A A A A Автор Тема: Единый блок питания для оборудования.  (Прочитано 6923 раз)
Оффлайн suncheezАвтор темы
    • Сообщения от suncheez
Re: Единый блок питания для оборудования.
« Ответ #40 : 08 Фев 2012 [18:23:18] »
Аккумулятор для Nikon D200. Судя по картинке на http://www.fotoplus.su/catalog/item?id=3706, имеет 3 вывода. Это так? В Кэноне-450 на них приходятся + - и 3-ий подключен к - через резистор 10 КОм. Иначе тоже не запускается.
Я пробовал резюк втыкать. Поставил переменник 5-50кОм, но тушка ни в каком положении не признаёт питальник за батарейку. Надо вторую раскурочить и не выкидывать схемку внутреннюю, а попробовать прикинуться шлангом - вместо литиевой банки пихнуть резюк.
Идя в ногу со временем, поставил в него КРЕНки. Опять облом! На морозе напряжение резко упало. Монтировка останавливается, фотоаппарат показывает разряд батареи, но работает. Видимо, придется вернуться к стабилитронам - транзисторам.
А можно вот тут по-подробнее?
Я свою собрал на LM317T и TL431. Кто-нибудь может сказать, как они себя поведут в -25? Придётся-ли мне в коробочку впаивать систему терморегуляции внутреннего микроклимата на уровне комнатной температуры?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #41 : 08 Фев 2012 [18:34:58] »
Ну у меня на 400-м всё прекрасно работает. Средний контакт там при чём? Мы же не заряжаем аккумулятор.   :o  На 400-м стоит аккумулятор NB-2LN , у него тоже три контакта, а при установке в ручку аккумуляторную у него используется только два контакта (+ и -)
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
« Ответ #42 : 08 Фев 2012 [19:30:01] »
А что за КРЕНки стояли, отечественные или импортный аналог?
Сейчас уже не помню. Надо вскрывать блок, смотреть.
Ищите причину. У меня несколько блоков с КРЕН , транзисторной навеской и без, проблем не возникает.
Есть у меня подозрение, что входного напряжения не хватает. Надо попробовать домотать во вторичную обмотку несколько витков.
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #43 : 08 Фев 2012 [19:32:45] »
А сколько у Вас нестабилизированное ?
Оффлайн ivanoviktor
« Ответ #44 : 08 Фев 2012 [20:04:19] »
Посмотрел - КРЕНки наши.
Эх, только блок закрыл... Кажется, 14 было. Это переменное - до диодного мостика. Но могу ошибаться, летом делал, подзабыл уже.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #45 : 08 Фев 2012 [20:13:02] »
Для стабилизации на 12 это мало. После диодного мостика вообще стабилить нечего будет. Я для скопа делал питание 12,6 В, там на вторичке 16,5 - 17 В.   Для радиостанций (12,6 - 13,2)  на вторичке 18 вольт.
Померьте на вторичке, потом после выпрямления.  :)
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #46 : 08 Фев 2012 [21:46:41] »
+ Под нагрузкой.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #47 : 08 Фев 2012 [21:51:43] »
+ Под нагрузкой.
Ну  конечно просесть может, но вроде проблема при низкой температуре. Вплоть до пайки.
« Ответ #48 : 09 Фев 2012 [03:38:45] »
Ну что, можете начинать плевать в монитор. Завтра будут испытания в комнате, а послезавтра ночью можно ругать - будут полевые испытания.
Итого, 3 вида питания. 5В USB х6, 12В с импульсника/прикуривателя по внешним парам RJ11, 3.4-11В через "прецизионные" стабилизаторы по центральным парам.
Внутри оставлен 12В разъём для вентилятора, т.к. есть подозрение, что придётся обвешивать LM'ки радиаторами и ставить обдув. Кроме того, надо будет со входа аккумулятора тоже сделать стабилизатор с понижением до 5В, а при планируемой нагрузке на USB его по любому надо будет охлаждать.
По расчётам должно хватить на две полноформатные DSLR, две монтировки типа HEQ5, USB-хаб и маленькую красную лампочку - светить под монтировку.
