A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 804213 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #3300 : 28 Янв 2014 [23:44:59] »
Не понял. Кому надо убрать юстировкой. Это несложно совсем.
Я юстирую свой Мак примерно один раз в 2 месяца
Надо и мне научиться  ;)
Вот только 715-й сами сгоряча не юстируйте, он же с отдельной вторичкой. В отличие от китайских МК с напылённой на мениск вторичкой имеем 2 уравнения (юстировочные винты вторички и ГЗ) с 3 неизвестными: положения поверхностей вторички, ГЗ и мениска относительно ГЗ. Незначительный наклон ГЗ относительно мениска вносит аберрации на оси.
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #3301 : 29 Янв 2014 [17:38:54] »
Володь, а ты в подвал носишь юстировать, я так понял? Что регулировать и как контролировать результат?
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3302 : 29 Янв 2014 [17:41:18] »
Если бы так носил - давно бы уже попёрли, как Астролюбителя в своё время!
Сам, ручками! Вам, кстати, с дешёвым конструктивом Интес-Микро надо быть к этому готовым.
Глянул я кстати охлад - фуфло полное - отверстия пересверливать на уровень ГЗ, имеющиеся фильтры можно прямо по месту зашпаклевать и закрасить, дабы забыть о них как о страшном сне!
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #3303 : 29 Янв 2014 [18:30:26] »
Да, вот тут они промахнулись...
« Ответ #3304 : 29 Янв 2014 [18:38:22] »
Но ничего - фильтр всё равно настолько плотный, что на него только шпаклёвку класть!
Конечно, в реальной работе скажется главный недостаток труб ИМ - их разборка чревата переюстировками - это не Сантел, который разбираешь, чистишь, собираешь и юстировать не надо...
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3305 : 29 Янв 2014 [21:43:07] »
По торцу зеркала или напротив рабочей поверхности?
 Звёздочка - team
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #3306 : 29 Янв 2014 [21:46:00] »
Далеко от зеркала
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3307 : 29 Янв 2014 [21:57:42] »
Далеко от зеркала
Я думал обдув для приграничного слоя . Далеко на сколько? И смысл такого обдува.
 Звёздочка - team
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #3308 : 29 Янв 2014 [22:02:56] »
См на 5 примерно
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3309 : 29 Янв 2014 [22:30:11] »
К корме или наоборот на уровень вертушки?
 Звёздочка - team
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3310 : 30 Янв 2014 [13:49:51] »
Сам конечно, по звезде, это проще и быстрее Ньютона. В подвале однажды юстировал после помывки, там конечно в двойном ходе удобнее, а один раз мне Леша юстировал
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #3311 : 30 Янв 2014 [16:28:09] »
Андрей, отверстия должны быть как можно ближе к зеркалу, а Интес их насверлил далековато, см 5 до зеркала оставил.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3312 : 30 Янв 2014 [16:36:35] »
То есть поток мимо приграничного слоя идёт, я так понял.
 Звёздочка - team
« Ответ #3313 : 30 Янв 2014 [17:45:45] »
Да, нужно чтобы отверстия практически на зеркале были, плюс без фильтров, а тут полный швах! Видимо сказывается общее заблуждение, что МК - закрытая система, которую якобы не чистят изнутри...
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #3314 : 30 Янв 2014 [17:55:27] »
Проверю в боевых условиях. Если эффективность будет недостаточная - насверлим новых дыр.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3315 : 30 Янв 2014 [20:02:18] »
Я бы сначала поставил 80 мм вентилятор на вдув через заднюю трубку (лёгкий фильтр на входе в вентилятор) и 3 небольших процессорных на выдув в задней крышке (место есть ?) + вентилятор снаружи на мениск, ежели потребуется.
Телескоп мордой вниз при термостабилизации. Другие дырки в трубе не нужны.
« Ответ #3316 : 30 Янв 2014 [20:04:14] »
Нужно охлаждение онлайн так сказать, т.к. слишком большой градиент температур ночью часто не позволяет отключать кулеры.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3317 : 30 Янв 2014 [20:12:41] »
Включить вентиляторы при наблюдениях (кроме менискового, естественно). Мениск снаружи и так будет радиационно охлаждаться.
Дырки в боку трубы зачем сверлить ?
ПС. При слишком большом градиенте температур окружающего воздуха логично переключиться на дипы. Такое бывает, но редко.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #3318 : 30 Янв 2014 [20:23:54] »
Юдин так сказал  :P
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3319 : 30 Янв 2014 [20:51:14] »
Юдин так сказал  :P
Так он и 100 мм рефракторы непременно сверлить предлагал.  ;)
