A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 732659 раз)
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #1340 : 12 Сен 2012 [21:04:26] »
как проверить свой МАК на юстировку
Вот здесь почитайте - всё довольно просто http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=98
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
geraldino
« Ответ #1341 : 12 Сен 2012 [21:39:43] »
Буду изучать, спасибо!
Оффлайн Михаил_Сар_SARGOL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Михаил_Сар_SARGOL
« Ответ #1342 : 13 Сен 2012 [08:50:38] »
Будучи владельцем мида 125 скажу, что по моему мнению он полностью собран в Китае (лично моя модель). А американского там только - оптика с патентованным просветлениемм. Вот и всё. Я вскрывал корпус монти, там везде китайские шильдики. Труба тоже с резьбой но крышка на защёлках. Но это уже не важно, монти родной уже нет. А трубой я доволен, и не важно кто её делал и где.
мы не одиноки во вселенной...
Труба Meade ETX-125mm на HEQ 5 Pro
Камера ACV-400S, ч/б
Оффлайн Лентяй
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
« Ответ #1343 : 13 Сен 2012 [08:55:14] »
Вот у моего похоже кома, разъюстировка... :-[
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1344 : 13 Сен 2012 [11:26:19] »
На моём 125 миде, крышка пластиковая, но она тоже не фантан. Там на защёлках видимо пружинки стоят, вот они то и ослабли. Крышка из за этого держится из рук вон плохо, приходится уделять этому несколько большее внимание.
Вот по поводу надписи на ободе U.S.A., её нет, но словам бывшего хозяина у меня нет оснований недоверять.
Это уже глубокий Китай - бывший владелец мог его купить в США проездом, ну или лапшу торгашей с ушей стряхнуть забыл...
Алексей, ты про скоп или про крышку? На ободе есть резьба, крышка могла быть докуплена потом или взята с аналогичного.
Давайте реальные признаки китайщины и чем они могут отличаться от американского или мексиканского по качеству сборки и всему прочему.
Резьба в новокитайских моделях осталась - по ней всё также закручивается, как и раньше, прижимное кольцо мениска. Ну и крышку удобно цеплять тоже...
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1345 : 13 Сен 2012 [16:25:25] »
Так отъюстируйте и будет как новый
https://t.me/astronomytel
Онлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1098
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #1346 : 13 Сен 2012 [16:54:01] »
Кстати, может и термоклин, из-за недостаточной термостабилизации. Трубу надо покрутить и посмотреть, вращается "кома" вместе с ней.
Оффлайн Лентяй
« Ответ #1347 : 13 Сен 2012 [17:08:19] »
Понял. На ближайшем выезде сделаю.
Только вот вращать трубу и держать звезду видимо проблематично.
Онлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #1348 : 13 Сен 2012 [17:44:45] »
Ну на полярку если на экваториале. Причём если термоклин, то не сразу после вращения трубы он опять установится в вертикаль, надо подождать.
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #1349 : 13 Сен 2012 [18:02:51] »
Ссылка на алгоритм дана. Проверить можно запросто - я эту процедуру делал.  В теме бывает Dob90 https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=36456 он делал и юстировку на своем МАКе, можно подробности у него поспрашивать.
Оффлайн Dob90
  • Благодарностей: 26
  • http://astropolus.com/
    • Skype - astropolus
    • Сообщения от Dob90
« Ответ #1350 : 18 Сен 2012 [03:03:19] »
Всем привет!
От нечего делать, вышел час назад с телескопом во двор. Через дымку с не слишком точным ведением сделал парочку кадров. Альбирео и Вегу. Вега особенно сильно понравилась, так как дымка придала ей голубоватую ауру вокруг. Цвет усилен благодаря функции повышенной цветовой насыщенности на зеркалке (Canon 450D).
