A A A A Автор Тема: Анодирование алюминиевых сплавов (чернение). Пошагово, в картинках!  (Прочитано 51796 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Анодирование алюминия
« Ответ #100 : 28 Дек 2016 [11:11:16] »
Сделал внеосевик на кенон и корректор комы.
Меня очень просили анодировать хотя-бы трубку, чтобы потом легче закрасить. Анодировать в серной к-те я уже пробовал, работает, но капризно - во 1х требует охлаждения электролита, во 2х при интенсивном пузырении электролит мельчайшими каплями летит в воздух и попадает в легкие, на станки...
Попробовал сделать электролит по какому-то патенту -
http://www.findpatent.ru/img_show/5348261.html
на основе муравьиной кислоты, соли ванадиевой кислоты и перекиси водорода. Патент обещал стабильно окрашеные покрытия, за счет внедрения в анодировку оскида ванадия. На практике черное покрытие получилось только на держалке из алюминия, на Д16Т окраски почти не получилось, трубка внеосевика получилась с тонким крепким перламутровым покрытием, а корпус внеосевика частично покрылся прозрачным, частично матовым желтым.
В общем, вопрос анодировки остается пока открытым, если кто знает хорошие надежные составы (и наименее вредные), дайте знать.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
Re: Анодирование алюминия
« Ответ #101 : 28 Дек 2016 [11:59:26] »
Если правильно понимаю, аноксидирование лишь наращивает слой корунда на поверхности изделия (в данном случае - "теплое анодирование", создает корундовый слой достаточно рыхлым), что позволяет поверхность окрасить (точнее, внедрить в поры краситель). Окраска же в черный (или другой цвет) производится помещением анодированной детали в раствор красителя (обычно используют анилиновые для шерсти)...
... кстати, пробовал красить с баллончика авто эмалью пассивированные (анодированные без окраски) детали из Al сплавов - краска ложится на порядок прочнее (видимо, сама пористая структура поверхности располагает...)... но круче, конечно, либо красить анодированные в черный, либо, еще недавно подсказали, можно в масле машинном после окраски замочить...
« Последнее редактирование: 28 Дек 2016 [12:27:00] от toh@ »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #102 : 28 Дек 2016 [12:12:50] »
Вань, вот тут есть кое-какая литература. http://www.galvanicrus.ru/lit/books.php
В частности: http://www.galvanicrus.ru/files/?Tech_of_coating-1984.djvu - там есть про анодирование в разных составах.
Вообще говоря, результат сильно зависит от марки сплава, некоторые как ни крутись, будут давать не лучший результат.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #103 : 28 Дек 2016 [12:43:58] »
Я травлю в хлорном железе, но получается не чёрным, в зависимости от сплава, д16 самый светлый получается, потом крашу матовой чёрной краской из баллончика, недавно купил термостойкую краску для печей, очень крепко держится, особенно если после окраски прогреть в районе 100гр. выше не пробовал
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #104 : 28 Дек 2016 [12:45:54] »
недавно купил термостойкую краску для печей, очень крепко держится если после окраски прогреть в районе 100гр. выше не пробовал
А что за краска, можно ссылку или название?
... я автоэмали "балончиковые" после окраски в термокамере на +90 час выдерживаю...
« Последнее редактирование: 28 Дек 2016 [12:52:52] от toh@ »
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #105 : 28 Дек 2016 [12:47:08] »
можно подробнее
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #106 : 28 Дек 2016 [13:06:29] »
 вот ссылка с баллона http://www.kim-tec.de/
это фотография его
можно подробнее
 Просто травлю в хлорном железе, тем что травлю платы для электроники, до получения желаемого цвета, потом хорошо промываю, сушу и если надо крашу.
Вот радиатор из отливки, сам отлил  :), крышка от фотоаппарата чёрная, радиатор не крашенный
« Ответ #107 : 28 Дек 2016 [13:20:34] »
в какой пропорции разводите хлорное железо? сколько по времени травите?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #108 : 28 Дек 2016 [13:23:40] »
спасибо.
