A A A A Автор Тема: Анодирование алюминиевых сплавов (чернение). Пошагово, в картинках!  (Прочитано 51602 раз)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
А какой все же рабочий диапазон напряжения и силы тока для небольших деталюшек типа переходника M48-Canon? В каком направлении копать?
Есть некое правило 720-ти, вот калькулятор  http://www.flamingpaperbag.com/720ruleanodizingcalculator.htm
но, как пишут, +/- километр, много составляющих на результат влияющих, всё-равно нужно экспериментировать.
Адаптер сетевой 5A (6-7,5-9-12-13,5-15V) импульсный + переменный резистор соответствующей мощности подойдут для этих целей?
Вроде подходит, но с показометром удобнее и результат более прогнозируем.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Например?
Например?
Тут уже многие продемонстрировали источники питания, которые используют. Ну и я имел в виду что-то типа этого:  http://www.chipdip.ru/product/hy1505d/
Да, то что надо, кмк.
Оффлайн Astel-150Автор темы
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
Например?
Слабоватый источник питания. Во первых ток, 5 а хватит максимум на 3 дм2 площади детали. Во вторых напряжение маловато, ( в реале конечно обычно вольт 15 и получается, но может понадобится больше!) желательно до 20-24 вольт.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Тогда такой -
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=794061098
Видео отчеты мастерской
Тут он дешевле)) http://www.chipdip.ru/product/qj3030s/ (обманул, тут буквы не HY а QJ)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
 Можно анодировать и на переменном токе:
http://www.ximicat.com/ebook.php?file=kolenko.djvu&page=153
Тогда достаточно ЛАТРА и трансформатора соответствующей мощности для гальванической развязки ванны от сети.
И вольтметр и амперметр.
Полезное руководство по анодированию:
http://chem21.info/page/078038107202155056119059189228041092098198058193/
« Последнее редактирование: 19 Янв 2015 [09:14:46] от библиограф »
Заказал   http://www.chipdip.ru/product/hy3050e/
А осветлением после каустика кто-нибудь пользуется? Desmutting-ом буржуи кличут.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2015 [20:51:41] от Дмитрий Иванов »
Мощный аппарат!!! Видел в ЧипДипе попроще, ампер на 10-15 и 0-30 вольт.
Коллеги, последние обсуждения были про анодирование в растворе с кислотой, а работает ли насыщенный раствор сода-соль плюс алюминиевая посуда в качестве одного из электродов (не помню анод или катод)?
Начал эксперименты с анодировкой.
Сперва попробовал с электролитом из соды и соли (есть в инете рецепт). Результат получился плохой, покрытие начало получаться, но деталь точечно проело коррозией. Может не нужно было перед анодировкой промывать детали в щелочи.
Потом купил-таки в автомагазине серную кислоту (35%), развел дистилированой водой до 20%, и все стало хорошо получаться.
Оффлайн Igrek
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Igrek
 Есть отзывы по импортным ( спец. по алюминию), кто покупал?
Я брал у какого то немца, давно было, надо пойскать адресок,
купил несколько пакетиков краски, черной, золотой, красной, бирюзовой..
титановые прутки для подвеса детали,
раствор для добавки в растворенную краску (долгая сохранность в рабочем виде)
раствор для улучшения закрепления пор при кипении..
все работает, краска нравится..
Игорь.EQ5 AZ, DS 80/480,  Сanon MarkII, Добсонианец "Жираф" 18"
"Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения."
(Альберт Эйнштейн)
Надо бы :)
Забрал сегодня источник тока, купил электролит, дистиллированную воду, щёлочь. Про ацетат никеля спрашивать? ;)
Оффлайн библиограф
 Без ацетата никеля можно обойтись!
Если щелочью травят деформируемые сплавы, содержащие медь, типа Д16, получается черный осадок окиси меди
если травятся литейные сплавы АЛ, содержащие кремний, поверхность становится серой. Чистый алюминий остается белым.
Надо осветлять в разбавленной азотной кислоте с прибавлением плавиковой.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2015 [07:48:32] от библиограф »
Спасибо за компанию! Я думал есть другие химикаты, чтобы азотной кислотой не дышать. Сразу не вспомню, но про перекись водорода были сообщения в сети, что-то с железом, сульфат вроде, но азотка лучше, говорят.
Да это понятно, интересен результат, - вроде как цветастее, против обычного кипячения... :)
« Последнее редактирование: 30 Янв 2015 [23:35:03] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн библиограф
 Цветастее будет, если вместо случайных красителей для ткани взять фирменный краситель,
типа "черный для алюминия светопрочный К"
http://galreachim.ru/dyes/
И ещё важно вести процесс анодирования при возможно более низкой температуре - не выше
20С, а лучше 5-10С - при этом увеличивается толщина пленки и, соответственно, насыщенность
окраски.
Если использовать электролит не с серной, а с сульфосалициловой кислотой, температура может
быть до +25, но нужен источник питания с напряжением до 80 вольт.
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
Деталь в щелочи, как Иван Семенович не промывал, но результат также не понравился. Делал один раз и больше не повторял. По технологии с электролитом значительно лучше. Чисто холодным анодирование у меня все равно не получалось, да оно и не нужно особо. Начало процесса: - 5 гр.С ( при -10, как мне показалось,   процесс совсем не шел).  Под конец температура поднималась до +15гр.
Самая большая моя деталь площадью 500 кв.см.:
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
Есть ли способ чернения хрома?
Оффлайн библиограф
 Можно осадить на хромовое покрытие "черный никель", если хром блестящий , надо потравить его соляной кислотой.
 сульфат никкеля 50 г/л
 сульфат аммония 20
 сульфат цинка 20
 лимонная кислота 3
 роданистый аммоний 20
 рН 5-5,5
 аноды никкелевые, плотность тока 0,1-0,2 А/дм2
 получается матовое черное покрытие, его можно осаждать и на медь, но лучше на никкелевый подслой.
 В жестких условиях эксплуатации надо дополнительно пропитывать его гидрофобным лаком.
 Ещё есть "черный хром"
 хромовый ангидрид -250 г/литр
 щавелевокислое окисное железо - 50
 гексафторалюминат натрия -0,3
 температура комнатная, плотность тока 5-10 ампер/дм2
 Это т.н. электролит ГОИ для осаждения черных покрытий на никкелевые или хромовые подслои, устойчивость
к истиранию и к коррозии весьма высока, "черным хромом" покрывают детали стрелкового оружия, вместо воронения.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2015 [08:55:39] от библиограф »
Оффлайн megagaz
    • Сообщения от megagaz
   Вся сложность при проведении крашения оксидной алюминиевой пленки заключается в её толщине. Достаточную толщину пленки можно наростить при постепенном увеличении напряжения до 120 вольт и стабилизированным  выставленным током а/дм2. Хорошая пленка на алюминии выглядит как стекловидное покрытие, при изгибании детали с такой пленкой слышен хруст. После напитывания этой пленки красителями необходимо закрыть поры кипячением в дис/воде. Все реактивы тоже лучще разбавлять дисцилированной водой.  Высоковольтное оксидирование алюминия
« Последнее редактирование: 15 Мар 2015 [21:47:06] от megagaz »
