A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 709938 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 417
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #2660 : 01 Окт 2013 [00:57:31] »
Подтверждаю!
Снимал планеты на SW 180/2700 в 11-12 годах.
   Про этот я начитался уже. Это клон Орионовского 180мм М-К, там только бленды нет на вторичке и еще что то по мелочи изменено типа цвета и названия.   такой сложно найти. Да и уже не сверхмобилен, хоть и хорош (особенно судя по вашим фото!)
По поводу "рюкзачной трубы"  8" Мак это вообще сверх мобильное решение
     Не особо она рюкзачная )))  к не монтировку надо бронетанковую. Не мобильное, а автомобильное скорее решение.
   ...заценить сегодня "на коленке" не получилось.  Только "погладить как поросенка" как Виктор С. говорит. :) .   Заодно рассмотрел мениск и заметил на вторичке сквозное пятнышко ~2мм потипу растресканного отслоения.    Корочь по-любому надо оптику искать :)   Уже настолько запугали и пятнышко еще это, что теперь кажется что только 2 полоски на Юпитере увижу :)
  Кстати можно сверлить трубу не снимая ГЗ, а только мениск снять? Или надо будет все промывать внутри по полной? Пока дождь есть время "поиздеваться" немного.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2661 : 01 Окт 2013 [00:59:24] »
Да ладно, этот Мак az4 потянет - рюкзачный вариант вполне.
Лучше не разбирайте - без опыта потом не соберете и не отъюстируете.
Но если сверлить - снимать надо все. Фото расслоения в студию
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #2662 : 01 Окт 2013 [11:28:19] »
+100. С учетом того, что с этим производителем и этой моделью вероятность брака/некондиции весьма и весьма велика, не трогайте в телескопе ничего, пока не оттестируете его хорошенько (причем желательно с помощью опытных любителей). В противном случае ваши шансы на возврат денег будут равны нулю.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2013 [11:42:18] от Dobermann »
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2663 : 01 Окт 2013 [16:26:19] »
Фото расслоения в студию.
   В выходные сфоткаю. 60ка не у меня пока что. Там надо макроснимок делать ))) на телефон не прокатит.
  Если всю оправу переднюю от трубы отвинтить целиком, может поменяться юстировка?   На рефракторе вродь прокатывало - раза 4 снимал. и обратно ставил. Только отверстия пометил чтоб в те же отверстия попало.
  Это уж слишком будет. По мне  рюкзачный вариант - когда на одном плече рюкзак висит и не тянет и габариты обычного школьного портфеля имеет.    Этот же м-к имеет размеры около 55х26см (без искателя и ДЗ) и весит 12.5 кг. на походный и мотовариант не тянет.  :)
« Последнее редактирование: 01 Окт 2013 [16:35:04] от Vavanzer »
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2664 : 01 Окт 2013 [16:29:15] »
Конечно!! Разбирайте не стесняйтесь, только сделайте пометки на корректоре и трубе, чтобы собрать все потом строго как оно было
7х35
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #2665 : 01 Окт 2013 [16:34:30] »
Если телескоп в итоге окажется "ведром", то сверление в нем дырок может оказаться замечательным формальным предлогом для продавца в плане отказа от возврата денег.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2666 : 01 Окт 2013 [16:42:11] »
    я как то об этом не думаю. во первых вряд ли возврат возможен. а во вторых есть новая головоломка  :)  как его в приличный инструмент превратить.   Я так понял надо мениск  более толстый, судя по обзору  Эрнеста. что то о 25мм говорилось в конце.  Или еще - реально ли за счет наклейки другой вторички ретушированной скорректировать косяки?
   кстать без термостабилизации наверняка не получится понять ведро это или нет.  а значит надо сверлить обязательно!
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #2667 : 01 Окт 2013 [17:00:38] »
Не обижайтесь, но по-моему вся эта возня смысла не имеет. Верните "поросенка" Владимиру Николаевичу, и купите МАК от нормального производителя (для экономии можно бушный на барахолке покараулить). Или вообще ШК возьмите - на барахолке С 9,25 по цене немногим более 1000 долларов предлагаются...
« Последнее редактирование: 01 Окт 2013 [17:06:08] от Dobermann »
« Ответ #2668 : 01 Окт 2013 [17:05:05] »
Ну это смешно, это уже карманный вариант) Но не суть. Забудьте про переделку оптики - это точно задача по силам только специалисту...
« Ответ #2669 : 01 Окт 2013 [17:09:21] »
Уж купили, так купили, возвращать не красиво имхо.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #2670 : 01 Окт 2013 [17:12:53] »
Если телескоп будет некрасиво показывать, то вполне красиво. Только выяснить этот вопрос надо до совершения физического насилия над телескопом.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2671 : 01 Окт 2013 [17:23:19] »
  Корочь пошло все на 3 буквы....   Снял оправу чтоб внутри мениск помыть. Там развод как будто тряпкой с мылом протерли.    И решил ради интереса померить его толщину.  И... даже на ощупь пальцами он больше 15мм оказался!
   Заинтригованный, решил все таки снять, пометив его положение в оправе -  и намерил что то порядка 21.5 мм по сечению. По параллельному оптической оси срезу вообще 25 получается.  Глубина - 24.5мм.     В общем это другая партия по ходу, не та что Эрнест мерил.    то есть 21.5мм у меня против  15мм в эрнестовском обзоре.
