A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 810804 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #3260 : 25 Янв 2014 [00:17:32] »
Мужики, имею несколько труб (см. подпись) но не удовлетворён. Не удовлетворён тем, что три из них большие для AZ-3, а оставшаяся 60/500 мелковата. Я не фанат пялить дипы в дудки, но фанат палить (даже в дудки) планеты   ;D
Так вот,хочу "дудку" для планет, чтоб на AZ-3 ужилась. Хочу для неспешных вечерних наблюдений не далеко от дома на природе.
Смотрю в сторону МАК90 SW или Левенгук. Предлагают и 102мм. глянуть,но у же габариты...  Владельцы оных (90,102) отзовитесь, расскажите какие впечатления от труб, как планеты кажут?Очень интересно.
ЗЫ: а может мне заткнуться и купить к 80ЕД монти по типу Levenhuk Ra ATZ и не гнать пургу? Но ЕДехо чёта и не планетник вовсе,не возбуждает как-то.... ::)
У меня 90мм Мак SW, синий ещё. Вполне себе доставляет как по Луне, так и по планетам, причем не только визуально, но и в астрофото. По Луне тянет 200х без потери резкости, по планетам - до 156х.
№1
№2
№3
Стынет довольно быстро. Очень легкий и компактный инструмент для лунно-планетных погляделок.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3261 : 25 Янв 2014 [00:22:50] »
Однако...Особенно Сатурн... :o
В подобном стиле правильно было бы сказать "истекать на дипы".
Заменим на слово "медитировать" ;D
По теме - у МАК 102 и ЕД80 разные фокусные расстояния . Поэтому для увеличения 200х у МАК нужен окуляр 6мм а для ЕД 80 нужен 3мм окуляр . Либо 6мм окуляр и 2х ЛБ. Другое дело если кроме планет захочется глянуть что-то пошире например Плеяды. Вот тут 80 уделает 102.
Согласен, но планеты и Луна предпочтительнее. Для Плеяд, либо обзора ярких дипов я буду брать ЕД.Ведь планеты не всегда есть. Просто универсальности не получается,по этому и встал вопрос о второй трубе для планет и Луны.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Кубик Рубика
    • Сообщения от Кубик Рубика
« Ответ #3262 : 25 Янв 2014 [00:30:13] »
Боюсь мелкие МАКи вас разочаруют, но если так хочется дерзайте.
Sky-Wather 150 mm Mak     DeepSky 110ed
Оффлайн Infinity
« Ответ #3263 : 25 Янв 2014 [00:39:08] »
Почему? Я по этому и спрашиваю мнение всех,что бы взвесить все за и против.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #3264 : 25 Янв 2014 [00:42:03] »
Малый контраст, темные на больших увеличениях (есть МАК 90), ЕД 80 лучше по всем объектам.
Оффлайн Infinity
« Ответ #3265 : 25 Янв 2014 [00:54:22] »
Охотно верю. Спасибо за справку. А как думаете будет обстоять ситуация с 102мм?
З,Ы: Всем кто высказал советы выше, тоже большое спасибо  ;)
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #3266 : 25 Янв 2014 [01:08:12] »
Что будет со 102мм не знаю, но думаю примерно то же.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3267 : 25 Янв 2014 [01:17:57] »
А у меня была возможность сравнить 102мм МАК (Некстар 4) и ЕД 80 что в подписи. Поэтому ЕД как раз универсальней. Она легко берёт те же увеличения что и МАК (ну конечно придётся расширить линейку окуляров) от 3мм до 2" 38мм ширика для широкого поля (МАК 102 на это неспособен). К тому же ЦЭ снижающее контраст в МАКе да и стекла меньше. Что касаемо фото Сатурна - думаю 80ка способно на такое же если не лучше. Но то что она способно показать и помочь в фото большего количества объектов это уж точно.
 Звёздочка - team
Оффлайн Infinity
« Ответ #3268 : 25 Янв 2014 [01:29:12] »
Развёрнуто. Спасибо! Мне в личку тоже написали что ЕД лучше мака будет... Теперь думаю :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3269 : 25 Янв 2014 [01:30:50] »
Смотря какая ed и какого мака  :)
102мм конечно не конкурент 80ed, хотя он много легче и компактнее. А вот с 70 ed я бы его сравнил... Мак 127мм уже лучше , также компактен и легок, но стынет без принудиловки долго.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн elektric75
  • Благодарностей: 37
  • Сбылась моя детская мечта...
