A A A A Автор Тема: Мой астробалкон  (Прочитано 109638 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Мой астробалкон
« Ответ #880 : 04 Июн 2020 [00:42:31] »
У рефрактора самое ценное спереди и центр тяжести там же: приходится больше выдвигать её за пределы балкона. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Мой астробалкон
« Ответ #881 : 04 Июн 2020 [06:24:43] »
Наоборот!  :) Поскольку объектив тяжёлый и центр тяжести смещён вперёд, вынос переднего конца за пределы балкона уменьшается. Длинная и лёгкая часть с камерой болтается на балконе.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Мой астробалкон
« Ответ #882 : 04 Июн 2020 [09:37:21] »
Это с бюджетной камерой. Самое ценное спереди.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Мой астробалкон
« Ответ #883 : 04 Июн 2020 [11:33:10] »
Ну смотря какой объектив... если это лзос, то лучше пусть камеру снесет))) хотя тоже смотря какая камера...
Смотря какая квартира у соседей на 16 этаже. :D Подадут её и можно будет прикупить и рефрактор получше и камеру.  :)
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Мой астробалкон
« Ответ #884 : 11 Июн 2020 [10:03:17] »
Если соседи сверху снесут 150мм апо-объектив, не нужно писать об этом на форуме. Нужно спросить Сири "как спрятать труп".
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
Re: Мой астробалкон
« Ответ #885 : 10 Авг 2020 [02:58:14] »
Закулисье Астротеатра :) На высоте 3-го этажа, южная часть неба, красная зона засветки, спальный район города, светодиодные фонари уличного освещения. Терпимо :police:
« Последнее редактирование: 10 Авг 2020 [14:25:24] от Астротеатр »
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 37
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
Re: Мой астробалкон
« Ответ #886 : 11 Окт 2020 [14:45:44] »
Можно сказать чисто случайно получилось использовать балкон в одну из ясных хоть и средне-ветреных ночей, балкон выходит на юг, полярки понятное дело нет, центр Ростова, 5 этаж, рядом куча домов 2-3 этажных, фокусировка на глаз, периодически задувает ветер, в итоге 9 кадров по 60 сек и откровенно удивление, что так вообще может быть на цветную камеру без фильтров в красной зоне. Обработка простейшая в пиксе, без масок. Сетап в подписи.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Re: Мой астробалкон
« Ответ #887 : 14 Окт 2020 [00:14:24] »
Круто, что тут ещё можно сказать!
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Мой астробалкон
« Ответ #888 : 02 Ноя 2020 [14:23:53] »
Задумался об оснащении балкона капитальной конструкцией под монтировку, причём с установкой на самом краю - с треноги из-за козырька получается максимальная высота объектов 60 градусов, что в целом грустненько. Какие подводные камни и где посмотреть проекты с подобным ассиметричным креплением колонны? Я у кого-то видел тут на фотках монтировку аж за пределами балкона, но не могу теперь вспомнить в какой теме.
Голова предполагается тяжёлой - EQ8, плюс труба на 15 кило пока, а там глядишь и все 25. Пол - железобетонная плита капитальная. Дом частный, так что допустима любая дичь вплоть до сквозных закладных.
Оффлайн Lexach
  • Благодарностей: 51
  • Уважайте друг друга здесь и сейчас
    • Сообщения от Lexach
Re: Мой астробалкон
« Ответ #889 : 02 Ноя 2020 [15:00:34] »
У меня вот такое положение дел сейчас - колонна по высоте прям впритык под нижний край рамы и сантиметрах в 10 от парапета, между колонной и Монти (cgem 20кг+противовес 8кг) сделан кастомный переходник на три болта  - с телескопами до 1м длиной развернуться можно, вешал рефрактор 950мм, а также ньютон 250мм f/4, тоже можно.
Тк сторона западная, то при такой конфигурации юг для телескопа не достижим - запад и северо-запад только. Это получается ограничение экваториальной монтировки - при направлении на юго-запад скоп внутрь балкона, противовесы - наружу. Если ставить Монти типа cpc, то возможно откроется часть юго-запада
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2020 [15:06:50] от Lexach »
То, что мы видим в ночном небе - это наше прошлое и будущее.
Оффлайн Sharkу
Re: Мой астробалкон
« Ответ #890 : 02 Ноя 2020 [15:05:34] »
А про пятку колонны можно подробности - как считали нагрузку, где болты итп. И какая высота примерно объектов получилась?
