A A A A Автор Тема: Единый блок питания для оборудования.  (Прочитано 6905 раз)
Оффлайн suncheezАвтор темы
    • Сообщения от suncheez
Доброй ночи.
После изречения краткого, но ёмкого выражения, использованного для описания гнезда проводов вокруг монтировки, родилась мысль. Наверняка не новая, но тем лучше.
Есть блок питания от компа на 500Вт. В нём есть 5, 12 вольт и много ампер.
Требуется модифицировать блок питания таким образом, чтобы он питал:
  • монтировку
  • ноут
  • два фотоаппарата
  • USB-hub
  • USB-фонарик для подсветки под монтировкой
Точнее, потребуется создание нескольких небольших модулей для конверсии питания из БП в питание для внешних девайсов. БП и конвертеры должны быть упакованы в один корпус, снаружи которого будут только разъемы под нужные хвосты.
Можно не использовать БП от компа если есть лучшее альтернативное предложение. Но в общем и целом я бы хотел получить компактный ящичек, который будет кормить живым электричеством всю конструкцию и при этом занимать только одну розетку.
Кто-нибудь хочет заняться созданием такого универсального БП?
UPD: Все проблемы решены. Описание здесь.
UPD2: По немногочисленным просьбам, хвастаюсь видео-пояснениями о том что получилось.
Смотреть кино на тытрубе.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2012 [06:06:12] от suncheez »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Единый блок питания для оборудования.
« Ответ #1 : 24 Дек 2011 [06:20:37] »
А что тут ещё нужно изобрести ? Цепляйте разъёмы и пользуйтесь. Монтировка и хаб (12), ЮСБ фонарь и прочее (5) или с свободного разъёма ноута. Нужно добавить стабилизатор для фотиков (обсуждалось недавно, большая тема со схемами) и преобразователь для ноута (напруга зависит от модели).
А альтернатива это то же, но от аккумулятора (ну не у всех в поле есть 220)   :)
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #2 : 24 Дек 2011 [10:52:22] »
Автомобиль + инвертор = 220v. У нас в полях обычно так делают.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #3 : 24 Дек 2011 [12:46:17] »
Компьютерный БП для питания оборудования категорически непригоден.
Любые БП такого типа имеют емкостную связь фазы с землей и должны работать с обязательным заземлением (соответствующий контакт в евророзетке).
Если уж чего то и городить, то только из БП по 2-му классу изоляции (два квадрата один внутри другого на маркировке) и DC-DC преобразователей.
Инверторы DC-AC, кстати, тоже требуют заземления.
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #4 : 24 Дек 2011 [13:24:59] »
Я использую автомобильный аккумулятор (60 Ач) + инвертор на 220В (в сумме 3 т.р.). Вроде бы хватает нормально.
Фонарик обычный светодиодный за 100 руб. - классная вещь. Аккумуляторов в нём хватает на очень долго - за осень как купил, ни разу не менял (говорят батареек в таком фонарике вообще на несколько лет хватает).
PS: Питаю ноут (с камерой), моторы на монтировке.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #5 : 24 Дек 2011 [13:44:14] »
  • монтировку
  • ноут
  • два фотоаппарата
  • USB-hub
Все отдельно. У меня шесть БП, по одному на каждое устройство плюс ноут у телескопа.
Я бы не советовал.
Сергей Шарипов
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6 : 24 Дек 2011 [13:54:21] »
  • монтировку
  • ноут
  • два фотоаппарата
  • USB-hub
Я бы не советовал.
Для обсерватории мне так тоже больше нравится, а вот для самолетных путешествий хочу единый коробок со всем необходимым собрать.
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #7 : 24 Дек 2011 [14:16:55] »
Нашёл на помойке  :D автоаптечку, запихнул туда блоки питания"(Робитон" для QHY8L, штатныйдля монти, самодельный для фокусёра с регулятором), всё питание разделено полностью друг от друга и пущенно через разъём(25 штырьков - все не заняты, естественно). Такой-же разём стоит на скопе. Вся работа заняла пару часов, зато всё в одном блоке и с одним проводом. ;)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн serzg
« Ответ #8 : 24 Дек 2011 [16:10:14] »
Олег, как раз наоборот. Если по весу, экономия никакая. А вдруг крякнет "единый коробок", тьфу, тьфу, тьфу, через левое плечо. :-[
Лучше взять пару резервных блочков.
Сергей Шарипов
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
« Ответ #9 : 24 Дек 2011 [16:26:52] »
У меня БП вот такой, думаю для ваших целей подойдет.
ЗЫ. не понимаю зачем фонарику стационарное питание и лишние провода  :(
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #10 : 24 Дек 2011 [18:17:30] »
У меня питание организовано от автомобильного АКБ, 220в не используется по соображениям удобства и электробезопасности. Конструктивно система питания разделена на два блока.
