A A A A Автор Тема: Заглянем за горизонт?  (Прочитано 4641 раз)
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: Заглянем за горизонт?
« Ответ #40 : 03 Фев 2012 [13:09:01] »
Два автомобиля движутся навстечу друг другу по разным полосам.(пространство между ними сжимается до нуля ,а затем увеличивается до бесконечности, пока бензина хватит)
Между автомобилями изменяется расстояние. А пространство остаётся неизменным. Автомобили обладают слишком малой массой, чтобы на него повлиять.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #41 : 03 Фев 2012 [13:10:59] »
Инертную массу скоплений галактик представляете.
Можете посчитать сколько энергии надо затратить, чтобы раздвинуть их хотя-бы на метр.
Об чём и речь. Масса -- это коэффициент  сцепления с пустотой. Такие массивные объекты, если их передвинуть, потянут за собой и пространство.
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #42 : 03 Фев 2012 [13:12:47] »
Вы не ответили, как пространство может расталкивать скопления галактик.
Никто не знает, как. Знают просто, что это так.
Димс.
Оффлайн ledox
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от ledox
« Ответ #43 : 03 Фев 2012 [14:11:49] »
Осмелюсь высказать свои мысли. Возможно это бред, но это просто еще одна попытка постараться представить себе хоть что-то. Если масса искривляет пространство, то значит само пространство имеет как минимум еще одно измерение (в чем должна искривляться), наподобие нити спирали - те кто на спирали - одномерны, сама спираль 3-х мерна.
Причем это дополнительное  измерение не скомпактифицированно, потому что иначе мы бы не наблюдали искривление нашего пр-ва.
Но каким-то непонятным образом наше 3+1 мерное пространство как-бы экранированно от влияния пятого - иначе бы формулы физики по расчету, например гравитационного поля имели бы еще одну или более степеней, а это экспериментально опровергнуто.
С другой стороны если и правда существует большее количество измерений, то закон сохранения энергии в процессах может соблюдаться лишь локально. Т.е. опять возьмем многострадальных одномерных существ и растянем их мир-спираль, что будет - в их вселенную добавится дополнительная внутренняя энергия, которая может быть так повлияет на материю внутри, что она будет разбегаться друг от друга. Ну опять эти аналогии, но как еще описать это я не знаю. Получается что очень похоже на то что видим про разбегание галактик, как будто кто-то извне закачивает энергию в нашу вселенную. Можно конечно экстраполировать и сказать так , что наш 3-х мерный мир, является 5-мерной спиралью, которая разжимается на данный момент, отсюда приток энергии в систему. Звучит конечно безумно, но физики-теоретики сами уже давно, насколько мне известно используют математические аппараты, которые содержат много более размерностей. Не факт что так на самом деле и есть, но иногда просто удобнее ввести в расчеты еще пару измерений, чем городить бесконечные формулы в рамках 3-х мерного мира.
Предположим что более - менее в грубом приближении такая описанная мной система существует, как же тогда происходит процесс экранирования 5 мерных сил? Под экранированием я понимаю вот что. В 5-ти мерном пр-ве силы убывают/нарастают например пропорционально 5 степени, а внутри спирали - пропорционально кубу. Получается что силы как-то преобразуются? Тут мне уже перестает хватать воображения, а уж физико-математической подготовки и подавно.
Вообщем-то методом аналогий можно еще с десяток придумать моделей мироздания - и не проверишь даже правильные они или нет.
Как например с теорией струн, которая считается нефальсифицируемой, т.е. не поддающиеся проверке. Так, есть еще один математический апппарат, который возможно сможет все формулами описать и все. А что на самом деле...
Тал-1 (Мицар) 1986 г.в.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #44 : 03 Фев 2012 [19:18:49] »
Нет, это необязательно. Под "искривлением" понимается нарушение взаимных соотношений между измерениями. Такое нарушение в обычном землемерии происходит на холмах, то есть, когда земля искривлена. По аналогии взято и название. Но фактически для нарушения этих соотношений новое измерение не нужно. Если не ошибаюсь, не всякое искривление можно даже вложить в объемлющее пространство. Например, искривлённое пространство Лобачевского (двухмерное) никак не представишь вложенным в обычное пространство (с сохранением длины).