В принципе, если чуть-чуть увеличить плату (или компактнее паять), можно внутри разместить и БП ампер на 6.
Жить будет всё в коробочке от гигабитного Dlink.
Это пока "пилотный" образец. Дальше наверняка будут улучшения и модификации.
В принципе, если кому тоже хочется такой девайс, но лень или не хватает умелки, можете черкнуть мне письмо, я запишу. Мой батя, инженер-электронщик с тридцатилетним стажем, намедни вышел на пенсию и ему интересно было бы изготовить таких или подобных устройств сколько угодно и за вменяемые деньги.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #49 : 09 Фев 2012 [04:00:01] »
Признаюсь, опытов не ставил. Изначально мне подсказали - ставь резистор обязательно.
Если камера способна питаться по двум проводам от ручки, но не принимает питание от сети, и при этом питающие напряжения равны и подаваемый ток не меньше требуемого, то какой может быть причина? Я вижу только одну - плохая фильтрация, по проводам проходит ВЧ помеха.
Интересен будет настоящий ответ, что же в действительности мешает.
Пробовали конденсатор ставить?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #50 : 09 Фев 2012 [04:53:26] »
Ну может всё дело и в фильтрации, у меня с этим проблем нет, фильтра путёвые. Блочина стабильно 6 А выдаёт хоть круглосуточно. На входе и выходе кондюки от ВЧ и мощные электролиты.
Я вот не видел аккумуляторную ручку от 450-го, наверно она от 400 отличается, поэтому опробывать не смогу.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2012 [05:01:59] от ROVIAN »
a__l
« Ответ #51 : 09 Фев 2012 [04:57:43] »
Если это станционар и вообщем-то рекомендация не только этому стартопику, а любому, имеющему дорогое оборудование.
Стандартные проблемы для обсерватории (как правило это дача с не очень надежным питанием 220В):
1. Частое выключение электричества.
2. Попадание разрядов в сеть с резкими скачками напряжения с выгоранием управляющих плат (в т.ч. труднонаходимых), движков и т.п.
3. Просадки напряжения.
Рекомендую собрать профессиональный бесперебойник (вход 220 В, выход 220 В, двойное преобразование), нагрузку 200 Вт держит 10-12 часов (при отсутствии входного напряжения), 350-370 вт. соотв. меньше. Импортные аналоги (UPS) обойдутся по цене 300-400 тыс. рублей и возможно больше.
Комплект:
Преобразователь SKAT-RPLS/48DC-10 с термодатчиком для аккумуляторов, около 15 тыс. рублей
Инвертор Штиль PS48/400 около 7 тыс. рублей
Комплект необслуживаемых аккумуляторов с соеденителями, 6-GMF-38С, 4 штуки около 14,5 тыс. рублей. Срок службы 10 лет.
работает надежно, питание есть практически всегда, если конечно его у вас не выключают сутками. Рекомендую.
Второе. Удаленный канал связи. Сразу оговорюсь, Радиочастоный такое не одобрит, если у вас нет разрешений на частоты WiFi. Если есть прямая видимость, там 10-20 и более км. Ширина несколько мегабит. Работает в любой мороз (там блок и антенна в одном флаконе), ставите и забываете. Tp-link TL-WA5210G. Цена комплекта (2 шт) около 4,5 тыс. руб. Понятно, что TPLink, это все-же не Циска или Алварион, цена профи такого класса 60 -100 тыс. Этот TP-Link на удивление оказался очень удачной моделью и по цене даром.
Успехов.
Здесь добавлю. Что-бы не возникала путанница с WiFi игрушками с декларируемыми сотнями мегабит, которые сдыхают на нескольких метрах. Это реально работающая штучка и держит очень стабильный канал.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2012 [05:37:23] от a__l »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #52 : 09 Фев 2012 [05:12:25] »
Комплект:
Успехов.
