A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 813197 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #10860 : 14 Ноя 2021 [03:43:44] »
Кто-то может сказать за МАК от Bresser Messier MC-152? На Али есть как  понимаю его клон под брендом MaxVision. Интересно мнение пользователей. Особенно, учетом наличия у него классического фокусера, а не ручки подвижки ГЗ. Насколько качественной аппарат в плане механики и оптики. Как быстро стынет такой инструмент и прочее...
самому интересно, пока на таможне околачивается, приедет потом дам оценку
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #10861 : 14 Ноя 2021 [08:18:12] »
   Весьма интересный фокусер ,название-гексогональный.По форме выдвижной фокусировочной трубки?
.Брессер ставит их на свои рефракторы,может и вполне хорош.
 Интересно,что мало отзывов,а на ТС разобрали.Да и похоже Брессер,Максвижион, ЕС один производитель? Только разные
  торговые марки?
8х30 и др.
« Ответ #10862 : 14 Ноя 2021 [08:32:48] »
Я ток не понял чем он может быть хорош, кроме что форма другая %-)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #10863 : 14 Ноя 2021 [08:56:59] »
Ну как минимум Мак с таким внешним фокусером лучше обычной подвижки ГЗ тем , что  коррекция сферической аберрации будет на максимуме. Если я верно понял теорию этих труб.
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #10864 : 14 Ноя 2021 [09:03:54] »
Единственное неудобство это например, при использовании редуктора фокуса 0,63 , получаем малый вынос фокуса и зеркалку сложно приколхозить ;) про визуальное с диагональю - вообще молчу.( да оно и не нужно).
Зато параметры системы близки к расчетным.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10865 : 14 Ноя 2021 [09:15:08] »
Не факт. В системах с подвижкой ГЗ можно оптимально выставить вынос фокуса, а для фокусировки использовать доп крейфорд (так делают фотографы).
В системе без регулировки выноса, скорее всего вынесено, как вынеслось
Вот топовый планетный мак
https://www.astro-physics.com/254f145mc
Способ фокусировки зеркалом, впрочем как и на МСТ, интесах.. Что не плохие приборприборы
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2021 [09:33:21] от ORSA »
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10866 : 14 Ноя 2021 [09:32:02] »
    Когда то Маки с схожими параметрами 152/1900 под лейблом Дип Скай  от не без известного продавца вызывали много
  споров. Ругали,но брали.Из того что помню-конструктив никакой.
8х30 и др.
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #10867 : 14 Ноя 2021 [09:36:08] »
Все началось с наших телескопов небезызвестных Альтер 6"/1500 ;)
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10868 : 14 Ноя 2021 [09:53:30] »
  Оптимальный фокус,оптимальный вынос две взаимосвязанные вещи(параметры).
 Зачастую ими пренебрегают устанавливая наружные фокусеры с 2"диагоналями.
 Что творится с сферичкой и возможным обрезанием апертуры и,как следствие ростом ц/э мало кого волнует.
Удобство наше все...
8х30 и др.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #10869 : 14 Ноя 2021 [10:24:55] »
Что-то ничего уже не понимаю по последним сообщениям. Теперь внешний фокусер - зло? Ведь, если ГЗ неподвижно, то логично предполагать, что находится оно в оптимальном месте с точки зрения коррекции аберраций, Или нет? А если ГЗ подвижно, то тем самым можно его вывести из оптимальной точки в некоторых случаях.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10870 : 14 Ноя 2021 [10:48:12] »
  Неподвижность главного уже должна подразумевать оптимальность его положения.
8х30 и др.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10871 : 14 Ноя 2021 [10:52:04] »
Он не зло, просто он не гарантирует, что в телескопе оптимальный вынос. Фотографы :
1. Подвижкой ГЗ выставляют оптимальный вынос
2. Ставят фокусер
Сам по себе фокусер имеет ход... Допустим мм 80, так вот в рамках этого хода вынос может находиться где угодно +/- и не факт, что в оптимальном месте
Производитель будет париться только о том, что бы при бстировке не было комы и штатные окуляры фокусировались в границах хода фокусера
Ждать от бюджетного производителя оптимального выноса фокуса как минимум не разумно, ему с учётом погрешностей изготовления зеркал, обеспечить бы, что бы прибор фокусировался
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #10872 : 14 Ноя 2021 [11:03:15] »
Если только вопрос стоит в выносе фокуса для астросъемки на DLSR то для большинства владельцев, будет не критично. Ведь под окуляры, как правило, хода фокусера достаточно.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10873 : 14 Ноя 2021 [11:08:15] »
О том и речь, что производитель будет юстировать телескоп под вынос оптимальный для фокусировки окуляров, а не достижения макс штреля, потому, что на этом пути можно уйти с выносом за границы хода фокусера, попасть на виньетирование, увеличение цэ(в зависимости от комплекта оптики)
Это же массовое производство
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10874 : 14 Ноя 2021 [11:13:43] »
  В конкретной модели  Брессер 152/1900 для фокусировки с разными диагоналями и пр.предусмотрены кольца-удлинители.
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10875 : 14 Ноя 2021 [11:26:01] »
  Машинная шлифовка,полировка обеспечивает достаточную точность и постоянство опт. эл.
 Оптик-сборщик вряд ли ломает себе голову как "вытянуть"фокус для заданного параметра.Хотя где  не бывает "косяков"...
8х30 и др.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10876 : 14 Ноя 2021 [12:00:55] »
Мак тем и отличается от Ньютона, что у него оба зеркала силовые и если в Ньютоне ошибку фокуса ГЗ 1-2 см легко компенсировать фокусером, то второе силовое зеркало мака домножает эту ошибку раз в 5 ... Дале, что бы вынести нормально фокус нужно посмещать зеркала...
Далее компромис ( возможность сфокусироваться, расчётный вынос, виньетирование и  цэ)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #10877 : 14 Ноя 2021 [12:03:50] »
    В 10 - 20 раз .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10878 : 14 Ноя 2021 [12:15:26] »
 А кто то заморачивался определением выноса для получения фокуса указанного в параметрах,к примеру150/1800,или180/1800?
8х30 и др.
Оффлайн serega2007
« Ответ #10879 : 14 Ноя 2021 [12:35:55] »
    Вынос изображения сильно влияет на фокусное расстояние . Но желательно сильно не отступать от расчетного , как и всегда , и всюду .
                                            Серега .
