A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 835410 раз)
Vishnya и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #12420 : 23 Апр 2024 [20:32:40] »
если у кого-нибудь здесь есть или был SW MAK 180, подскажите пожалуйста, EQ5
У меня МСТ-180, предположу, что он тяжелее китайца. На Eq5 визуал нормальный - за 2 года проблем не припомню.
Спасибо за совет! У меня 8100 г весит труба с визуалбэком, без диагонали, искателя и окуляра. В сборе с бинкой и вентилятором думаю уложиться в 9000 - 9500 г.
Монти планирую ставить на колонну.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн fuzzokolobok
  • Благодарностей: 37
  • I've seen things you people wouldn't believe
    • Сообщения от fuzzokolobok
« Ответ #12421 : 24 Апр 2024 [08:54:13] »
Нашёл своё сообщение ранее: МСТ-180 вес только трубы 7.6 кг
Но я её часто эксплуатирую в такой конфигурации: труба, родной искатель (железный), диагональ 1.25, бино приставка, 2*40 мм окуляра 1.25. Честно говоря, не взвешивал сей сетап, но бинка с 2мя окулярами весит весьма прилично. Правда без вентиляторов как у вас
Askar 120 APO, Maxvision 254/1270, ТАЛ-65, Coronado PST, Nikon Action EX 7x50 CF
Оффлайн Kassy
« Ответ #12422 : 24 Апр 2024 [09:08:40] »
Вентилятор планирую лёгкий, компьютерный. Искатель SW 6x30. Бинка от микроскопа сейчас в процессе модернизации, думаю, с барлоу и лёгкими микроскопными окулярами уложится в 700 - 750 г.
Легко ли термостабилизировать без вентилятора? Интересуюсь, чтобы понять, нужно ли мне сверлить свой.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2024 [09:17:31] от Kassy »
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #12423 : 24 Апр 2024 [10:10:35] »
Мой МАК Интес 150/150 с закрытой трубой без вентиляторов летом стынет около 1,5 часов. Осенью и весной при более серьезных перепадах температуры доходит до 2,5 часов.  В это время более непричятна другая проблема, пр околонулевых температурах практисески сразу после термостабилизации начинает замерзать (покрываться инеем) мениск, бленда особо не помогает, в отличие от того же Ньютона. Поэтому мой МАК преимущественно летний инструмент.
С вентилятором думаю, время термостаба можно существено сократить.
Что до монтировки EQ5, у меня есть аналог Exos-2. На ней с 2" ногами вполне уверенно визуалил в Ньютон 8"F6 полным весом в 11кг. EQ5 из-за более тонуих ног 1,75" чуть уступает в устойчивости (сильнее тряска). Как-то сравнивали бок-о-бок.
Оффлайн Kassy
« Ответ #12424 : 24 Апр 2024 [10:14:38] »
У меня в планах колонна на балконе, так что насчёт ног не беспокоюсь. А вот насчёт инея очень даже беспокоюсь, у Юпа сейчас зимняя видимость. Греть грелкой не вариант?
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #12425 : 24 Апр 2024 [10:58:43] »
На Маке 127 в межсезонье грелка с блендой очень выручала, думаю что и зимой она лишней не будет.
очки.
Оффлайн Kassy
« Ответ #12426 : 24 Апр 2024 [11:05:19] »
Турбуленция не беспокоила? Есть какие-то хитрости при использовании?
Оффлайн rustt
« Ответ #12427 : 24 Апр 2024 [22:53:50] »
Зимой я Мак не использовал,по мне это не зимний инструмент,долго приходит в чувство.. использовал в межзенонье, турбуленция не беспокоила,грелку одевал на уровне мениска,выносил за час до наблюдений,грелку ставил на средние значение по температуре.. мениск не разу не плакал,на более крупном калибре возможно будет иначе
очки.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #12428 : 25 Апр 2024 [11:45:50] »
За годы прошедшие с момента юстировки прошло 5 лет вроде, юстировка стоит колом. Мак это маленькое чудо. Точка великолепная.
Астигматизма ноль, режет резкостью Луну как острый нож. На увеличении 150х с парой окуляров 8.8/82 в биноприставке поле 82 градуса просто снос башни, проваливаешься в объемные и четкие кратеры. Этот аппарат удивил меня ещё 5 лет назад и ни одного наблюдения не было чтобы я не был удивлён его резкой картинкой. Смотрел на Луну в доб 16, доб 12, доб 10 никогда картинку лучше чем на этот мак не видел. Только доб 16 весит 35 кг, а этот малыш 2.3 кг. Скорее дело в редком сиинге. Я продал все свои добы и оставил этот мак. Юзабилити вещь, посмотреть на даче на Луну, на Орион. Очень не напрягает карман, компактен, лёгок  - лучшее соотношение цена выхлоп имхо. Но чтобы получить конфетку юстировка оптики обязательна.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2024 [13:19:04] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #12429 : 25 Апр 2024 [11:56:42] »
Точка оставляет желать лучшего,  большое ЦЭ,  широкое кольцо.