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Мой астробалкон
« Ответ #891 : 02 Ноя 2020 [15:12:15] »
Сомневаюсь, что у вас получится шагнуть сильно за 60 градусов. Диаметр большой трубы не даст ее сильно задрать вблизи ограждения балкона. У меня с мелкодудкой 70 градусов получается, но шк уже на высоте 58 задевает.
Оффлайн Sharkу
Re: Мой астробалкон
« Ответ #892 : 02 Ноя 2020 [15:19:41] »
Трубу в моём случае задрать не проблема хоть свечкой - там же камера спереди, а ЦТ всё равно смещён назад, она с тыла короче штанги противовесов получается. Думаю как раз над вариантом колонну сантиметров на 10-15 за пределы ограждения вынести, это сильно поможет делу. Вопрос в расчетах пятки и жесткости всей конструкции. Я не Бордюг, в инженерии методом тыка не силён увы (
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: Мой астробалкон
« Ответ #893 : 02 Ноя 2020 [16:47:01] »
А главное, в этом и смысла особого нет. Струение вдоль стен портит картину уже на 60 градусах. А вот при меньших углах и ход лучей через тепловую завесу короче, и возможностей проткнуть её трубой больше.
沖縄最高
Оффлайн Sharkу
Re: Мой астробалкон
« Ответ #894 : 02 Ноя 2020 [18:13:36] »
Особо адского струения там нет - балкон это навес шириной под 3 метра с колоннами внизу, под ним газон, место в целом удачное.
Re: Мой астробалкон
« Ответ #895 : 02 Ноя 2020 [19:02:11] »
Так если дом частный, может подумать об отдельном строении типа "Астросаквояжа" ?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,166749.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,184581.0.html
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sharkу
Re: Мой астробалкон
« Ответ #896 : 02 Ноя 2020 [19:23:00] »
Думал! Но во дворе у меня кругом дома (многоэтажные!) и блики от окон-фонарей, а балкон 2го этажа удачно смотрит на запад через широкую улицу и там таких проблем нету. Также нет росы и удобно ходить из комнаты мониторить/менять фильтры. В общем, пока на сурьёзный астросарай с ногами и кумполом (а ещё лучше на добром астрохостинге) я не созрел это сложилось как оптимальный компромисс.
Оффлайн Oleg.astronomy
    • Сообщения от Oleg.astronomy
Re: Мой астробалкон
« Ответ #897 : 03 Ноя 2020 [18:00:21] »
Обращаюсь за советом к форумчанам. До переезда была квартира с балконом, где успешно наблюдал, но в связи с необходимостью расширения жилплощади (в связи с прибавлением в семействе :) переехал в квартиру большей площади, но без балкона, на втором этаже. В большой комнате окно выходит прямо на Юг! Думаю, реально ли сделать как-бы внутреннюю такую лоджию-выгородку? Окно открывается на распашку полностью, т.е. и правая и левая створки, при этом не остается вертикальной перекладины. Под окном есть радиатор отопления, но он отключаемый (см. фото). Так вот, идея такая: сделать кронштейн за окном с площадкой с креплением под голову монтировки. Наблюдать в рефрактор. Внутри комнаты сделать выгородку рядом с окном, например, раздвижную, такую, чтобы с потолка опускать. При подготовке к наблюдениям отключаем радиатор, опускаем с потолка эту "выгородку", открываем окно и охлаждаем такой "балкон". Вопрос только из какого материала делать такую выгородку. Или бредовая всё это идея, как считаете?
SW DOB 10", SW 150750 EQ3-2, Levenhuk RA R72 SW AZGTi, Coronado solarmax 60 II.
DS ED35, APM XWA 13 100, Meade HD-60 6.5, TV Radian 4, ES 11 82, MEADE 8.8 82, ES 6.7 82, ES 4.7 82, TV NZ 3-6.
Lumicon UHC, OIII.
Canon 10x30 is.
NVASTRO+ чб!
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Мой астробалкон
« Ответ #898 : 03 Ноя 2020 [18:19:34] »
Вроде тема такая была АСТРОПОДОКОННИК (микрообсерватория)
Re: Мой астробалкон
« Ответ #899 : 03 Ноя 2020 [18:40:34] »
Да, это вариант похожий, но в нем не решена как раз проблема охлаждения, как правильно указал в своем сообщении Ответ #38 Михаил: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,131271.msg4047078.html#msg4047078
Я же думаю о возможности локального ограждения вокруг окна, которое обеспечивало бы отсутствие "струения" воздуха через окно, с балансом температуры, как бы образуя закрытую "лоджию".
Lumicon UHC, OIII.
Canon 10x30 is.
NVASTRO+ чб!
