Вячеслав27, Volsa и 24 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: Сергей Петрович :) от 01 Дек 2021 [15:26:11]Цитата: abyss2013 от 01 Дек 2021 [15:02:22]Цитата: Сергей Петрович :) от 01 Дек 2021 [15:00:27]Цитата: abyss2013 от 01 Дек 2021 [14:52:16]Цитата: Сергей Петрович :) от 01 Дек 2021 [14:34:17]В общем весело....я не смог сфокусироваться ни с одним из окуляров по ближайщим фонарям в 15м, и по деревьям в 50ти, не хватает хода фокусера ни с одним из окуляров....даже с проставками удлинителями .....я в шоке, так должно быть? Или мак близко не фокусируется, а только по звездам?Надеюсь с диагональю пробовал? У меня мой рефрактор SW1021 с F10 с его то 100мм ходом рейки фокусера ближе 50м не фокусировался с диагональю. Без диагонали минимум на 150-200м фокус ловился и то на самом конце хода. А это МАК с F12,5 если не ошибаюсь, да еще с таким коротким ходом фокусера. 100% рассчитан только на работу с диагональю.провел эксперемент....удалял окуляр пока не поймал фокус...в 25см от края фокусера, отодвигал диагональ с окуляром А расстояние-то какое до объекта фокусировки? А то может одной рукой окуляр двигал, а ладонь второй перед мениском держал? Тут похоже, надо метров на 500 фокусироваться, не меньше.не ручки шаловливые сзади обе были, попробую завтра при свете сфокусироватьсяА вообще мои поздравления! Классный инструмент должен быть для планет!
уйма еще юстировочных болтов видимо любую хрень можно вывести
Цитата: ORSA от 01 Дек 2021 [13:55:47]Снимите вид через фокусер... По центру и с краяИ заднюю часть поподробнейСпасибо
Пришел. Мак 152/1900...фокусер странный вылет всего 3см.....коротыш, хватит ли его наблюдать, даж не знаю, фокусер односкоростной, ход плавный, много юстировочных болтов что на фокусере что на торце мениска, фокусер вращается на 360 град, пришел не покоцаный и оптика в порядке, ждемс неба
У МАКов вынос фокуса может варьироваться в весьма широком диапазоне. Как уже верно сказали, попробуйте изменить расстояние между ГЗ и мениском винтами.
Цитата: Руслан Мухутдинов от 01 Дек 2021 [21:12:14]У МАКов вынос фокуса может варьироваться в весьма широком диапазоне. Как уже верно сказали, попробуйте изменить расстояние между ГЗ и мениском винтами.А юстировка?
Поставил пять болтов М5.