Да не дёшево это выйдет. У меня намного проще, не бесперебойник, а простой стаб на 6 кВт. Для дачи выше крыши хватает. Собран из "подножных материалов". Ну кое что докупить конечно пришлось, но зато надёжно. И не стал мудрить с защитой от повышенного напряжения, взял у знакомых на радиорынке, выставил 245 вольт, поклацал раз 50  :D и поставил на даче.  ;D  Ну особых проблем там с электричеством и так не бывает. По зиме просаживает до 200, ну это ничего, терпимо.
a__l
« Ответ #53 : 09 Фев 2012 [05:23:09] »
Хм... я рекомедую не для дачи (там холодильник, телевизор и пр.), а для оборудования. Чем вы (необслуживаемым) обеспечите его работу, когда выключат электричество, к примеру на всю ночь? А броски и просадки на деревенских проводах, сплошь и рядом. Там вспоминаю Семена с его сгоревшим Такахаши и т.п.
Это наиболее эффективное решение, знаю о чем пишу. На самом деле обеспечить бесперебойное питание на длительный срок это реально головная боль. Что-бы было надежно и необслуживаемо. Сотовые на такое выкидывают очень много килобаксов (на свои базовые).
Еще раз добавлю, все выше для серьезных разработок и удаленного (в т.ч. автоматического и очень малообслуживаемого) железа.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2012 [05:39:48] от a__l »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #54 : 09 Фев 2012 [05:36:12] »
Это наиболее эффективное решение, знаю о чем пишу. На самом деле обеспечить бесперебойное питание на длительный срок это реально головная боль. Что-бы было надежно и необслуживаемо. Сотовые на такое выкидывают очень много килорублей (на свои базовые).
Ну у меня в основном там и оборудование  :)  Блоки питания точно спасут оборудование, защита и по току и по повышению напруги на выходе, это то не сложно. Полностью автономной удалёнки там ещё нет, но думаю туда приволочь аккумулятор с баржи (щелочник на 300 А), вот тогда и пораскинуть мозгами.
a__l
« Ответ #55 : 09 Фев 2012 [05:46:22] »
Никакой блок питания не спасет при быстром скачке... Когда сгорит, поздно будет. При этом горит все и сразу и сам блок питания и все что на выходе. Поверте на слово, проходили очень много раз.
В предлагаемом бесперебойнике, двойной преобразователь с огромным емкостным буфером.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #56 : 09 Фев 2012 [06:03:51] »
Не совсем понял, при быстром скачке в сети ?  По поводу самого блока питания сомнений у меня нет, много лет трансиверы работают дома и нормально. Там же не плавкие предохранители стоят, хотя и они присутствуют.  И по общему стабилизатору проверено ещё в квартире. Был вариант, когда больше 300 в сети оказалось, у соседей посгорало всё, даже то что в дежурных режимах стояло, а мой обиделся на этот беспредел и отключился. Вот пришлось потом только заново таймеры повыставлять. Всё успевает срабатывать, там не релюхи витки переключают. У нас там военпром развалили, вот теперь ребята и разработки свои в массы внедряют.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #57 : 09 Фев 2012 [10:54:16] »
У Nikon D200 имеется разъём под внешнее питание?
Мои рассказы
Доб
a__l
« Ответ #58 : 09 Фев 2012 [12:01:34] »
да что-уж здесь не понять. Молния, которая ударила в линию километрах в десяти (например). Выгорит все. Выгорит и SKAT в т.ч., но все что за ним, останется живым. В вашем случае выгорят ваши все блоки питания и вообще все, включая телевизоры, холодильники и прочая электроутварь.
Таких случаев множество. К примеру попала молния в домовую подстанцию. В доме выгорело абсолютно все, что было включено в розетку.
a__l
« Ответ #59 : 09 Фев 2012 [12:16:10] »
Да, меня здесь начали поругивать в личке. Владельцем, которые отдали сотни тысяч за свои железяки.
Если вы найдете бесперебойник с двойным преобразованием (подчеркиваю эту фразу, иначе это фуфло) и который ватт 400 потянет часов на восемь и дешевле по цене, пишите, рад буду воспользоваться вашим опытом.
При этом бесперебойник должен отслеживать все атрибуты зарядки, в т.ч. перегрев аккумуляторов, перезаряд, глубокий разряд.
Ну и гарантия 5-10 лет в части аккумулятора. Аккумулятор необслуживаемый.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2012 [12:27:15] от a__l »