    • Сообщения от elektric75
« Ответ #3270 : 25 Янв 2014 [01:32:37] »
Не хочу вмешиваться в разговоры профессионалов, но... Сравнивать 2 трубы с разницей в цене почти в 3 раза (если не больше) и что-то пытаться доказать? ИМХО, но даже по определению труба ED80 за 15-20 тыщ (бэу) по-любому будет должна быть лучше трубы МАКа за 5-6 тысяч. Логично?
Levenhuk Ra 200N F5
Ищу монтировку CG-5 GT
Жду АПО...
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3271 : 25 Янв 2014 [01:32:58] »
А чего тут думать - если бы этот МАК был с 2" фокусёром и фокусным 1000мм это был бы компромис и я бы ещё подумал. Но такого нет в природе.
 Звёздочка - team
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #3272 : 25 Янв 2014 [01:35:19] »
В мой МАК-транзакт 102\105 Луна - роскошница. Недавно смотрел через легкую завесу пасмурного неба - все видел и отлично, и романтично. В 25 мм окуляр с моим МАКом она видна вся. В окуляре занимает порядка 65 % от видимого поля. 10 мм покрывают ее всю. 6 мм - приходиться сканирующим взглядом охватывать, т.к. помещается, наверное, 1/6 Луны. Очень четкие  и света, острые края хребтов и обводы кратеров. Даже полнолунная очень хорошо дает читать свои детали на поверхности. По планетам - не скажу. Видел только Юпитер. Деталей минимум. 6 мм мылят.
Оффлайн Infinity
« Ответ #3273 : 25 Янв 2014 [01:37:23] »
А как же разрешение 80 и 102? Или экранирование всё сжирает нещадно?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3274 : 25 Янв 2014 [01:40:06] »
Прилично снижает. Но если выбирать из 90мм МАК и 102 то конечно второй. Только при наличии 80 ед и того списка инструментов в подписи не вижу смысла. К тому же AZ3 может вполне и больший телескоп нести. Про меньший вес 102 тоже непонятно - неужели толстые мениск с зеркалом легче дуплета 80мм.
 Звёздочка - team
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3275 : 25 Янв 2014 [01:52:52] »
Infinity, так у вас едешка80 в подписи есть.
Конечно не показатель, но поможет определиться может:
the moon on aug 30 2010 with sky-watcher 102mm mak
Jupiter on August 30 2010 with sky-watcher 102mm mak .
Оффлайн Infinity
« Ответ #3276 : 25 Янв 2014 [02:11:30] »
У AZ3 большие проблемы с тяжёлым и длинным. 80ЕД для неё тяжела. Если ЕД поднимать выше 35-40 градусов,то она падает назад.Подкручивание гайки,даёт результат на два-три подъёма трубы, далее - падает.Но самое противное,что после подтяжки гайки,монти застопоривается так, что регулировка по высоте невозможна.У МАКа центр тяжести по другому расположен...,ей с ним легче.
То:TM307
Юп красив!
Теперь 102 vs 80ED.
102 на AZ3,либо 80ЕД на Levenhuk Ra ATZ  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3277 : 25 Янв 2014 [02:24:35] »
Видео Луны интересное, но мне кажется. что живая картинка при 6 мм с МАКом 102 будет резче и краше, по моим субъективным впечатлениям.
Видео Юпитера любопытное. Я вижу при 6 мм примерно это же, но два ЭП - все, а тут отчетлив только один, зато купола хорошо читаются.
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #3278 : 25 Янв 2014 [03:00:47] »
    Абсолютно и  я согласен с таким выводом!  МАК90 был, поэтому сравнить разницу с ЕД 80 возможность была - тут МАК "отдыхает" по сравнению с ЕД80! 80-ка по качеству картинки уделывает этого МАКа легко, да и увеличения максимальные держит куда больше по Луне, например... Просто "небо и земля", как говорят в народе...
  Поэтому, если позволяют финансы, берите ЕД80 - не пожалеете однозначно!!! https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100957.0.html
« Последнее редактирование: 25 Янв 2014 [03:09:21] от Виктор С. »
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3279 : 25 Янв 2014 [08:24:57] »
А как Вам такой вариант, в рефрактор 90/700 (цена 3500руб.) картинка сравнима по детальности (за исключением небольшого хроматизма) с МАК Celestron 127, про МАК102 вообще молчу.
http://astrovrn.ru
