A A A A Автор Тема: 250 f/4 против 250 f/5  (Прочитано 13937 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« : 07 Янв. 2012 [21:00:35] »
Скорее всего банальная банальность, но...
Сижу, занеся руку над кнопкой "купить" 250 f/4 ньютон взамен моему 250 f/5. Задумался. Какие радости и какие гадости меня ожидают? Корректор, который есть сейчас и вероятно будет использован на новом телескопе - паракорр1. Приёмник: qhy8l.
Практически что означает переход на f/4? Точнее говоря, переход будет с f/5+15% = f/5.75 на f/4+15% = f/4.6.
- так ли сильно усложнится фокусировка?
- сильно ли будет уходить юстировка (считая механику идентичной)?
- и самый главный вопрос :), объясните ламеру во сколько раз (на сколько процентов) будет прирост по времени съёмки до достижения того же SNR? В идеальном случае и в реальном?
- останется ли место на краю поля для внеосевика (другими словами - сильно ли ухудшится край поля)?
В принципе, я готов купить трубу только затем, чтобы построить новый астрограф дома, так как в старом есть ошибки, из серии "проще застрелить, нежели вылечить". А старый потом продать. Вот только всё ждал 300 f/4, думаю стоит ли торопиться покупая 250 f/4...
Каковы будут мнения?
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: 250 f/4 против 250 f/5
« Ответ #1 : 07 Янв. 2012 [21:02:19] »
светосила круче в 1.5раза, а парусность меньше! Надо брать!
    • Сообщения от mo
« Ответ #2 : 07 Янв. 2012 [21:03:18] »
Вот интересно, что именно не "в попугаях", а во времени съёмки принесёт мне увеличение светосилы. Или ты хочешь сказать (да, я плохо разбираюсь в этом), что на идеальную камеру время съёмки одиночного кадра до того же SNR сократится в полтора раза?
モ - mo
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3 : 07 Янв. 2012 [21:06:08] »
а какие причины заставляют тебя сомневаться в этом? Всегда была обратно-квадратичная зависимость выдержки от диафрагмы. Ну кроме совсем уж ацццких светосил...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4 : 07 Янв. 2012 [21:28:57] »
Вернее 4.75 против 4
На 40% быстрее будет фон заполняться. Поницание по звездам при том же суммарном времени не изменится. Размер поля влезаемого в кадр увеличится на 18%.
Примерно так.
Видео отчеты мастерской
    • Сообщения от mo
« Ответ #5 : 07 Янв. 2012 [21:37:03] »
(5.75 * 5.75) / (4.6 * 4.6) = 1,5625.
Ага, теперь понял. Спасибо.
Если теория не сильно разнится с практикой, то надо брать и не думать.
Олег, оптика заказная должна быть. Готовсь! ;D
:) У меня список того, что "должно быть". Хорошо, если в ластрофото хоть пара процентов реализована мною из списка.
Примерно так.
А теперь опять не понял. :)
Размер поля могу расчитать, тут вопросов не возникает.
Не знаю, как близко к 1000мм в f/4, но мой именно что f/5, так как фокусное у него 1250 при апертуре .. ну, ладно, не 250, а 254 в теории (f/4.92) не считая ЦЭ и потерь на стёклах.
Про заполнение фона понятно. Про звёзды не понял вовсе. Я ж весь свет на эти 40% (55 по другому расчёту, не суть) буду больше получать, а не только от фона. Свет от галактик, от туманностей, от звёзд. Почему ж за 10 минут на старой трубе и за 10 минут на новой я не получу +0.5m? Зачем тогда все хотят более светосильный объектив? Запутал ты меня совсем :(
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #6 : 07 Янв. 2012 [21:42:54] »
У меня на синтовском 1200 написано...