а покупали где-то в розничных магазинах?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #109 : 28 Дек 2016 [13:26:52] »
Спасибо
Еще хорошую книжку там же нашел
http://www.galvanicrus.ru/files/?anodir_86.djvu
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #110 : 28 Дек 2016 [13:28:11] »
Точно, для целей травления плат, пропорций не соблюдаю, просто на глаз так что бы в течении 15-30 мин вытравило, если долго добавляю, но для травления алюминия, использую уже работавший раствор, сколько там получается х.з., травлю до получения нормально видимого налёта, это если под покраску, а так пока цвет не будет меняться.
 да в строй.магазинах у нас он был, месяц назад видел, сам брал ещё летом, в России есть представительство, не знаю сюда наверно реклама, могу в личку если надо.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2016 [13:35:28] от Serge_ra0 »
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1214
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #111 : 28 Дек 2016 [13:45:45] »
Если кто-то захочет повторить, то имейте в виду, что это для организма еще менее полезно, чем сернокислотный туман. Работать только под тягой или на открытом воздухе! Избегать попадания компонентов или рабочих растворов на кожу или слизистые!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #112 : 28 Дек 2016 [13:50:46] »
Спасибо
О, ещё лучше! Я при беглом просмотре за это название глазом не зацепился.
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #113 : 28 Дек 2016 [14:11:34] »
Сейчас попробовал царапать радиатор ногтем :) стёр ноготь, цвет радиатора не изменился, т.е. не стёрся.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #114 : 28 Дек 2016 [22:49:25] »
Продается в оружейных магазинах. Еще называют составом для воронения.
Оффлайн I.Honta
    • Сообщения от I.Honta
« Ответ #115 : 29 Дек 2016 [04:51:16] »
Д16Т опустите в NaOH, получите то же самое, только черное (если пальцами не лапать) В общем, это в оксидированию не имеет никакого отношения.
Иван, от капель помогает куча пенопластовых шариков на поверхности кислоты и вытяжка(опционально). А температура и прочее вообще не проблема даже в домашних условиях. Ты наверное просто устал уже.
Оффлайн I.Honta
« Ответ #116 : 29 Дек 2016 [04:55:10] »
да, именно. Для склейки ал.сплавов рекомендуется предварительное оксидирвание
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #117 : 29 Дек 2016 [12:29:23] »
Приносили такой пузырек, на Д16Т не очень работает. Сплошного крепкого черного слоя не получается, выходит пятнами и рыхлый.
Да, наверно попробую с серной снова. Пока зима можно вообще за балконом все устроить.
Оффлайн faddy
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #118 : 29 Дек 2016 [14:19:58] »
Хочу поделиться своим опытом анодирования и окрашивания алюминия, пробовал многие способы, самый эффективный, это серная кислота, но для получения хорошего результата, необходима стабильно низкая температура кислоты.. Результат есть, но он очень не стабильный.. Скажем если анодировать и окрашивать детали внеосевика, то после сборки довольно заметно, что цвет и толщина слоя, различается... Домашний способ не позволяет убрать царапины, они все видны..
Нашел контору, в которой выполняют анодирование с окрашиванием по очень низкой цене, качество, толщина слоя, повторяемость цвета, на отлично. Для примера, анодирование 3х деталей внеосевика, стоит около 200-250р., при самостоятельном анодировании в домашних условиях, получается пожалуй дороже, да и результат резко хуже.. Еще, на производстве делают дробоструйную обработку поверхности перед анодированием, это позволяет убрать царапины, мелкие дефекты поверхности, на фото ниже, красный кубик, распилен ножовкой, т.е. "царапин" там было прилично.. Резьбы при дробоструе не страдают..
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #119 : 29 Дек 2016 [16:17:13] »
Нашел контору
Здравствуйте, ссылкой не поделитесь? Можно в личку.
