A A A A Автор Тема: Мой астробалкон  (Прочитано 109509 раз)
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Мой астробалкон
« Ответ #860 : 27 Мая 2020 [18:44:23] »
Ну у него небо и монтировка не хилая )) я читал его комментарии к фотографиям. Чувствительность у 290 куда выше 178
« Последнее редактирование: 27 Мая 2020 [19:41:49] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн igorM
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от igorM
Re: Мой астробалкон
« Ответ #861 : 27 Мая 2020 [19:56:05] »
По данным с сайта ZWO у 290 QE=80%, у 178й 81%.
По шумам да, 290 чуть впереди.
Или я чего то не понимаю?
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 803
    • Сообщения от diant
Re: Мой астробалкон
« Ответ #862 : 27 Мая 2020 [20:12:28] »
Имхо, чувствительность камеры пропорциональна QE/RNУД
Здесь RNУД - удельный шум чтения, приведенный к размеру пиксела (не площади пиксела, а именно к линейному размеру).
То есть камера, у которой пиксел в 2 раза больше, но и RN в 2 раза больше, будет иметь ту же чувствительность (при условии равенства QE).
290-я по RN "чуть впереди", зато по RNУД "лихо впереди".
PS. Намудрил с формулой, сейчас поправлю. Пока пост НЕ ЧИТАТЬ!
PPS. Всё поправил.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2020 [20:34:05] от diant »
Оффлайн Lexach
  • Благодарностей: 51
  • Уважайте друг друга здесь и сейчас
    • Сообщения от Lexach
Re: Мой астробалкон
« Ответ #863 : 03 Июн 2020 [11:49:22] »
Как говорится, "под шумок" с начатым ремонтом балкона решил предусмотреть всё для превращения его в настоящий астробалкон  :)
Делюсь тем, что получилось на данный момент.
Ширина балкона после отделки - 1 метр, сторона - запад
Фокусное расстояние АПО рефрактора почти 1.2 метра, апертура 130мм, труба - переделка Тал-125R (удлинена на 30мм с помощью специально выточенного стального фланца, осталось зачернить его, установлен 3" фокусер), монтировка - Celestron CGEM.
Под такое оборудование развернуться на стандартной треноге на балконе было практически невозможно.
Решил при отделке заказать окна со штульпом - 2 створки открываются в разные стороны и без центральной перемычки. Также снял старую стяжку до голой плиты. Заказал у металлистов трубу 127мм диаметром и толщиной стали ~5мм, снизу приварили площадку 25х32х1см, сверху площадка диаметром 17см и 1см толщиной. Всё было рассчитано таким образом, чтобы стационарная колонна, установленная на 5-8 анкеров на плиту была чуть ниже открытия створок - получилось идеально ~1см ниже.
Получается, что колонна максимально придвинута к парапету, что дает дополнительно порядка 40см для маневров на балконе, а 2 распашные створки - больше полутора метров с юга через запад и на север, но полярка всё равно не видна - закрыта потолком.
Также была сделана вторая площадка для крепления к монтировке болтом М12. Площадка с монтировкой будут крепиться к площадке на колонне на три болта М8. Идея моя простая - т.к. полярка не видна, выставляем колонну точно в вертикаль, один раз выставляем монтировку на крепежной площадке по азимуту (на ней будет еще болт для фиксации по азимуту) и широте, забиваем точные координаты - готово. Подготовка к съемке или наблюдениям - поставил голову монити на колонну, навесил телескоп, задал время  :) Ну это как всегда в идеальном мире, посмотрим что получится по факту.
Немного фото промежуточного результата
То, что мы видим в ночном небе - это наше прошлое и будущее.
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Re: Мой астробалкон
« Ответ #864 : 03 Июн 2020 [12:42:44] »
Я бы все-таки немножно отодвинул колонну от края парапета на сантиметров 20.
1. Монтировку можно оставить на колонне и крутить по азимуту (для разных технических действий) при закрытых створках застекления.
2. Моя практика подсказывает, что очень много чего с монтировки может падать вниз на пол балкона, случайно. Ну там, винтики, переходники, кабеля, и т.п. Один раз у меня упал миниатюрный уровен. Так вот, увас есть шанс что все это будет падать вниз на землю.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Мой астробалкон
« Ответ #865 : 03 Июн 2020 [13:03:51] »
Да просто штанга и противовесы в стену упираться будут.
Я видел всё небо !
