A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 800925 раз)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #12720 : 28 Фев 2025 [16:24:06] »
всем привет. Кто ещё не обзавёлся МАКом.. вкусная цена сейчас на зоне.. налетай не скупись.. покупай.. живопись  :police:
Сейчас очень интересные цены на МАКи от SVbony. Видимо китайцы начали демпинговать рынок))
90 за 15 тысяч, 105 за 18 отдают.
Апертура грустная совсем. С учётом ЦЭ будет соответствовать рефракторам 50-70мм
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
« Ответ #12721 : 28 Фев 2025 [16:36:01] »
А говорят, что 127 мак = 100 ед
102/714ED
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #12722 : 28 Фев 2025 [16:39:53] »
C математикой дружить надо.И просто посчитать,какую площадь "съедает" ЦЭ,прежде чем писать про "50-70 мм".
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #12723 : 28 Фев 2025 [16:41:00] »
А говорят , что 127 мак = 100 ед
Вот здесь кур не доят.  ;D
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=107
Оффлайн Podolinkin
  • Благодарностей: 15
  • Открываю третий глаз
    • Сообщения от Podolinkin
« Ответ #12724 : 28 Фев 2025 [16:56:05] »
Интересная цена на МАК Svbony 105 это вот
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,214743.msg6032045.html#msg6032045
В марте прошлого года. Примерно, столько ему реальная "красная" цена в базарный день...
ТАЛ-2
ТАЛ-100RS
Svbony SV48P
Canon 20Da
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #12725 : 28 Фев 2025 [17:42:16] »
Для нашего хобби  важнее будет дружить с оптикой помимо математики ;D
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #12726 : 28 Фев 2025 [18:45:19] »
Владея 102триплетам ед и 127 Мак от СкайВотчер при наблюдении мелких рассеинок типа м35 , разрешение и больше звёздочек оставалось за 127 Маком, уместнее было сравнить с 110мм рефрактор ом чем 100мм. Контраст естественно был за 102 АПО
очки.
« Ответ #12727 : 28 Фев 2025 [20:24:02] »
[/quote]
[/quote] Я дружу и с оптикой,и с электроникой,и с приборами...А самое главное-в отличие от ленивых я,прежде чем что-то сказать,проведу десятки экспериментов.Коротко(для ленивых):возьмем 90 мм МАК с ЦЭ=38%.Если считать диаметр его ГЗ равным 90 мм(на самом деле он больше,в районе 99 мм),и вычесть из площади этого ГЗ(90 мм) площадь "пятака" ЦЭ,получим неэкранированную часть апертуры с площадью 5444 мм кв.Площади же линзовых объективов следующие:50мм-1963 мм кв.;60мм-2827 мм кв.;80мм-5026 мм кв.Да,есть потери на мениске,на двух зеркальных поверхностях,но они совсем не катастрофичны(проверял по светопропусканию с помощью датчика на германиевомом фотодиоде,подключенном к цифровому мультиметру)-так вот,для МАКа с ЦЭ 46%(действительно "конское" ЦЭ) они составляют 18,5% по сравнению с рефрактором с такой же,как у МАКа,апертурой.Теперь,если вычесть еще эти 18,5% из полученной неэкранированной апертуры 90мм МАКа,получится площадь 4434мм кв.,что соответствует 75 мм рефрактору,но никак уж не 70мм и тем более не 50мм.В итоге:МАК 80 соответствует 65мм рефрактору,МАК 102-83мм рефрактору,а столь хулимый многими МАК 127 от SW-100мм рефрактору.Так что 90мм МАК легко уложит на лопатки,скажем,МШР60,а показывать будет,как ТАЛ-75.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #12728 : 28 Фев 2025 [20:30:02] »
Печалька маков скорее в том, что это темные инструменты.
Решим уравнения для определения во сколько выходной значек для мака должен быть больше чем у у рефрактора:
((1 - pi * 0.19^2) * 0.88^2 * 0.99^2) * x^2 = (0.99^4)
Здесь Цэ взято 36%(.19),  88% отражение зеркал, 99% пропускание стеклянной поверхности.
Имеем разницу 1.195 раза.
Мак 127 при самом длинном окуляре 40 мм имеет выходной зрачек 127:(1500/40) =3.39 мм
Делим на 1.195 получаем 2.8 мм для чистой Апертуры.
