, вы просто обработали его две фотографии и объединили их в одну и назвали это цветным оригиналом ( по крайней мере это так читалось в сообщении).
Тогда напишу ещё раз что бы понятно было
1. Взял я у Мурата его две фотки из одного сообщения (там где телескоп и две с луной по частям)
2. Соединил эти фотки в панораму
3. Отрегулировал цвета (так как увидел что на его оригинале они были) и усилил их бесшумным способом. (не тем что называется насыщенностью,так как там шум прёт) а по другому не много. Если интересно как,могу сказать.
:) А вообще цвет фотографии получился интересный - я никогда такой Луны не видел, чтобы и теплые оттенки были и холодные одновременно.Мне вот интересно за счет чего такая окраска у Луны появилась, МАК такую давать не должен, возможно все дело в фотоаппарате? С другой стороны на хроматическую аберрацию тоже не похоже?
Мне тоже очень понравилось,сам цвет и особенно как вы говорите кирпичный,только это скорее не кирпичный,а грунтовой (и на этой фотке очень радует) а кирпичный это у марса (лично мне именно такой больше "по глазам")
« Ответ #4321 : 05 Окт 2014 [18:47:14] »
Ну вот, значит здесь помимо оптики еще и цифровое изображение рулит! :)
Ещё как рулит,тем более этот какой то прямо натуральный получился.
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 775
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #4322 : 05 Окт 2014 [19:17:18] »
ы хотите сказать, что это снимок делал не я?
Да нет же, я наоборот говорю понравилось мне,даже решил склеить из двух этих ваших фоток в одну+ещё и с накрученным и отрегулированным цветом (может вы путаете меня с кем)
Вы простите меня грешного, в том что я чуть ли не обвинил вас :)
Благодарю вас за работу. Так приятно это, что из моих фотографии у вас так классно получилось. Спасибо вам большое. Я сохраню эти фотографии на память и при возможности буду чуть-чуть хвастаться ;D
Плюс вам в карму от меня  :)
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
« Ответ #4323 : 05 Окт 2014 [19:24:57] »
Конечно прощу! :)
Очень рад.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #4324 : 06 Окт 2014 [13:14:44] »
«В случае отсутствия питания оптическую трубу можно вращать вручную.» Я легонько попробовал его повернуть, ничего не вышло, прикладывать больше силы побоялся. Это в инструкции ошибка или я зря боюсь?
Повернуть вручную можно только вверх вниз .Там стоит фрикцион,усилие регулируется гайкой со стороны лх.Вправо влево не вращается.
Оффлайн Даниил О
    • Сообщения от Даниил О
« Ответ #4325 : 06 Окт 2014 [16:57:29] »
Спасибо за подсказку :)
Celestron 127 SLT, бинокль 10х42
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #4326 : 06 Окт 2014 [18:47:03] »
Думаю делать электропривод для фокусировки трубы МАК127, т.к. фокусировать вручную при астрофото крайне неудобно, изображение прыгает. У кого уже сделан самодельный электрофокусер (или покупные варианты) поделитесь, пожалуйста, фото конструкции. В сети и тут на форуме есть информация, но решил тут еще написать, может что нового узнаю. Что лучше - ременная передача или зубчатая (шестеренки пластиковые или металлические)? Я уже делал привод для фокусировки рефлектора 130 мм, двигатель крепился к сантехническому хомуту, который прижимался к трубе. А как закрепить двигатель к трубе МАКа пока не соображу. Не хочется сверлить в трубе отверстия.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #4327 : 07 Окт 2014 [09:09:04] »
Добрый день, уважаемые Л.А! :)
Решил сообщить Вам о переделках своего МАК 127 SW-AZGT.
1) Сделал искатель с призмой прямого изображения 45 градусов:
У призмы отрезал кольца и на токарном станке нарезал резьбу:
На первое переходное кольцо закрутил трубу, а на второе- окуляр:
Для того чтобы не пилить трубу поставил более длиннофокусный объектив Дублет диаметром 30мм по моему от Теодолита.
2) Взял штатив от Нивелира, поставил дополнительный зажим внизу:
Затем поставил упоры для ног:
Так как уровень остался на предыдущем штативе, поставил 2 строительных уровня:
В итоге получилось вот так: :)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4328 : 07 Окт 2014 [09:59:39] »
Вышло хорошо! Только вопрос, у вас после бинки призма что ли?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от dae33
« Ответ #4329 : 07 Окт 2014 [10:15:37] »
Присоединяюсь к вопросу. Я попробовал бинку с призмой, но быстро отказался. Т.к. появился доп блик и было двоение вых зрачка
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Kolya21
« Ответ #4330 : 07 Окт 2014 [14:06:28] »
Да на фото призма william optics показывает также как штатное зеркало.НО при наблюдении в космос я ставлю диагональное зеркало.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1088
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #4331 : 07 Окт 2014 [14:09:32] »
И правильно, даже самые хорошие оборачивающие призмы вносят небольшой астигматизм, очень хорошо его видно по звёздам.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #4332 : 07 Окт 2014 [14:49:06] »
Наберите крейфорд  для мак 127 я так сделал   .Шестерни лучше чем ремень.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #4333 : 08 Окт 2014 [03:43:17] »
Два наблюдения в МАК 102 мм.
