A A A A Автор Тема: Наша самодельная оптика  (Прочитано 145462 раз)
Оффлайн Андрей с созвездия Тельца
  • Новичок и сильно не судите.
    • Сообщения от Андрей с созвездия Тельца
Re: Наша самодельная оптика
« Ответ #700 : 24 Апр 2024 [21:25:09] »
;D
Что бы комфортно было смотреть, размер файла уменьшите примерно до 1000Х800.
Сори если что , не хотел обидеть .😉
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #701 : 24 Апр 2024 [21:26:51] »
 Повторю свой вопрос из предыдущего сообщения.
А что на него смотреть?
« Ответ #702 : 24 Апр 2024 [21:30:05] »
Я всего лишь хочу показать  что за зеркало . Ещё 1 фото и все .
« Последнее редактирование: 24 Апр 2024 [21:57:29] от Андрей с созвездия Тельца »
« Ответ #703 : 24 Апр 2024 [21:31:17] »
;D
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 97
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #704 : 24 Апр 2024 [22:11:50] »
Да, жалко если эту плоскость используют как заготовку.
Скорее всего попытка сделать телескоп закончиться на стадии обдирки поверхности.
« Ответ #705 : 25 Апр 2024 [00:11:10] »
А не жалко было б , если ее просто выкинули на помойку?  И про плоскость. А для чего она нужна.  Чуть поподробней .
« Последнее редактирование: 25 Апр 2024 [00:16:21] от Андрей с созвездия Тельца »
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #706 : 25 Апр 2024 [05:18:21] »
Плоскость - это инструмент для контроля точности поверхности, используется в автоколлимационной схеме.
« Ответ #707 : 25 Апр 2024 [07:25:40] »
Одним словом измерительный инструмент.
Думаю что  на этом обсуждение  стекла  можно и закончить .  В связи с поступлением 1го  очень разумного и интересно письма .
Спасибо .
Но я пока не прощаюсь .
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #708 : 25 Апр 2024 [09:50:51] »
Кстати, если это была действительно эталонная плоскость, то её цена должна быть не менее 300 тыров. Во всяком случае за эту сумму мне предлагали лет пять назад две 400 мм плоскости, одна с оптического производства отеч. фирмы, вторую продавал Петрунин Юрий.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2024 [09:58:08] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #709 : 25 Апр 2024 [10:57:23] »
Вопрос требует уточнения. Если это действительно эталоннаяя плоскость, то ТС(у) будет лучше обменять ее на заготовку подходящего диаметра у оптиков-профи. Или продать. Делать из плоского эталона ГЗ - варварство, да и глупо...
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
« Ответ #710 : 28 Апр 2024 [00:18:17] »
И вновь здравствуйте. Линза отправилась под кровать. Под руководством уважаемого buniak.astro начал работать с заготовкой 160х15мм. На данный момент закончена тонкая шлифовка 240 минутным абразивом и изготовлен полировальник. Зеркало сфера с  фактическим фокусом 1230мм, планируется добсон или чикинская доска. Имеется пара вопросов по которым бы хотелось узнать мнение форумчан:
1. Возможно ли разгрузить зеркало из такой заготовки на 3 точки с астигматизмом в прелах L/4? (Знаю что нужно на 6, но может есть какой-нибудь секретный способ;)
2. Какой вынос фокуса нужен для фокусёров с али? Для визуальных наблюдений? Для астрофото? (Я конечно забегаю вперёд, но всё же?)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #711 : 28 Апр 2024 [20:41:41] »
И как форма? Сфера?
А какая толщина смолы и нормальная ли у неё твёрдость?
По поводу разгрузки надо знать материал. Если ситалл, то можно на три. Стекляху лучше на 6точек. Щас с метизами никаких проблем, так что не вижу повода для беспокойства. :-[
Вынос привязан к размеру диагонали, к экранированию и виньетированию. Если будете на алике заказывать, то надо мерить по факту, что придёт. Желательно по месту мерить. :(
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #712 : 28 Апр 2024 [22:49:46] »
И как форма? Сфера?
Судя по всему, сфера или что-то достаточно близкое к ней.
Толщина слоя 6мм, твердость вроде нормальная.  buniak.astro дал смолу и полностью руководил процессом создания полировальника.
Витринное.
Спасибо за совет. Буду заниматься когда закончу зеркало.
Сейчас отформовал полировальник и потёр минут 20. Центральная треть уже блестит хорошо, мат плавно расходится к краям(смотрел в микроскоп, в центре трещиноватый слой ещё не сошёл, а на краях острых пиков нет). На полировальнике примерно на 1/4 диаметра от края обнаружилась впадина 1х2см.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #713 : 21 Июн 2024 [17:55:29] »
Сколько типично занимает получение углубления?
Я выбрал 2 мм за 10 часов. Зеркало 160 мм. Хочу ещё столько же.
Станок крутится, шлифовальник держу в руке.
Какой шлифовальник самый быстрый для обдирки?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #714 : 21 Июн 2024 [18:05:58] »
При стрелке 4 мм у твоего зеркала получится фокус 400, то бишь F/2.5.
Ты такое зеркало не сделаешь никогда, при отсутствии нормального контроля.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #715 : 21 Июн 2024 [18:06:12] »
Самый быстрый шлифовальник тот который у вас в руках.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #716 : 21 Июн 2024 [18:45:29] »
Ой, как плохо я прикидываю в уме. Ошибка вдвое.
Закончена обдирка.
И всё же, тот же вопрос - нормально ли потратить на обдирку день?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #717 : 21 Июн 2024 [18:56:14] »
Какая разница сколько потрачено времени? Главное результат!!!
« Ответ #718 : 21 Июн 2024 [19:20:41] »
Однозначно, можно и нужно, а еще лучше три дня! Именно так цивилизация выпиливает дурней.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #719 : 21 Июн 2024 [20:16:15] »
Да и вообще, времени - НЕТ!!!!! Есть система сравнения процессов!