А если окуляр 20 мм то приведённый зрачек равен жалким 1.4 мм
Для наблюдения двойных, звёзд, планет вполне, а для больших дипов очень темноват
М27 например смотрится весьма жалко
« Последнее редактирование: 01 Мар 2025 [07:13:46] от ORSA »
« Ответ #12729 : 28 Фев 2025 [20:35:24] »
"Печалька МАКов" неплохо решается редьюсером фокуса.У кого нет возможности сделать самому-платит кучу $$$ за,фактически,копеечную ахроматическую склейку.А кто с руками и с головой-сделает сам.
« Ответ #12730 : 28 Фев 2025 [20:44:52] »
А если еще учесть тот факт,что диаметр ГЗ в МАКах примерно на 10% больше диаметра мениска,то приведенные мной выше расчеты еще надо поправить в сторону увеличения.
Оффлайн rustt
« Ответ #12731 : 28 Фев 2025 [21:01:24] »
Если 1.25 размер, при использовании 2'' диагонали есть шарики и длиннее. У меня имелся 42мм 64гр. От ТS 2'' окуляр использовал для дипская, вот чёрт дёрнул продать ,теперь жалею ,редкий отличный окуляр ,на маке 127 давал ровную светлую картинку с относительно широким полем, подумываю о приобретении 150мм Мака.и кусаю локти что продал....
очки.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #12732 : 28 Фев 2025 [21:10:11] »
Даже с окуляром 56 мм картинка по яркости рефрактор не догоняет
Оффлайн rustt
« Ответ #12733 : 28 Фев 2025 [21:25:15] »
Это да и ещё по контрастности при одинаковом зрачке, ну и конечно сказывается при использовании диагонали 3 отражающие поверхности , поэтому характеризовал  как светлую ,а не яркую картинку, по сравнению со штатным 25мм окуляром.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2025 [22:13:22] от rustt »
очки.
Онлайн vitgeo
  • Благодарностей: 154
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #12734 : 28 Фев 2025 [21:30:11] »
теперь жалею
Что-то мне кажется, что напрасно жалеете. Если Вы об окуляре TSWA, то это обычный эрфле. Ничего особенного там нет. У меня был такой же, только фокусное 38 мм. На F11 и ниже, действительно, показывает хорошо, а так... К тому же на Алике и сейчас доступен первообраз этих окуляров - GSO Superview. 5-6 тысяч они стоят. Есть и 38 и 42 мм.
Довольствуйся малым...
Оффлайн rustt
« Ответ #12735 : 28 Фев 2025 [21:39:33] »
Нет там схема была другая , насколько помню из 5 элементов,я вот расположение не могу припомнить,был грех разбирал ,потом сопоставил с схемами которые обозревал Эрнест , надо посмотреть вспомнить.. Посмотрел ,схема окуляр Бертеле, первая от глаза склейка и две одиночные ..
« Последнее редактирование: 28 Фев 2025 [21:49:35] от rustt »
очки.
Онлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #12736 : 28 Фев 2025 [21:50:59] »
Уж поверьте, это одно и то же... ;D У немцев из TS это называлось " дальнейшее развитие схемы Эрфле..."  ;D
Оффлайн rustt
« Ответ #12737 : 28 Фев 2025 [22:06:01] »
Уж поверьте, это одно и то же...  У немцев из TS это называлось " дальнейшее развитие схемы Эрфле..."
Согласен обсолютно, просто у меня  Энфле ассоциируется с расположением линз склейка - одиночная- склейка, кстати по этой традиционной схеме был также 30мм 80гр. Окуляр GSO, конечно по шире показывал но темноватенький и по краям размазывал не смотря на большой фокус 1500мм Мака
очки.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 87
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #12738 : 28 Фев 2025 [22:13:07] »
Вы сами себе противоречите, сперва заявляете, что прежде чем сказать, проводите эксперимент . В то же время рассчитав простейшую площадь без экспериментов заявляете мак127 = 100 рефрактору. Формулы для рассчета намного сложнее, чем возведение в квадрат. Нужно просчитывать коэффициент передачи контраста на каждой пространственной частоте. Сравнив же площади, вы сравнили предельный пространственные частоты , которые влияют только на предельное разрешение. Настоятельно рекомендую либо провести эксперимент , прежде чем заявлять это равенство, либо прочитать статью о Влиянии центрального экранирования, которую скинули выше.
После можно также ознакомится с теоретическим сравнением, где кроме ЦЭ еще и точность изготовления оптики прибавляется.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=144
Также можно ознакомиться с
https://www.hypernova.ru/zvezd/practical/influence_of_central_shielding_main_mirror
« Последнее редактирование: 28 Фев 2025 [22:30:00] от Kostyan »
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 51
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #12739 : 28 Фев 2025 [22:21:40] »
Апофеоз "дружбы с оптикой".
Кому и очковое стекло - объектив.