Нижний блок включает в себя DC-DC преобразователь 12-19в 6А макс для питания неттопа / ноутбука, резервный источник питания +8в для фотоаппарата, вольтметр с растянутой шкалой - показывает напряжение автоАКБ. Все потребители защищены от КЗ самовосстанавливающимися предохранителями.
Верхний блок состоит из USB хаба на 7 портов, источника питания +5,25в (USB хаб), +8в (фотоаппарат). Источники вторичного питания защищены от КЗ и от сквозного пробоя / перенапряжения, чтобы не спалить фотоаппарат и USB шину при случайном отказе.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн serzg
« Ответ #11 : 24 Дек 2011 [20:40:51] »
У меня питание организовано от автомобильного АКБ...
Как то, сгорел привод по DEC LX90, правда, аккум был штатный, в машине, возможно что то произошло при включении стеклоподъемника.
После этого аккумуляторами никогда не пользовался, и не буду. >:D
Есть 220, зачем аккумуляторы?
Сергей Шарипов
  • ex. damian_1
« Ответ #12 : 24 Дек 2011 [23:18:18] »
Будете  :P
Как только подмокший телескоп Вас током треснет, так сразу и будете. Если живы останетесь.
Аккумулятор лучше использовать отдельный, т.к. в бортовой сети всякие выбросы гуляют. Его стоимость на фоне остального астрооборудования незначительна. А мотор по DEC мог и сам по себе сгореть в принципе - просто совпало.
Оффлайн serzg
« Ответ #13 : 24 Дек 2011 [23:56:06] »
... только подмокший телескоп...
Да, в тот момент так и было.
Спокойно! Не дождетесь.
Сергей Шарипов
« Ответ #14 : 25 Дек 2011 [01:52:51] »
Совать в рот фонарик в -20, чтобы подсветить что-либо, не очень прикольно.  Зубы протестуют.
В принципе, я почти так и планировал, как на фото в чемодане. Только я хочу чтобы на боку коробки были штук 5 Molex-розеток для питания монтировки или двух, а так же чего-нибудь ещё, что наверняка захочет питания, штук пять USB (только питание подавать на устройства через кабель с двумя оконечниками) и пара вариабельных по вольтажу выводов питания для ноутов в отдельные разъемы. Вход - один 220В, который будет питаться либо от авто-конвертера, либо от розетки на даче.
  • ex. damian_1
« Ответ #15 : 25 Дек 2011 [11:25:40] »
Я не жду. Просто, работая в электрослужбе металлургического завода, я видел и слышал о многих, на данный момент уже бывших коллегах (обученных, аттестованных профессионалах, ежегодно сдающих экзамены по ТБ), которых погубило легкомысленное отношение к правилам электробезопасности. И хотя мы с Вами не пересекаемся в жизни, и достаточно редко на форуме, мне было бы грустно прочитать Ваш некролог. Не рискуйте самым главным, никакое хобби этого не стоит.
Удачи.
« Ответ #16 : 25 Дек 2011 [21:38:04] »
Таки по сути топика: есть кто-то, кто может собрать такой комплексный БП?
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #17 : 25 Дек 2011 [21:58:09] »
Техзадание, по моему скромному мнению, немного неверное.
Здесь:
  • монтировку
  • ноут
  • два фотоаппарата
  • USB-hub
Надо:
1) ... Вольт ... Ампер, общий (-) (или (+), если надо
2) ... Вольт ... Ампер ...
3) ...
Т.е. не что Вам запитать надо, а что Вам надо получить на выходах прибора. Тогда, может кто и возьмётся. А так непонятно, по большому счёту, что Вам нужно. Проектировщик и исполнитель не обязан заведомо знать ТХ Вашего оборудования. Здесь заведомо можно видеть параметры выходов, которые USB и то одно напряжение.
И как Вам его передать, если собрали, например? На деревню дедушке отправить?
« Последнее редактирование: 25 Дек 2011 [23:56:06] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн Mi (3) CH
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #18 : 25 Дек 2011 [23:42:38] »
Интересная тема.
Я на днях получил голову EQ6Pro, буду городить колонну и внутри неё собираюсь разместить БП для всех устройств, дабы питать всё от 220 или от автоинвертера.
Правда я просто собирался разместить обычные БП (ноут, камера, монти) внутри, а не единый...
Буду следить за темой.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #19 : 26 Дек 2011 [09:21:44] »
Блок питания в данном случае должен быть обязательно трансформаторным, чтобы вторичные обмотки, намотанные на нём и рассчитанные под нужное напряжение, были электрически развязаны с сетевым напряжением первичной обмотки. На каждую из вторичных обмоток для получения постоянного напряжения должен быть установлен свой выпрямительный мостик и свой стабилизатор напряжения, являющийся одновременно фильтром (на жаргоне - КРЕНКА). Тип моста и стабилизатора должен быть выбран по справочнику микросхем на нужный рабочий ток с запасом не менее 20%.
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