Оффлайн Lexach
Re: Мой астробалкон
« Ответ #866 : 03 Июн 2020 [13:22:02] »
Спасибо за комментарий! Но тут приходится выбирать - или удобство технических действий, или удобство наблюдений и фото. На 1 метре ширины при такой длине трубы - второе побеждает. Придется более аккуратно оперировать. Да и колонна посреди полезного пространства в ненаблюдательные дни сам не заценю))
Оффлайн Lexach
Re: Мой астробалкон
« Ответ #867 : 03 Июн 2020 [13:28:11] »
Благодарю! но вроде предусмотрел :) Даже на фото видно, что высота колонны по-максимуму под раму сделана. На моей широте в экваториальном режиме длина штанги с навешенным самым большим противовесом в крайнем положении не выступает за нижнюю опорную часть монтировки.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Мой астробалкон
« Ответ #868 : 03 Июн 2020 [13:55:50] »
Да, если широта позволяет штанге не задевать за выступ и не придётся удлинять штангу - тогда хорошо. :) У меня тоже западный балкон (см. ранее в теме) и колонну поставить так впритык к краю не получилось.
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Мой астробалкон
« Ответ #869 : 03 Июн 2020 [14:37:03] »
Я ставил  телескоп на балкон пару раз для наблюдений. Но пока проверяю на треноге. Нужно точно определиться, где лучше будет телескопу, в какой точке и высоте. Где приживётся, там и колонну можно прикрутить с противовесом. Сварочные работы можно произвести и на балконе. С резкой не прокатит, соседи будут жаловаться.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2020 [14:42:58] от Владимир291 »
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1560
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Мой астробалкон
« Ответ #870 : 03 Июн 2020 [16:25:13] »
А вот утепление балкона - не есть хорошо  :(.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн diant
Re: Мой астробалкон
« Ответ #871 : 03 Июн 2020 [16:58:04] »
Эт-то есть "я сделан в СССР" говоришь?
« Последнее редактирование: 03 Июн 2020 [18:21:39] от diant »
Re: Мой астробалкон
« Ответ #872 : 03 Июн 2020 [17:35:52] »
Эт-то есть "я сделал в СССР" говоришь?
А по-русски можно?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн diant
Re: Мой астробалкон
« Ответ #873 : 03 Июн 2020 [18:21:11] »
Конечно! "Для астрофотографии балкон лучше не утеплять" - как-то так. :)
Оффлайн Lexach
Re: Мой астробалкон
« Ответ #874 : 03 Июн 2020 [18:27:57] »
Ну конечно лучше, но если хочется и телескоп поставить, и одну лыжу двухколесного там держать, а в более-менее теплое время и подобие дополнительно рабочей зоны для самоизоляции иметь :) Вся жизнь состоит из компромиссов. Один из них - застеклить и утеплить, но потом на два часа открывать для термостабилизации... если вы про неё... или еще какие-то подводные камни? давайте соберем и закрепим в начале темы список "лучших практик". Как-то, например, а выдержит ли 127мм колонна высотой 125см на таком основании как у меня 20кг монти+10-12кг трубу с обвесом+8кг противовес? Будет ли болтаться? Выдержит ли сварной шов или лучше колонну и площадку укрепить, приварив уголки итд....
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Мой астробалкон
« Ответ #875 : 03 Июн 2020 [21:52:53] »
Чтобы с балкона не падали запчасти от телескопа, прикручивал обычный пластиковый цветочный горшок снаружи. Размер где-то 180х450
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1148
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Мой астробалкон
« Ответ #876 : 03 Июн 2020 [22:46:10] »
У меня однажды флэт-бокс рухнул - второпях  по невнимательности на трубе оставил и начал наводится через картес. Благо второй этаж - выдержал падение и работает.
Вот какие крепкие наши китайские флэт-боксы - ничего их не берёт :)
Re: Мой астробалкон
« Ответ #877 : 03 Июн 2020 [23:05:55] »
У меня хоть монтировка и не вплотную к рамам, но винты и маски падали вниз  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн diant
Re: Мой астробалкон
« Ответ #878 : 04 Июн 2020 [00:34:53] »
А у меня однажды алкаши где-то с 16 этажа пытались "сбить" мой Ньютон с балкона стеклянными бутылками из под пива (у меня 6-й). Одна из них просвистела так близко к трубе (у меня за край балкона торчит ее передний конец с фокусером, камерой, фильтрами и т.д.), что только слабое дуновение ветерка сигнализировал мне, что все уже в прошлом. Сердце ахнуло и... я тут же вернул трубу в нерабочее положение. День чего-то там был на календаре, пил весь подъезд наверное.
Вывод: Выходит, ньютон не лучший вариант для балкона, рефрактор намного безопаснее - снесет только объектив, камера останется в руках! Или не?
Оффлайн Lexach
Re: Мой астробалкон
« Ответ #879 : 04 Июн 2020 [00:38:47] »
Ну смотря какой объектив... если это лзос, то лучше пусть камеру снесет))) хотя тоже смотря какая камера...