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #1351 : 18 Сен 2012 [07:13:28] »
Вега на таком снимке на планетарку похожа. а Альбирео традиционно - хороша. Если вам интересно я нашел как минимум 3 "двойника" Альбирео по цвету компонентов - в одном только созвездии Лиры. см. мой отчет в нашей Дальневосточной ветке
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #1352 : 19 Сен 2012 [17:17:01] »
   Давненько не появлялся в "родной" теме.... Придется покаяться, как говорится в народе - продал свой МАК127 (только трубу с кофром) Саше (Strelock). Оставил себе два ED-рефрактора (см. в подписи), но это не значит, что я покинул родной клуб - мысли о МАК180 (или что-то аналогичном не покидают голову...). Поживем-увидим....
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Dob90
« Ответ #1353 : 19 Сен 2012 [17:22:41] »
Очень жаль слышать. Мне мой 127 очень нравиться!:)
Особенно приятно снимать что либо в этот чудесный прибор на авто-монтировке.
По началу думаю многие слегка сомневались в работоспособности этой схемы, но ошибки совершает оператор, а не аппарат. После того как вы подружитесь - он вас будет удивлять при каждой возможности:)
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Dob90
« Ответ #1354 : 20 Сен 2012 [21:41:22] »
Вопрос по поводу управления телескопом Sky-Watcher Skymax 127 через Stellarium.
Купил переходник USB - Serial RS232. Скачал драйвер под свою версию Windows и установил. После перезагрузки захожу в Stellarium, добавляя свой телескоп в список, заполняю все необходимые поля и выбираю нужный COM порт. Жму СТАРТ и ничего не происходит. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Может драйвер какой специальный нужен? Скиньте ссылку пожалуйста.
Спасибо!
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Dob90
« Ответ #1355 : 20 Сен 2012 [22:26:16] »
Как это чаще всего бывает-  все проблемы решились как только я из отчаяния задал вопрос:)
Перепробовал кучу драйверов и вот нашел подходящий. По стандарту он зарегистрировал его на COM3 (насколько я понял, у всех так). В Stellarium в качестве монтировки выбрал Sky-Watcher SynScan AZ GOTO, нажал старт и всё сразу же подключилось:) Команды работают отлично.
Если кому понадобиться помощь - пожалуйста спрашивайте!
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1356 : 21 Сен 2012 [12:17:05] »
ну тогда уж сразу 203 мм. Подороже, но не пожалеете! Я в свой мираж-8 почти влюбился... Последние наблюдения при боле-менее спокойной атмосфере раскрыли потенциал прибора! Первый раз видел Юпитер цветным на 250 крат, м57 тоже была цветная, возвышенности на луне с оранжевым оттенком, моря синеватые! Двойная-двойная в Лире просто прекрасна на 250х, причём заметен явный запас на увиличение. Думаю прикупить более короткофокусный окуляр на 300-350 крат.
https://vk.com/id151648705
« Ответ #1357 : 21 Сен 2012 [14:18:49] »
   "Повлюбляюсь" я пока в свои скромные рефракторы 102 и 80 ЕДшки.... 102/714 мм очень уж неплох, господа ЛА, по картинке - было с чем сравнить вживую и поэтому МАК127 уехал во Владивосток к Александру.... Хотя прибор очень неплохой был...
« Ответ #1358 : 22 Сен 2012 [09:48:49] »
Странно и немного сомнительно. - Апертуры, мне кажется, маловато для этого
Оффлайн Dob90
« Ответ #1359 : 23 Сен 2012 [00:21:32] »
Сегодня (22-ого сентября) международная ночь наблюдения за луной. Цель - публичный показ луны.
Участвовал и я со своим 127 Маком. Также принёс на футбольное поле с которого проводил показ - бинокль и 50/500 рефрактор. Регистрацию на официальном веб сайте прошел еще в конце августа. Клубы и просто любители как я, участвовали по всему миру. Конкретно в Дании, я был один:) Приехало 15-20 людей. Погода была крайне холодной с северным пронизывающим ветром. Все были с горячим чаем и великолепным настроением!
Отснял на свою зеркалку короткий ролик: Moon 2012-09-22
Кто нибудь еще участвовал? Слышал вообще об этом?
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
