A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 813258 раз)
Андрей_А и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #10900 : 15 Ноя 2021 [12:47:09] »
Ключевым моментом является величина Visual Back в мм. Если Visual Back  широкий, то виньетирование с 2" окулярами будет не сильное, если же дырка малая, то 2" будет фикцией,  яркость на краю будет падать
Например в SW 180/2700 Visual Back был, по моими воспоминаниям 31 мм, то есть для 1.25" окуляров виньетирования фактически не было по полю, а для 2" у края 50%, но по факту не видно
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #10901 : 15 Ноя 2021 [13:27:29] »
 Я Делал переходник с 1,25 на 2 для этого окуляра. Если сразу поставить конечно будет виньетировать.
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
« Ответ #10902 : 15 Ноя 2021 [14:21:50] »
Решил сьиграть в лотерею заказал maxvision 127/1900. По цене вышел 25т.р. без окуляров и диагонального. Скай вотчер можно было взять 11.11 за 39т.р. но с искателем, диагональным и двумя окулярам. Понимаю что в комплектации цены сопоставимы, но не готов выложить такую сумму сразу. Плюс еще подтолкнуло, что хочу планетник, вдруг ЦЭ поменьше выйдет. Был еще вариант Bosma 130/1900 про него пишут нормального качества, но он стоит как скай вотчер.
P.s. еще придется заплатить за растаможку, надеюсь выйдет не более 2 т.р.
Обращал внимание, что SW 127 на Али и в США с 2" диагональю и окуляром идет, а у нас и в Германии - 1.25". Кстати в TS цена sw127 получалась меньше или примерно равной Али.
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10903 : 15 Ноя 2021 [14:36:22] »
Практически не важно какой вы сделаете переходник, полнота использования 2" аксессуаров определяется вот этим отверстием и чем оно больше, тем меньше веньетирование
Можно и 3" привернуть
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10904 : 15 Ноя 2021 [14:45:49] »
Можете сами оценить перспективы, достаточно посмотреть с краю втулки на вторичку
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10905 : 15 Ноя 2021 [14:49:47] »
Нет виньетирования
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10906 : 15 Ноя 2021 [14:52:31] »
Протечка в светозащите
Онлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #10907 : 15 Ноя 2021 [14:57:46] »
Тоже о таком инструменте подумываю для планет с балкона. Теоретически, если предположить, что если у SW MAK 127 с его F12, ЦЭ порядка 38-%40%, то наверное при F15 оно будет где-то 32%-35%.
В принципе, не так уж у плохо по планетам.
Мой Ньютон 6" F6 имеет ЦЭ 28%, вполне ничего так, как по мне.
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #10908 : 15 Ноя 2021 [15:04:52] »
Не факт, вот 125/1900: http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_227.html
Кому и очковое стекло - объектив.
Онлайн Vitaly63
« Ответ #10909 : 15 Ноя 2021 [15:14:17] »
И сколь там намеряли?
Я по картинке теневой насчитал ЦЭ 40%
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2021 [15:19:33] от abyss2013 »
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #10910 : 15 Ноя 2021 [15:16:58] »
Это не МАК, это ШК. У них ЦЭ зашкаливает на мелких апертурах.
Какой ШК? Смотрите внимательней.
Или здесь: https://www.cloudynights.com/topic/627162-bresser-127-mak-f15-two-baffling-qs/
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #10911 : 15 Ноя 2021 [15:17:54] »
38...39.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #10912 : 15 Ноя 2021 [15:19:16] »
Сколько копий сломано, а в результате владелец будет всем доволен с штатным фокусером и блендой в 1D ;D
Оффлайн Kolya21
« Ответ #10913 : 15 Ноя 2021 [15:20:18] »
Да это понятно, для чего и делал переходник, не просто увеличить диаметр, а отвести подальше, на маке вынос легко изменить, там уже и пучок света шире будет.  Попробовал бы эти ваши рисунки еще посмотреть, мака уже нет.
Онлайн Vitaly63
« Ответ #10914 : 15 Ноя 2021 [15:20:38] »
Уже исправился. Невнимательно посмотрел на первый взгляд. Как то Меаде больше с ШК ассоциируется.
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #10915 : 15 Ноя 2021 [15:22:31] »
Такой народный вид спорта - купить МАК и пытаться выдавить из него поле  :)
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 478
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #10916 : 15 Ноя 2021 [16:07:10] »
Да что там спорт и поле.... Это я бы сказал  экстрим какой то. Купить Мак, да и просто телескоп на   Али!, это ж не просто лоторея, а русская рулетка прямо. Ещё и непонятного бренда Максвижн. Но зато читать тему скоро будет очень интересно.
Я бы лично не стал рисковать. Одно дело окуляр или мелочевку какую нибудь. Но всяк развлекается как хочет.
Вот именно !
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2021 [16:17:04] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #10917 : 15 Ноя 2021 [16:40:26] »
Да никакого экстрима. Бренды в Китае ничего не значат, сошло с конвейера крупного завода по давно расчитанному макету
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #10918 : 15 Ноя 2021 [16:43:17] »
Тоже думаю, что на Али, что на ТС уже давно разницы нет в смысле качества.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10919 : 15 Ноя 2021 [16:47:32] »
Главное, что бы был удачный аналог ... иначе варианты возможны
