A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 835981 раз)
Онлайн Makssen75
  • Благодарностей: 149
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #12920 : 15 Окт 2025 [14:47:14] »
Да, это существенная сферичка. Контраст по планетам будет никакой. Измеряли в штатном положении диагонали? Тут ещё есть момент, что если выйти за расчетное положение зеркала, например при съемке камерой вплотную к заднику, то расчетная коррекция сферической уходит. Но судя по одинаковости пред-зафокалов, мы находимся именно в расчетной точке)
Подскажите, что значит "расчетное положение зеркала"?
 Для планетной астрофотографии где должно быть зеркало и где должна быть камера?
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
« Ответ #12921 : 15 Окт 2025 [15:26:11] »
Это положение главного зеркала, обеспечивающее расчётное фокусное расстояние трубы. Реализуется это соблюдением (по возможности конечно) рекомендованного значения заднего отрезка (бэкфокуса). К примеру, для ШК Celestron у производителя есть вот такая таблица:
https://www.celestron.com/blogs/knowledgebase/what-are-the-optimum-back-focus-distances-for-celestron-scts?srsltid=AfmBOoqlcCQ2ks2fPUABVWyxIw8MkEOHsmFsP4f68UEUgU6YaGXlyUl-
Онлайн Makssen75
« Ответ #12922 : 15 Окт 2025 [22:33:13] »
К сожалению, телeфон не открывает домены .com
Ну у меня все-равно МАК SkyWatcher, а не ШК Celestron и вопрос остался: камеру могу разместить в любом месте на заднем отрезке, а где для МАКа найти расчетное положение ГЗ в разных моделях, подскажите, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2025 [22:42:49] от Makssen75 »
SW102/500
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12923 : 16 Окт 2025 [00:32:17] »
Не берите в голову, в каком положении встанет ГЗ при фокусировке - в таком и пользуйтесь. При изменении выноса фокуса на +/- 100 мм от расчётного значения результат в плане качества вряд ли заметите.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #12924 : 16 Окт 2025 [09:53:27] »
Друзья, знакомые и коллеги с завидной периодичностью восклицают «хочу также телескоп», но все никак не решаются. С другой стороны, у меня освобождается монтировка типа AZ5 (Explore Scientific Twilight I), я подумал, а почему бы не приобрести небольшой МАК для путешествий с ним в отпуск и для без телескопных друзей/знакомых, чтобы можно было давать наблюдать безвозмездно. Побалуются , оттянут душу, далее либо забудут, либо уже сразу серьезный инструмент купят. К тому же у себя в городе планируем возобновлять тратуарки, если опрокинут, не жалко будет.
Собственно вопрос, эта ES не держит рефракторы, поэтому склоняюсь к МАК. Но и МАК она вряд ли выдержит более 127мм. Какой МАК приобрести, чтобы
- не более 127мм
- минимальное ЦЭ
- юстировочные винты
- хорошая внутренняя защита от переотражений ( чернение, морковки..)
- отсутствие обрезания апертуры
« Последнее редактирование: 16 Окт 2025 [11:12:07] от Kostyan »
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #12925 : 16 Окт 2025 [12:22:04] »
- не более 127мм
- минимальное ЦЭ
Все МАКи с такой апертурой практически идентичны по параметрам. Да и выбор то невелик, SW 127,  SVBony 127 и Maxvision 127. Последний у меня был. Хоть отн и F15, в отличие от более светосильных собратьев, но ЦЭ у него такое же большое 35%-38%
Оффлайн Kostyan
« Ответ #12926 : 16 Окт 2025 [22:38:02] »
Maxvision пропали с продажи на Али. Больше всего нравится. Самый честный.
У свбони судя по представленному графику ЦЭ порядка аж 50%
https://v3.svbony.com/UploadedMedia/image/20250612/6388533642314527401064853.webp
SW дорогой со всякими причиндалами в виде окуляров, которых и так валом, так еще обрезанный по апертуре.
Может быть 100мм лучше рассмотреть?
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
« Ответ #12927 : 16 Окт 2025 [23:47:41] »
Почему пропали? Как были  в Vernaid Telescope Store , так и остались. Как 127 так и 152 мм.
 100 мм это уже совсем дно. Только луну рассматривать
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #12928 : 17 Окт 2025 [06:12:29] »
Меньше не стОит, коллега выше верно написал. МАК 127мм, это самый минимум для уже довольно продуктивных наблюдений. Оптимум, ИМХО,МАК 150мм, но  это уже не походник.
У меня сейчас третий МАК  STF 7" с апертурой 180мм, дальше увеличивать смысла нет, так как начинаются проблемы с  термостабилизаций, по сути все что более, с учетом еще и веса  - уже стационары.