Димс.
Оффлайн ledox
  • Благодарностей: 8
« Ответ #45 : 03 Фев 2012 [19:57:07] »
Я не совсем понял термин "Под нарушением взаимных соотношений между измерениями", может это соотношение эталонов длины единичных отрезков по осям? Как происходит в СТО при движении вдоль оси х?
А по поводу пространства лобачевского - но вроде как весь наш мир имеет метрическую геометрию, видимо ее и надо использовать для описания искривления.
Оффлайн ledox
  • Благодарностей: 8
« Ответ #46 : 03 Фев 2012 [20:11:16] »
Если нет, то тогда получается что само пространство расширилось за 14 млрд лет на расстояние 100 млрд св лет, то бишь все вещество сконцентрировано в сфере с радиусом 14 млрд лет, а как же тогда остальное пространство - оно вообще существует без вещества и волн?
Насколько я знаю - расширение вселенной - это не разлет вещества с скоростью "n", а увеличение пространства между веществом.
Да, причем, за одно и тоже время любое расстояние увеличивается в одинаковое число раз.
Т.е. , если 1м пр-ва увеличился в 1млн.раз за 13 млрд лет -
- То также увеличился 1км
- То также увеличился 1св.год
- То также увеличилось расстояние в 100 000св.лет и стало расстоянием в 100млрд.с.л.
Тут есть какой-то логический прокол.
Может такой:
При изменении меры длинны с расширением вселенной получается так что те 100 млрд лет длинны что тут упоминалось, будут на самом деле 14 млрд, так как пространство само растянулось. Таким образом размер вселенной в 100 млрд может получиться только если измерять вселенную снаружи не меняющимся от времени эталоном, а это подразумевает существования такого понятия как снаружи и внутри вселенной. Так как мы живем внутри, то если бы мы перемещались с бесконечной скоростью, то все равно дальше чем 14 млрд св лет не улетели бы. А поскольку предположим ,что никакого вне нету, то вселенная никак не может быть размером 100 млрд, а только 14 как ни крути. Вот чего получается. А если еще с точки зрения ТО это все описать, я правда не знаю как, то вообще получается неизвестно что...
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #47 : 03 Фев 2012 [20:38:00] »
Никаких "снаружи" нет. Измеряем внутренней линейкой (есть разные способы).
Вселенная разлетается 13, 7 млрд лет.
Самые дальные видимые источники удалялись и удаляются от нас со скоростью > C.
Во Вселенной имеются как минимум два вида перемещения. Одно - по пр-ву и подчиняется СТО.
Другое - вместе с пр-вом. Оно  описывается ОТО и может быть с любой скоростью в определенной СО. Так первоначально протогалактики - самые начальные неоднородности, сгущения энергии - удалялись от нас со скоростью на много порядков больше С, постепенно замедляясь.
В итоге видимая Вселенная имеет радиус ~46-48 млрд.с.л.
А невидимая часть Вселенной может иметь радиус и 1030млрд.с.л. и больше. По физичесой логике и по теории инфляции она очень велика, но замкнута и конечна по объему
Точнее определят возможно будущие уточнения теории и измерения.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #48 : 03 Фев 2012 [21:42:08] »
А когда успели решить, что Вселенная конечна? Насколько я помню, до открытия тёмной энергии было три варианта: докритическая, критическая и сверхкритическая. Только в последнем случае Вселенная оказывалась конечна. А что потом случилось?
Димс.
Оффлайн konstkir
« Ответ #49 : 03 Фев 2012 [22:06:02] »
Теория инфляции оперурует с флуктацией замкнутого пространства - времени, примерно, планковских размеров или около. Расширеник пр-ва этого пузырька  порождается огромной "отрицательным давлением" огромной плотности скалярного поля - инфлатона - с согранением этой плотности по пр-ву. Окончательные размеры этого пузыря в разных подмоделях могут достигать кратности до 10 10120. Это непредставимо и не отличается от бесконечности.