1.10.2014 - 2.10.2014 г. 23.30 - 00.30. Безветрие, +7. Наблюдал Хи и Аш Персея. Очень высоко, практически в зените. Красив Альдебаран и россыпь звезд остального Тельца. Замечательно сейчас смотрятся Плеяды (М45). Они по-настоящему хороши, хотя по самому настоящему - наверное, за городом. Альдебаран и Плеяды в 25 мм окуляр исключительно яркие, эта яркость заметна даже в 10х бинокль.
8.10.2014 г. 01.45 - 03.00. Безветрие, +3. Вышел специально поискать Уран. По Стеллариуму он высоко над Луной. Луна в 33 гр., когда я стал вести наблюдения. Примерно там, где должен был находиться Уран я начал поиски. Луна прилично заливала светом все вокруг, не очень удачное время я выбрал. Нашел объект - тусклую звездочку. По описаниям некоторых наблюдателей в малоапертурный телескоп Уран трудно отличим от звезды. Вспомнились зарисовки wad. Я стал последовательно менять окуляры - от 25 мм, к 10 мм и 6 мм. В 6 мм возникло ощущение пушистого комочка, но также могла выглядеть и звезда. Объект был одинок, но поле зрения 6 мм окуляра проходил за 50 секунд. Затем я стал смотреть в него в 25 мм, на некотором расстоянии от него увидел звезду. У меня появилась надежда, что если я увижу смещение объекта относительно звезды, то возможно, передо мной планета. Правда, я не знаю, обнаруживает ли такое смещение Уран, ведь он очень далеко, а движение его по собственной орбите медленное. В итоге, у меня так и остались вопросы относительно Урана. Будем искать дальше при более благоприятных условиях. Посмотрел немного на Луну, но она очень яркая в свое полнолуние, и глаз быстро утомился. Попробовал по Луне новый окуляр - 9 мм Кельнер из журнала.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2583
    • Сообщения от wad
« Ответ #4334 : 08 Окт 2014 [14:24:58] »
Эх, а у нас в Омске- облака.....хотя по прогнозу погоды вроде обещают ясную ночь, но пока что то не верится- небо затянуто. А Уран легко находится даже в бинокль. Смещение  Урана относительно звезд надо наблюдать на достаточно большим промежутке времени (например месяц) тогда это будет заметно. Но наблюдать его  лучше, когда Луны нет рядом. :)
« Последнее редактирование: 08 Окт 2014 [14:32:48] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4335 : 08 Окт 2014 [22:14:33] »
Это точно, буду ждать подходящего момента, но теперь и у нас облака и дождь. Сильно реновировал компьютер, по случаю поставил новый Стеллариум (13) - красотища, столько новых объектов, более полнокровная программа. Буду следить за Ураном, выжидать удобный момент.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4336 : 09 Окт 2014 [15:56:46] »
Хотел еще уточнить, возможно это поможет вам в наблюдении диска Урана. Я наблюдал Уран  после наблюдения дипов - когда глаза уже привыкли к темноте. Диск Урана лучше всего заметен боковым зрением (для данной апертуры телескопа 90 мм, так как для протяженного  объекта он все таки достаточно тусклый.) И главное, как я понял, найти верное увеличения для телескопа своей апертуры и схемы - от 80 и выше, причем не обязательно максимально возможное увеличение по Урану даст лучший результат. :)
Оффлайн valeryskripnik
  • нуждаюсь в советах
    • Сообщения от valeryskripnik
« Ответ #4337 : 09 Окт 2014 [18:12:09] »
Скажите пожалуйста, на всех моделях Sky-Watcher MAK (в частности Mak90sp) у фокусера нет стопоров в обоих направлениях?
Sky-watcher MAK 90
« Ответ #4338 : 09 Окт 2014 [18:56:02] »
На всех стопор есть, вы либо сломали, либо недокрутили до него.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4339 : 09 Окт 2014 [20:32:04] »
Спасибо большое :). Это ценная рекомендация. Я буду ориентироваться на диск, именно и все же на диск.
