A A A A Автор Тема: Астросаквояж  (Прочитано 20452 раз)
Оффлайн Владимир ААвтор темы
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
Астросаквояж
« : 17 Сен 2018 [23:23:43] »
Причина банальна - надоело!
Когда готовишься к съемке по свету, протащить все оборудование 50 шагов и 7 ступенек от кладовой до места нетрудно.
Но, после съемки тащить это все ночью: холодное, тяжелое, мокрое, склизкое...
Два года назад я сделал колонну  в центре участка (из остатка трубы сделал колонненка). Соседи удивлялись на этот фаллический предмет. Я объяснял, что это связь с космосом...
Так это выглядело ночью...
« Последнее редактирование: 18 Сен 2018 [16:56:15] от Владимир А »
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Re: Астросаквояж
« Ответ #1 : 17 Сен 2018 [23:27:57] »
Саквояж - маленький пузатый чемоданчик для хранения деликатных инструментов.
Распахивается на две стороны.
С ключом.
Такой я и захотел...
Размеры саквояжа  и конструкцию крыши взял отсюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,148224.msg3865584.html#msg3865584
« Последнее редактирование: 18 Сен 2018 [00:36:29] от Владимир А »
Re: Астросаквояж
« Ответ #2 : 17 Сен 2018 [23:31:56] »
Этапы большого пути...
Строили вместе с женой - эта помощь была очень полезной!
Разметил площадку, выкопал ямки, слепил столбики в три кирпича на растворе.
Выровнял столбики, накрыл технониколем для гидроизоляции.
Сложил нижнюю обвязку.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2018 [17:07:10] от Владимир А »
Re: Астросаквояж
« Ответ #3 : 17 Сен 2018 [23:33:40] »
Каркас из бруса 100х100.
Заканчивали в темноте...
Re: Астросаквояж
« Ответ #4 : 17 Сен 2018 [23:38:06] »
Сделали каркас крыши.
Покрывали половинки крыши поликарбонатом на земле.
Под поликарбонат подложили фольгированный изоспан, чтобы меньше грелось на солнце.
Обшивка саквояжа имитацией бруса.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2018 [00:51:54] от Владимир А »
Re: Астросаквояж
« Ответ #5 : 17 Сен 2018 [23:42:14] »
Сделал поворотный механизм и ключ...
К бруску пришурупил два уголка для захвата ручки крыши.
Показал как пользоваться ключом жене - открыла и закрыла легко.
Пол из доски 40х150. Колонну удлинил колонненком. Под колонну сделал дыру, чтобы пол не касался колонны.
Дверь.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2018 [01:12:17] от Владимир А »
Re: Астросаквояж
« Ответ #6 : 17 Сен 2018 [23:43:57] »
Я работаю Томом Сойером. За дохлую кошку... она покрасит все...
Re: Астросаквояж
« Ответ #7 : 17 Сен 2018 [23:48:06] »
У руля...т.е. у ключа  Андрей Смирнов.
Готовимся к ночи.
Сначала, чтобы привыкнуть к саквояжу, я решил на "мышах" попробовать и поставил маленький ньютон 130/650.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2018 [00:14:10] от Владимир А »
Re: Астросаквояж
« Ответ #8 : 17 Сен 2018 [23:49:16] »
Рабочие места.
Re: Астросаквояж
« Ответ #9 : 17 Сен 2018 [23:54:17] »
Перед.
Зад на север - изоспан под поликарбонат не ставили.
Поворотный механизм: к пластинам из магазина  стройматериалов  приварены болты м10 -оси. Втулками являются отверстия в профиле. Профиль прикручен к верхнему брусу болтами м10.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2018 [00:50:54] от Владимир А »
Re: Астросаквояж
« Ответ #10 : 17 Сен 2018 [23:55:01] »
Первый кадр.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1560
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Астросаквояж
« Ответ #11 : 18 Сен 2018 [08:16:31] »
Поздравляю с первым светом "астросаквояжа"!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Астросаквояж
« Ответ #12 : 18 Сен 2018 [08:31:49] »
Классно!
Вроде мелочь, но наблюдательную жизнь такой сарайчик меняет принципиально.
Оффлайн Doublet
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Doublet
Re: Астросаквояж
« Ответ #13 : 18 Сен 2018 [08:40:33] »
Мои поздравления!
Все сделано практично и с затраты я думаю не так велики, зато время проведенное под небом наверняка увеличится в разы.
P.s. и результат не заставил себя ждать!
Re: Астросаквояж
« Ответ #14 : 18 Сен 2018 [10:02:11] »
Володя, я думаю, что про ключик нужно рассказать поподробнее, с фотографиями крупным планом и описанием захвата, подъёма и поворота. Многим это пригодится.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Астросаквояж
« Ответ #15 : 18 Сен 2018 [10:56:19] »
Спасибо!
Re: Астросаквояж
« Ответ #16 : 18 Сен 2018 [10:59:23] »
Классно!
Здесь размер имеет значение: распашная крыша большего размера уже тяжелая и требуется откат.
Для рабочего места пространства саквояжа вполне хватает.
Re: Астросаквояж
« Ответ #17 : 18 Сен 2018 [11:00:52] »
Мои поздравления!
Практичность в размере и конструкции саквояжа - легче сделать, легче найти место под саквояж, т.к. не надо откатывать крышу.
Я подробно не считал затраты, но по моим прикидкам стоимость проекта около 20 тыр.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2018 [11:22:51] от Владимир А »
Re: Астросаквояж
« Ответ #18 : 18 Сен 2018 [11:02:35] »
Первый сильный ночной дождь крыша перенесла достойно - протечек нет.
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Re: Астросаквояж
« Ответ #19 : 18 Сен 2018 [13:59:21] »
Молодец, тёзка!
Поздравляю!
(А ведь, наверняка, потом - захочется чего-то большего..?)