Представить себе единовременную флюктуацию бесконечного и незамкнутого объема и бесконечной общей энергии теория инфляции не в состоянии. То же самое и в М-теории струн. Браны конечны.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #50 : 03 Фев 2012 [22:13:32] »
Вроде бы теория инфляции была давно. Если сразу было ясно, что она конечна, то почему же тогда не было уверенности, что Вселенная надкритична?
Димс.
Оффлайн konstkir
« Ответ #51 : 03 Фев 2012 [22:22:07] »
Теория ифляции резко была принята (еще, конечно, не абсолютно) только в конце прошлого века, после подтверждения ее предсказаний по анизотропии РИ.
Вселенная замкнута, но вполне может быть абсолютно плоской. Работают гомеоморфные границы.
Может быть и  сферической с почти с бесконечным радиусом.
Но все нивелируется ТЭ и ускорением. Пока модель обречена на бесконечное расширения, если не уточнят возможные временные тонкие параметры ТЭ.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #52 : 03 Фев 2012 [22:52:45] »
А как она может быть замкнутой, но плоской? Это что за метрика? Или это чисто эмпирическая конструкция?
Димс.
Оффлайн konstkir
« Ответ #53 : 03 Фев 2012 [23:15:41] »
Цилиндр, просто куб с противоположными гомеоморфными границами это плоская по Фридману Вселенная. Кстати, он сам говорил, что  геометрия не определяет топологии всей Вселенной.
Т.е. плоская и открытая метрика может быть замкнутой.
Оффлайн kidmoto
    • Skype - kidmoto
    • Сообщения от kidmoto
« Ответ #54 : 04 Фев 2012 [08:45:19] »
Я представляю себе искажение пространства в виде мягкой губки. Ее можно сжать или растянуть. Представьте, что наше солнце находиться внутри губки. Саму материю губки внутри мы просто сжимаем к солнцу, а на каком-то расстоянии от него губка остается той же (не сжатой). Вот он вам пример гравитационного колодца. Мой пример.
Оффлайн ledox
  • Благодарностей: 8
« Ответ #55 : 04 Фев 2012 [11:46:35] »
Насколько я понял ответ  konstkir, про расширение вместе с пространством, то с нашей точки зрения, как внешнего наблюдателя за губкой, два тела удаляются друг от друга и не находятся в одной СО. А если бы мы находились внутри, то эти две точки пр-ва находились бы в одной СО и не двигались относительно друг друга. Но поскольку никакого снаружи нет, то как тогда зафиксировать такое растяжение пр-ва и определить его хар-ки? Видимо примерно так же как сегодня пытаются зафиксировать гравитационные волны. Поправьте меня...
Оффлайн konstkir
Оффлайн Аstrocity
  • Благодарностей: 39
  • Suum сuiquе!
    • Сообщения от Аstrocity
« Ответ #57 : 04 Фев 2012 [19:28:04] »
Гравитационные волны необходимо обнаружить потому что среди них должны быть реликтовые, наподобие РИ.
Это подтвердит инфляционную модель и ОТО, возможно еще что то. О проекте LISA что то давно ничего не слышно, возможно его вообще закрыли?
Vitaliy Schein
НПЗ-ПО 3-9х24-1
Оффлайн ledox
  • Благодарностей: 8
« Ответ #58 : 06 Фев 2012 [14:07:39] »
http://wsyachina.narod.ru/astronomy/big_bang_paradox.html
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2557/
Н-да, все уже за нас придумано.. Чего мы тогда воду толчем...
polar
« Ответ #59 : 06 Фев 2012 [14:08:51] »
Сейчас европейцы думают, как они справятся без НАСА (читаем мои обзоры каждый день! :) )
http://xray.sai.msu.ru/~polar/sci_rev/272.html#arxiv/1201.3621