Пишу как бывший владелец Maxvision 127 и Интес 150.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #12929 : 17 Окт 2025 [07:38:03] »
Я бы для путешествий взял бы ед 80 и не стал бы брать мак 127. И поле будет и картинка яркая и контраст.
P. S: мак 127 у меня был, жил на балконе. От подзорной трубы на балконе впечатления лучше. Правда по предельной звёздной величине мак был несколько лучше, но контраст был не идеален.
 P. S: шк 6" Опять Жерве тот же, поле тоже а светостойкость лучше
Оффлайн Kostyan
« Ответ #12930 : 17 Окт 2025 [08:10:11] »
В Минск они не отгружают , товары скрыты. Разве что кого то просить принять посылку и потом перенаправить в Минск.
Сколько он в итоге до Москвы в деньгах получается ?
Раньше на неком Tianxi Store был, но с растаможкой, НДС ( мы платим 20% от цены ) получался не дешево.
Приоритеты друзья, тратуарки и только потом путешествия , в которые, обычно , просто бинокль беру, так как надо путешествовать и спать ночью.
Есть 100ед, попутно хотел еще и сравнить с мак127. На тратуарке 100ед жалко, могут уронить и, простите, стащить ! Да и монтировка его не держит. МАК такой не жалко.
Понял, но все таки опасаюсь, потянет ли имеющаяся ES монтировка 127мм.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2025 [08:21:25] от Kostyan »
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #12931 : 17 Окт 2025 [08:22:29] »
думаю столько же, сколько и до Питера
Оффлайн Kostyan
« Ответ #12932 : 17 Окт 2025 [08:29:13] »
Это просто счастье какое то, к нам выходило порядка 500$ с ндс, доставкой, растаможкой. Буду искать, на кого можно заказать в рф. Спасибо.
Оффлайн Calypso
« Ответ #12933 : 17 Окт 2025 [08:35:00] »
для тротуарки и друзей с пивасиком - я бы взял 90 Целестрон (что в принципе и сделал)
Вот уж действительно - если упадёт то не жалко, а во вторых - ничего не случится - аппарат неубиваемый
У меня, сменившего с десяток скопов.. если не больше - он оставил самые приятные впечатления от лёгкости, удобства и на каждый день и стоя, с плеча, с колена .. лёжа - удобен во всем и укомплектован всем что надо - достал из рюкзака и смотри.
Фотоштатив его держит на ура.. а уж друзья после пивасика не сильно отличат картинка с него от картинки с ЕД80.. по Луне   :)
а двойные на тротуарке делить точно никто не будет.. там и так в глазах двоится будет после выпитого  ;D
этот малыш, на удивление не удостоился обзора у уважаемого Эрнеста.. на барахолке с ним никто не расстаётся.. на авитах и прочих - его тоже нет
а с Китая он может приехать всего за каких то 13,5 тыс.р.
Оффлайн Kostyan
« Ответ #12934 : 17 Окт 2025 [08:40:09] »
Так как вы в Питере, этого малыша можно занести Эрнесту Маратовичу, обзор появится.
Спасибо за рекомендацию.
Оффлайн Calypso
« Ответ #12935 : 17 Окт 2025 [08:47:16] »
Малыш ещё едет.. обязательно позвоню Эрнесту, когда приедет
Если он согласится конечно тратить время на обзор
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #12936 : 17 Окт 2025 [11:04:14] »
не более 127мм
И не менее 125.
Ужас какой. Зачем они это сделали?
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #12937 : 17 Окт 2025 [11:14:30] »
Эти маленькие МАКи зачастую позиционируются производителем как дневные инструменты (птички, споттинг). Там требования к светозащите гораздо жестче, как результат - повышенное ЦЭ для увеличения контраста дневных наблюдений.
Оффлайн Kostyan
« Ответ #12938 : 17 Окт 2025 [12:49:29] »
не более 127мм
И не менее 125.
Совершенно верно  ;D
Зачем они этот график выложили ?  :D Сколько человек реально догадается ЦЭ измерить ?
Вообще судя по видео, нету там 50% , как на графике. Небольшой пяточек вторички лишь
https://youtu.be/iCkZ1IlmJHQ?t=109
А вот и линейка, показывающая не более 40мм. Т.е всего 31%, и бленды на вторичке не видно, скорее всего бликовать будет.
https://youtu.be/iCkZ1IlmJHQ?t=145
« Последнее редактирование: 17 Окт 2025 [13:18:30] от Kostyan »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12939 : 17 Окт 2025 [13:15:16] »
Здесь явно что-то не так, где-то китайцы смухлевали. Для красивого результата? Например, ежели источник дальше от фокуса то апертура обрезается.
ЦЭ 50% характерен на вскидку для относительного 1:6 (кривизна поля близка к плоскому), при этом роль бленды на вторичке может выполнять бленда-противоросник на трубу.
