A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 824416 раз)
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #10940 : 25 Ноя 2021 [07:36:08] »
Ждём пост Романа Рослякова, который приобрёл Астел-95...
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 301
« Ответ #10941 : 01 Дек 2021 [09:09:39] »
Пришел мак....ребята подскажите надо ли сразу напяливать грелку на ободок мениска (который стоит первый на входе в телескоп и закрывает требуху) и включать или часа 2-3 не запотеет он? температура на улице -10-15 примерно будет
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10942 : 01 Дек 2021 [09:13:04] »
С земли или балкона?
На балконе не запотеет.  С земли, бленда из коврика сконстроли
Оффлайн Alex570
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Alex570
« Ответ #10943 : 01 Дек 2021 [12:17:54] »
Снизит, если попадёт в поле зрения окуляра. Гораздо больше гадит плохое чернение морковки, но опять же при дневных.
Тоже на Клаудях, в исходном состоянии и после оклейки бархатом:
ерунда, это одна и та же фотка, только левая часть минус 30контрасности и плюс 3 яркости
Правую так же сделал из центральной
« Последнее редактирование: 01 Дек 2021 [12:42:33] от Alex-himki »
« Ответ #10944 : 01 Дек 2021 [13:24:03] »
с земли, понял, проще грелку включить, но на будущее про бленду, понял
« Ответ #10945 : 01 Дек 2021 [13:32:03] »
Пришел. Мак 152/1900...фокусер странный вылет всего 3см.....коротыш, хватит ли его наблюдать, даж не знаю, фокусер односкоростной, ход плавный, много юстировочных болтов что на фокусере что на торце мениска, фокусер вращается на 360 град, пришел не покоцаный и оптика в порядке, ждемс неба
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10946 : 01 Дек 2021 [13:54:14] »
Без обогрева и бленды точно мениск будет в росе и льду.
Про подогрев интересно у кого какой опыт, хватит ли грелки на мениск если нет бленды? Мне кажется при высокой влажности не очень то и сработает?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10947 : 01 Дек 2021 [13:55:47] »
Снимите вид через фокусер... По центру и с края
И заднюю часть поподробней
Спасибо
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #10948 : 01 Дек 2021 [13:58:22] »
Сергей Петрович наконец то с ХА покончил!
« Ответ #10949 : 01 Дек 2021 [14:34:17] »
В общем весело....я не смог сфокусироваться ни с одним из окуляров по ближайщим фонарям в 15м, и по деревьям в 50ти, не хватает хода фокусера ни с одним из окуляров....даже с проставками удлинителями .....я в шоке, так должно быть? Или мак близко не фокусируется, а только по звездам?
« Ответ #10950 : 01 Дек 2021 [14:35:09] »
хром аберрац? Щас сто питьсот других аберраций вылезет походу  :D
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #10951 : 01 Дек 2021 [14:49:18] »
  Попробуйте с диагональю.
8х30 и др.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #10952 : 01 Дек 2021 [14:52:16] »
Надеюсь с диагональю пробовал? У меня  мой рефрактор SW1021 с F10 с его то 100мм ходом рейки фокусера ближе 50м не фокусировался с диагональю. Без диагонали минимум на 150-200м фокус ловился и то на самом конце хода. А это МАК с F12,5 если не ошибаюсь, да еще с таким коротким ходом фокусера. 100% рассчитан только на работу с диагональю.
« Ответ #10953 : 01 Дек 2021 [14:58:41] »
с ней и пробовал
« Ответ #10954 : 01 Дек 2021 [15:00:27] »
провел эксперемент....удалял окуляр пока не поймал фокус...в 25см от края фокусера, отодвигал диагональ с окуляром  :D :D :D
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #10955 : 01 Дек 2021 [15:02:22] »
А расстояние-то какое до объекта фокусировки? А то может одной рукой окуляр двигал, а ладонь второй перед мениском держал?  ;)
Тут похоже, надо метров на 500 фокусироваться, не меньше.
« Ответ #10956 : 01 Дек 2021 [15:26:11] »
не ручки шаловливые сзади обе были, попробую завтра при свете сфокусироваться
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #10957 : 01 Дек 2021 [15:56:05] »
А вообще мои поздравления! Классный инструмент должен быть для планет!
« Ответ #10958 : 01 Дек 2021 [17:26:39] »
Спасибо
« Ответ #10959 : 01 Дек 2021 [17:27:23] »
И еще...