Не, по протяженным объектам сигнал-шум улучшится, а по звездам не изменится (они от апертуры зависят). Света от звезды ты получишь ровно столько же, сколько в апертуру 250 влезло.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #7 : 07 Янв. 2012 [21:46:42] »
  Блин, пока писал вопрос, получил ответ, для меня неочевидный, но абсолютно правильный, после осмысления, спасибо.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
    • Сообщения от mo
« Ответ #8 : 07 Янв. 2012 [21:51:30] »
Угу, на моём написано так же. Но PinPoint говорит о 1250 без паракорра и о 1365 с ним.. Получается паракорр "гадит" на 9.4% против заявленных 15%. Что кул.
Теперь разобрался. Спасибо.
Осталось выяснить что в этой трубе со вторичкой и фокусёром и можно идти в магазин.
モ - mo
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #9 : 08 Янв. 2012 [00:04:41] »
Я бы отталкивался от камеры. Вернее желаемого масштаба изображения.
Я бы хотел иметь менее 1" на пиксель. Отсюда считаем нужный фокус.
Потом уже по светосиле апертуру.
Сейчас у меня:
- 10" 1/4.6 с ASA 0.73x 1/3.3 фокус 860 масштаб 1.26" на пиксель... вторичка 88мм...
Для камеры QHY9 - пиксель 5.4мкм идеально:
- 10" 1/4 с паракором 1/4.6 т.е. фокус ~1200 масштаб 1" на пиксель
- 12" 1/5 с ASA 0.73x 1/3.7 т.е. фокус ~1200 масштаб 1" на пиксель - вот этот вариант рассматриваю...
А вот МЕЧТА:
- 14" 1/4.5  с ASA 0.73x 1/3.3 т.е. фокус ~1200 масштаб 1" на пиксель
:angel: :angel: :angel:
Для цветной QHY8L надо считать... но менять 250 на 250 смысла не вижу.
Тогда уж лучше корректор купить примерно за те же деньги.
« Последнее редактирование: 08 Янв. 2012 [00:16:42] от Tvi.dubna »
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
« Ответ #10 : 08 Янв. 2012 [00:19:36] »
Лучше сразу купить TS / Boren-Simon PowerNewtonian 10" f/2,8 Astrograph, он сразу с корректором идет, но и цена, конечно, вкусная на него. :-)
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #11 : 08 Янв. 2012 [00:22:44] »
Не нужно, это чистейший лохотрон.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #12 : 08 Янв. 2012 [00:33:09] »
Да, ASA честно говорит - наш редюсер применим только на очень качественной оптике.
У меня зеркало Санковича, так что...
« Ответ #13 : 08 Янв. 2012 [00:36:36] »
Проблема даже не в оптике - механика игрушечная. Потребуется замена фокусера, усиление трубы, замена узла вторички. Без этого, для такого относительного отверстия не съюстироваться, что и доказывают кривые фотоснимки идейных авторов этого чуда.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #14 : 08 Янв. 2012 [00:42:29] »
Согласен, хило выглядит...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #15 : 08 Янв. 2012 [00:44:06] »
Еще про хилую оправу ГЗ забыл. В общем, по каждому месту пройти и довести до ума.
« Ответ #16 : 08 Янв. 2012 [00:45:56] »
Я сейчас переделываю под себя по сути такой же телескоп. Хиловатую оправу ГЗ пока решил не трогать, на мой взгляд может и приемлемо работать. :)
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #17 : 08 Янв. 2012 [01:24:59] »
Олег, думаю тебе поможет это - http://www.stanmooreastro.com/SamplingFratioMyth.htm
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #18 : 08 Янв. 2012 [01:49:26] »
небесспорно (в общем случае), но информация для размышления полезная!
P.S. результат автора весьма греет душу владельца f/8 оптики :)))
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #19 : 08 Янв. 2012 [01:52:33] »
не согласен. Вот уж чем я меньше мучал Антона Савельева, так это вопросами о "лямбдах и штрелях" ;) Наша атмосфера убьёт разницу между идеальной и приемлемой оптикой даже с апертурой 10"
