A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 831159 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #3400 : 15 Фев 2014 [17:14:31] »
2041. Сравнение: справа слева 6 мм, слева справа два комплектных окуляра на 10 мм и 25 мм.
2049. С выдвинутым наглазником. Выдвигается очень удобно, плавным ходом против часовой стрелки, легким поворотом.
2051. Он же.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2014 [17:38:26] от Denk36 »
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3401 : 15 Фев 2014 [17:20:47] »
Какой у него вынос зрачка, нужно ли вжиматься глазом, чтобы увидеть все 70 градусов?
Я встречал упоминание о "большом выносе" либо о 10 мм.
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
« Ответ #3402 : 16 Фев 2014 [13:13:01] »
при полностью выдвинутом наглазнике видно все поле?
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3403 : 16 Фев 2014 [13:55:56] »
Не знаю. Не смотрел еще.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3404 : 16 Фев 2014 [14:19:02] »
Нет, разумеется. Около 50-60 град остается
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3405 : 16 Фев 2014 [19:18:26] »
То есть пучок исходящих из линзы лучей обрезается наглазником?
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3406 : 16 Фев 2014 [20:26:19] »
  Обрезается часть поля, то есть глаз уже находится на таком расстоянии, что края поля скрыты другими элементами.  Эффект замочной скважины ))) - чем ближе прижимаешь глаз к отверстию тем больше через него становится видно )))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3407 : 16 Фев 2014 [21:13:06] »
Вообще-то, конструкция должна быть такая, чтобы наглазник выдвигался на величину выноса зрачка, соответственно поле должно быть видно полностью. В Плано, например, именно так.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3408 : 17 Фев 2014 [04:16:06] »
Логично. Хотя хотелось бы на практике все опробовать, а погоды нету (только я все равно не знаю, как эмпирически определить разницу видимого поля в градусах, даже переменно смотря с наглазником и без оного) . Наземные объекты неохота в телескоп рассматривать, лучше в бинокль.
Оффлайн Raynor
    • Skype - raynor.ru
    • Сообщения от Raynor
« Ответ #3409 : 17 Фев 2014 [09:01:01] »
У меня есть такой окуляр на 15мм. Кажет, на мой взгляд, вполне неплохо на 1:10 рефракторе, звезды точками. Поле побольше чем у Plano. Вынос меньше, но вполне комфортный. Наглазник регулируется, без проблем выставляется так, чтобы видеть все поле. Хотя все же, иногда линза задевается ресницами, чего у плано не случалось. В плюс еще то, что маленький и легкий.
Levenhuk Ra 250N Dob, Sky Watcher 909 AZ3, Yukon 8x40
Оффлайн Слепоухий глухоглаз
  • Благодарностей: 43
  • СОЛНЦЕ - "более лучшая" звезда для наблюдений !!!
    • Сообщения от Слепоухий глухоглаз
« Ответ #3410 : 17 Фев 2014 [09:33:07] »
Недавно приобрел как-раз Plano 9мм от Deepsky. Очень удобно наблюдать. Жене понравилось особенно.
Рефрактор 100/600 , биноприставка TS-Optics Binoviewer 1.0 , APO ED 85мм F/6 , APO ED 102мм F/7 , Lunt Solar Systems 50/350 LS50THa / B600PT , эталон Coronado SolarMax III 60-мм.
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #3411 : 17 Фев 2014 [21:34:23] »
Это тоже Дипскаевский окуляр?
Нет, Скайвотчеровский.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3412 : 18 Фев 2014 [02:28:38] »
Ясно, спасибо.
Да, мне такой Denk36 советовал, тоже хороший, но я сделал выбор в пользу большего поля, у Плано 66 гр., у этого 70 гр.
Да, знакомая проблема.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3413 : 18 Фев 2014 [22:02:20] »
Если точнее, то у Плано 60°. А так как у Вас не светосильный телескоп, то 70° SWA вполне себе хорошо будет работать, вот только вынос может быть немного не удобен, в отличии от Плано.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3414 : 19 Фев 2014 [04:48:13] »
Да, совершенно точно - 60 гр. Но все это пока только предвкушения, нет погоды, просто в глухую. Февраль, пасмурно, +4 С.
Оффлайн UFOLOG_Rus
  • Благодарностей: 67
  • Make Cosmos, not war! Make asteroid protect Earth!
    • Сообщения от UFOLOG_Rus
« Ответ #3415 : 22 Фев 2014 [14:49:48] »
Ребят подскажите как вы Мак'и крепите к монтировке? Вот у меня такая проблема монтировка EQ2, фото ниже будет и Мак 90 с надписью Левенгук, у Мака этого сорваны две центральных резьбы, крайние нормальные резьбы. Если ли смысл перетачивать на маке эти резьбы на другую и менять тогда соответственно колесо притяжное? Т.к. дюймового метчика такого размера оказалось не найти, крепёжная пластина спасёт положение? Заранее спасибо за ответы.
вот фотки: монтировка http://fotki.yandex.ru/users/ufolog2012/view/969854?page=0
А крепёж Мак 90 можно увидеть нажав на фото по ссылке выше (т.е. перелистнув фотку в альбоме)
« Последнее редактирование: 01 Мар 2014 [12:18:58] от UFOLOG_Rus »
Человечество не умеющее решать сообща проблемы - это мёртвое человечество!
Чтобы стать хорошим уфологом, для начала нужно стать хорошим ЛА и отличать НЛО от МКС на глаз!
- Meade ШК 8'' на EQ-3 (сталь)
- Бино Nikon Action EX 10x50 и такой же 7x35
- Фотик Canon 550d
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #3416 : 25 Фев 2014 [16:15:56] »
Доброго времени суток . Поставил на самодельный искатель на мицар 2 призмы 45 градусов от микроскопа получилось 90 градусов. Изображение перевернутое как в телескопе . Может кому пригодиться .
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
« Ответ #3417 : 25 Фев 2014 [19:32:52] »
Фото чуть позже выложу прикрепить не могу сейчас =(
Уфолог, вторая ссылка не открывается.
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3418 : 26 Фев 2014 [00:37:26] »
вот монтировка http://fotki.yandex.ru/users/ufolog2012/view/969854?page=0
Ссылка с крепежём не открылась. Но как и в личке советовал - спилить напильником пару мм винта, или вырезать прокладку из резины по размерам пробковой.
 Звёздочка - team
Оффлайн seded
    • Сообщения от seded
« Ответ #3419 : 26 Фев 2014 [16:16:13] »
Добрый день! Выбор стоит за тремя телескопами,практически одинаковыми,а именно : Synta Sky-Watcher BK Mak102EQ2; Levenhuk Strike 1000 PRO 102x1300 EQ ;  МАК 100\1400 с монтировкой EQ-7 от DeepSky. Есть ли здесь как можно подробные отзывы,обзоры об их использовании,ну хотя бы одного,что ,как и где можно наблюдать,возможно ли астрофото,особенности эксплуатации и тому подобное...
