A A A A Автор Тема: Что такое Сиинг (seeing с англ.)?  (Прочитано 19050 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1469
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Что такое Сиинг (seeing с англ.)?
« Ответ #20 : 23 Дек 2011 [12:42:10] »
Навашин (4 издание) стр. 35 и далее.
Оффлайн BIG TRAILАвтор темы
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #21 : 23 Дек 2011 [12:46:15] »
 Пикеринг в картинках по ссылке на мой взгляд  вполне актуален как мин до 12",  уж для 10"  точно.
 С моей т.з., примерно на 4-5 баллах , если не раньше,  уже возможно достичь Рэлеевского разрешения по звездам. На 6-ти -7-ми баллах  - реализовать апертуру по планетам.
 8-10 баллов вообще неотличимо между собой,  это совершенство, но по планетам, по детальности,  от 7-ми  баллов  не отличается,   просто более стабильное изображение.
 Если же брать сиинг,  то 4-5 баллов это страх и ужас.
  А 7 баллов -  по сиингу это пятно в 2-3  х 140/д похоже.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2011 [12:51:23] от oleg oleg »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #22 : 23 Дек 2011 [13:31:21] »
там такие негодные цифры по разрешению приведены, что просто ужас.    ФОТОразрешению,  конечно,  ведь глазом в БТА и Кеки никто не смотрит.
Вроде бы где-то читал, что основное назначение БТА-спектроскопия и другие инструментальные наблюдения (измерение блеска например). А не фотография и астрометрия. Поэтому сиинг в этом случае менее важен. От пляски звезды это зависит меньше.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #23 : 23 Дек 2011 [15:46:21] »
Думаете, спектроскопии угловое разрешение не нужно? Garmish где-то тут на форуме в аналогичной теме писал, что и в этом тоже нужно разрешение.
А разрешение при фотометрии вспоминается случай, описаный в книге "В глубины Вселенной" Ефремова, когда долго не могли дешифровать поведение одной переменной, пока студентка перед установкой фотометра не глянула в окуляр и не увидела, что там на самом деле две близко расположенных звезды. Тогда стали применять диафрагмы меньших размеров, чтобы изучить каждую звезду в отдельности. Тогда всё стало на свои места.
Да и вообще, много на небе близкорасположенных звёзд. Причём чем больше проницание, тем плотней звёзды на снимках.
Без хорошего углового разрешения никуда. :)
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #24 : 25 Дек 2011 [11:38:06] »
http://www.nov01.ru
Оффлайн Орхан909
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Орхан909
    • Астрономия в Азербайджане
« Ответ #25 : 25 Мар 2012 [11:13:01] »
Нашлись меценаты с кучей бабок. Поставили во всех больших городах по 2-10 телескопов в разных частях. Телескопы с часовым механизмом, следящие за одной и той же звездой. Написали софт, который определяет сиинг по шкале пиккеринга, и онлайн транслируют эту инфу по сети.
Еще вариант - ЛА в каждом городе объединились и сделали то же самое.
Мечты...
Celestron Nexstar 8 Se/ Canon 550D/
Жду железо в Бетелгейзе.
Мечтаю стать бессмертным, чтоб получить на фото смаз от вращения Андромеды.
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #26 : 31 Мар 2012 [04:06:54] »
Надо уточнить, а как эта величина считается.
Количественный показатель сиинга - FWHM, либо HFD.
FWHM (full width at half-maximum) - это ширина сигнала (изображения звезды) на половине высоты (интенсивности) её профиля. HFD (half-flux diameter) - это диаметр кружка на профиле сигнала, внутри которого сосредоточена половина энергии.
В просторечии часто под сиингом подразумевают именно FWHM.
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #27 : 31 Мар 2012 [04:13:31] »
  Что такое сиинг.
  Пример обсерваторного сиинга
" на ГАС КВАС сиинг бывает 0.8"..1". Но лишь бывает!!!  около 10% ясных ночей с таким сиингом есть!"
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10132.msg1669372.html#msg1669372
 Как сиинг пересекается с визуалом?
  0.8.-1"  ужасно плохо,  соотв-ет разрешению  140мм телескопа,   из этого заключаю, что термин с визуалом не связан.    Слово то вроде наше, визуальщицкое, типа "видность",  а по сути ничего общего.
Не по теме, но за родину ответишь!  :laugh:
Какие 10%??? не меньше 25%!!!  >:D
И не будем из этого поста начинать холливарщину и прочее! Я здесь сижу оооочень по долгу и знаю о чём говорю! :P
Канал на youtube.
  • египетская сила
« Ответ #28 : 31 Мар 2012 [09:51:18] »
   Раздвоение личности?   :)
  Т.к.  Холивар у вас будет с самим собой:
да у нас тоже не ахти, всё относительно, кароч... Вот Женя рассказывает, какой у них на ГАС ГАО seeing бывает! У нас субсекундные изображения --- очень большая редкость.
Да, у нас на ГАС КВАС сиинг бывает 0.8"..1". Но лишь бывает!!! По моим скромным прикидкам около 10% ясных ночей с таким сиингом есть!
   п.с.:  25 так 25,    чудесно!
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Что такое сиинг?
« Ответ #29 : 05 Окт 2012 [10:08:53] »
Что такое сиинг? Слово в обиход пришло как понимаю с запада, как и дипскай. Есть у него русский аналог? Уже в каждом втором сообщении про сиинг говорят.
Михаил Гудков
Re: Что такое сиинг?
« Ответ #30 : 05 Окт 2012 [10:11:54] »
Что такое сиинг?
ну типа показатель, определяющий степень "размытости" астрономического изображения, обусловленную неспокойствием атмосферы в данных условиях и в данное время.
Турбулентный диск;  атмосферный диск; диск дрожжания.
Так что очередной американизм в принципе не нужен.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2012 [10:20:54] от Михаил Гудков »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #31 : 05 Окт 2012 [10:16:47] »
Я видел всё небо !
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
« Ответ #32 : 05 Окт 2012 [10:18:04] »
Условия видимости. Так правильнее. И по-русски, и в качестве перевода.
Но вообще его употребление смотрится очень глупо!
Лично меня это раздражает. Так же, как и дипскай. Почему бы не сказать по-русски: туманные объекты?
Всё от недостатка образования.
Михаил Гудков
« Ответ #33 : 05 Окт 2012 [10:21:34] »
Соглашусь с уважаемым.
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #34 : 05 Окт 2012 [10:24:16] »
Понял! Нашёл в той теме и шкалу, эту тему можно удалить или объединить с ранее созданой!
С Пчеловодом согласен полностью, возможно и не возник бы этот вопрос!
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #35 : 05 Окт 2012 [10:31:58] »
Не надо колесо изобретать, во всем мире вас поймут с распостраненным термином, а не 2 Васи и 3 Ивана :)
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
« Ответ #36 : 05 Окт 2012 [10:36:30] »
Со всем миром вы будете общаться на английском языке. Там эти слова совершенно естественны. Они же английские  :)
А когда мы говорим на русском языке, то и слова надо использовать русские.
По-моему, это естественно.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #37 : 05 Окт 2012 [10:45:00] »
Объединил темы
Михаил Гудков
« Ответ #38 : 05 Окт 2012 [10:46:21] »
Вот заодно хотел спросить еще, значение этого показателя для зенита берется?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #39 : 05 Окт 2012 [11:07:18] »
Какие ещё туманные объекты ? ;D Вообще-то по-русски правильно будет объекты дальнего космоса.
Я видел всё небо !