звезда шерифа
Оффлайн sky-man
« Ответ #12430 : 25 Апр 2024 [12:01:05] »
Сфоткайте точку на своём маке одним кадром, тогда будет о чем поговорить. Без складывания кадров как некоторые делают чтобы точка была покрасивее ))
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн John Wayne
« Ответ #12431 : 25 Апр 2024 [12:02:14] »
Про круглость ничего не сказано,  зато видно, что яркость центрального кружка минимальная ( сравните с кольцом) .
звезда шерифа
Оффлайн sky-man
« Ответ #12432 : 25 Апр 2024 [12:19:00] »
Ну конечно. Центральный кружок ярче колечка в 2 раза, замер яркости в PhotoShop по гистограмме показывает среднюю яркость пикселов в кольце 51,26, в центральном кружке 103,64
51,26 + 102% = 103,64. Яркость в центральном кружке увеличивается на 102%.
Так что лапшу уж на уши не стоит вешать, ваш глаз не точный инструмент, есть более профессиональные методы, например PhotoShop, RAW Digger. Пользуйтесь, изучайте.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #12433 : 25 Апр 2024 [12:21:48] »
Точка великолепная.
Не даром хорошие МАКи называют убийцами АПО, причём на полном серьёзе. Например, мой на 250х даёт в визуале такой Сатурн  :good:
Помню, кто-то, заглянув в окуляр, сказал: "как будто нарисованный"  :) 8)
Оффлайн John Wayne
« Ответ #12434 : 25 Апр 2024 [12:26:59] »
В 2 раза это крайне мало.  О том и речь, очень низкий пик.
звезда шерифа
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #12435 : 25 Апр 2024 [12:28:36] »
Чего торговаться, не на базаре, мистер Джон Уейн  :D
По теме есть чего?
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #12436 : 25 Апр 2024 [12:34:55] »
звезда же рядом стоит, поэтому сферичка
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн sky-man
« Ответ #12437 : 25 Апр 2024 [12:39:43] »
Эталонная точка (Perfect diffraction pattern) по учебнику у зеркальных систем с 30% экранированием из известной статьи как раз имеет разницу в яркости кольца и центрального кружка в 2 раза. Изучайте.
По гистограмме в Photoshop средняя яркость кольца: 117.36, центрального кружка: 209,16. Разница 1,78 раза.
117,36 + 78% = 209,16.
Кстати очень хорошая наглядная табличка. Выкладывайте точки со своих маков, оценим качество оптики. Основные аберрации убивающие резкость это кома и астигматизм, они отлично видны по точке. Слева картинка точки, Справа описание аберрации. Левый ряд для рефракторов без экранирования, правый для зеркальных систем с 30% экранированием.
Однозначно, сферичка еще чуть уменьшится при отдалении звезды. Здесь цель теста конечно была не измерять яркость кольца и центрального кружка, а проверить:
1. Кому - стабильность юстировки за 5 лет после ее проведения на маке;
2. Астигматизм - появляется на некоторых некачественных маках со временем, а на некоторых прям с завода.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2024 [13:23:44] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12438 : 25 Апр 2024 [16:10:06] »
Жирное дифкольцо в фокусе у скай-мэна - печаль.
Если искусственная звезда относительно близко, то и без того конское ЦЭ в китайских МАК-ах становится супер-конским.
ПС. В Максвижн МК 127/1900 мм F/15 ЦЭ 39% (Эрнест насчитал у себя на сайте). Китайцы совсем уже умом двинулись и элементарный расчёт сделать не в состоянии? Похоже ЦЭ для них вообще по фигу.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #12439 : 25 Апр 2024 [18:03:00] »
 Пускай Скай мэн открутит мениск своего МАКа и измеряет максимальный размер бленды вторичного в
своём МАКе. Значение близкое к 40% гарантировано. Вот и жирное кольцо...
 Луна для МАКа с ее 100% контрастом не показатель. Сравнивать нужно контраст по Юпитеру с хорошим 80-90 мм ЕД, АПО. Где картинка будет лучше? Ответ , думаю , для всех очевиден.
 Мой 180/1800 от Интес с ц/экр.~ 37-38% никогда не догонит 150 АПО по эстетике картинки. Лучше
только своим габаритом и ценой. :) ;)
8х30 и др.