   Надежда возрастает, что не ведро.   Только вот просветление не нравится. такое ощущение что оно минимально.  Уж больно хорошо отражает . меньше конечно чем чистое стекло. но все же не тянет на многослойное.
   толщина ГЗ тоже порядка 2 см или даже больше (пальцем мерил, кое как просунул между трубой и краем).   толщина стенки трубы ~1мм. То есть конструкция "жива" в основном изза наличия колец, оправ и продольного элемента крепления к монтировке.
   Входное отверстие - 202мм - по прижимному кольцу, оправа же позволяет "разгон" до 208 мм.
диаметр диафрагмы вторички 69мм, самого напыления - ~61мм.   Фактическо ЦЭ получилось 34%.
 диаметр основание морковки ГЗ тоже 69мм. Уменьшить экранирование не прокатит!
   Диаметр ГЗ 215 мм, мениска до фаски - 206мм. Полный диаметр мениска 213мм.
  Ну и напоследок надо обязательно указать точные габаритные размеры трубы. 55х25. Это с втулкой крепления диагоналки, без колец.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2013 [17:54:52] от Vavanzer »
« Ответ #2672 : 01 Окт 2013 [17:42:53] »
Вы метки хотя бы поставили?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #2673 : 01 Окт 2013 [17:49:29] »
Это выигрыш
7х35
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1131
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2674 : 01 Окт 2013 [17:58:38] »
М-да, хилые мужики пошли, им дамскую сумочку подавай! Неудивительно что ЛГБТ цветёт буйным цветом...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2675 : 01 Окт 2013 [19:22:30] »
  Я столько уже натаскался пешком за больше чем десять лет...  и мотоциклы "на себе" таскали, и машины из болота руками вытаскивали...  Один путь до дачи зимой  - это почти пять км от остановки  по полузаметенной необслуживаемой временами дороге с кучей всякого хлама за плечами. И все ради того чтоб провести несколько вечеров спокойно в загородной атмосфере.
  Сейчас это уже уходит в историю - сегодня сдал наконец то на В , так получилось что это совпало с 10-летним юбилеем А категории. Щас хоть полметровый ультралайт можно заводить!  только машину для начала соответствующую приобресть.
   и тем не менее  легкая сумка с небольшой трубой и монтировкой не помешает.  время появилось, небо красивое, а телескоп всегда под рукой, не мешает в общем багаже, можно куда угодно таскать, возить с собой , девок поразвлечь случайных на улице...
   Корочь опять спорить заставляете. пойду лучше на лампочки гляну...  Вместо монтировки - картонный ящик с вмятиной сделанной ногой! Чтоб чуть под углом к горизонту труба была!  Система  Ваванзер-Доб :)
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #2676 : 01 Окт 2013 [19:59:22] »
Девок поразвлечь случайных на улице...
А вот это дело хорошее! Разворачиваешь на улице инструмент, подзываешь понравившуюся девушку, показываешь ей телескоп и говоришь: "Смотри, какой телескоп!". Она: "Ух ты!". А ей в ответ: "Видала, какой? Так вот... У МЕНЯ в 2 раза больше!".  :o
Моторизованная Synta EQ5 + Альтер М715.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Теперь мой Альтер - это легенда, больше не делают :(
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2677 : 01 Окт 2013 [20:49:54] »
   Главное способ привлечь чем то необычным, а там уже заболтать раз плюнуть... Главное заинтересовать)))
 Короч тест на картонной коробке был почти провален.   Все что получилось увидеть - это струящиеся лучи от ярких далеких объектов. Фокус вроде ловит. 21мм и 10мм окуляры ставил. Но все исходится лучами и струями. А сначала вообще троилось все.
 Позже появились просветы в облаках. Попытки прогнуть коробку и направить трубу повыше привели к тому что выяснилось наконец то что звезды он показывает)))  Хреновы правда. Но это через 15 минут после 25градусного помещение при 0градусов на улице.
 В конце концов докатился до того что взял трубу в руки и на правил в зенит!! Так я еще ниразу не извращался!  и даже что то получилось увидеть... гулял по небу и Хи и Аш персея зацепил разок ))))
   Короч придется все таки брутально действовать! По Юдински! В сумку это "бревно" и вперед на ранчо поближе к нормальной монтировке и атмосфере через ночной лес...
   Кстати забыл добавить... Я не знаю как должна проявить себя сферичка, но по сравнению с Мидом корректорным ее почти нет можно сказать... Там она похлещще хроматизма ореол давала и фокуса почти не было!   А тут более менее четкий фокус на 10мм окуляре.  только лучи смущают...    Но пецваль тоже по лампочкам хуже показался чем ньютон тот, а по разрешающей силе ненамного выше. Зато по звездам выдал по полной. поэтому и не верю в тесты  по земным объектам. Физика разная.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2013 [20:56:35] от Vavanzer »
« Ответ #2678 : 02 Окт 2013 [00:01:02] »
Вот не надо инсинуаций! Я НЕЖНЫЙ!!! Строго дозированные усилия, оптимальные для результата - вот мой принцип!
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #2679 : 02 Окт 2013 [00:15:08] »
Физика разная.
Че, правда? И в чем же именно?
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
