A A A A Автор Тема: Теневые испытания, метод Миллье-Лакруа, вычисление реального профиля зеркала.  (Прочитано 9586 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от ekvi
существует бесконечно много Штрелей, соответствующих одному и тому же PTV - критерий некорректный.
Можно то же самое сказать и про штрель, который приложим к разным ЧКХ.
В данном случае имелась в виду корреляция между размахом волновой ошибки и величиной фона на изображении протяженного объекта - критерий, более показательный, чем коэффициент Штреля.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Алексей Юдин
Нет, как раз Штрель отлично коррелирует с провалом средней, собственно и интересующей при оценках качества, части ЧКХ. А размах - вообще ни о чём.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
На иллюстрациях - то, что я имел в виду.
На каждой иллюстрации расположены две протестированные оптические системы.
В левом верхнем углу каждого рисунка расположено тест-окно системы, в котором в подстрочнике приведены значения Wsq / Wmx - СКО волновой ошибки и ее размах. В первой системе это соотношение почти равно 1/1, у второй - 1/2, у 3й - 1/3, у 4й - почти 1/4.
Примеры приведены спонтанно, но замечена закономерность: чем меньше СКО по отношению к размаху, тем система менее качественна по концентрации энергии в кружке Эйри и по ЧКХ, а тем более, по уровню фона, т.е dIsqim (у самой первой системы тарировка фона не произведена, но у нее самый низкий уровень фона ~2E-6, а соотношение Wsq / Wmx ~ 1).
« Последнее редактирование: 10 Мар 2015 [19:50:46] от ekvi »
У Вас, похоже, органически отсутствует способность что-либо иллюстрировать. Показывайте наглядно, на простейшем примере - сферической аберрации разных порядков, без ненужных стекляшек вообще!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Согласен: пока не удалось внятно и убедительно выразить свою мысль.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 317
    • Сообщения от Gleb1964
так ведь в разделе "интерферометрические тесты в подвале ВАГО" мысль выражена внятно и убедительно - для иллюстрации не нужна оптическая система, достаточно волнового фронта, точнее, отклонения его от сферического - что, собственно, интерферограммы и показывают на множестве примеров. Там же можно увидеть и статистику волнового фронта - размах ошибки и среднеквадратическое отклонение (СКО) и убедиться, что хороший штрель лучше коррелирует с малой СКО, нежели с максимальным размахом ошибки. Ошибка может иметь большой размах, но на малых площадях, что и дает малый эффект. Кроме того, это тесты реальной оптики - в реальной оптике могут присутствовать локальные ошибки, а в ваших расчетах оптических систем ekvi - у вас же идеальные непрерывные поверхности, там и зависимость максимальная ошибка/СКО фронта к штрелю будет другой
« Последнее редактирование: 11 Мар 2015 [12:55:43] от Gleb1964 »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Вот две идентичные системы: кассегрен Максутова и кассегрен Аргунова.
Первая система:
 СКО/размах = Wsq/Wmx = 0.128/0.263,
 E = 0.72,
 Kш = 0.83,
 dI = 2E-3.
На первом рисунке: параметры, оптическая схема и графики концентрации энергии для центральной точки изображения.
На втором рисунке - ЧКХ и дифракционное изображение миры4.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2015 [16:48:57] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Вторая система:
 СКО/размах = Wsq/Wmx = 0.141/0.215,
 E = 0.71,
 Kш = 0.82,
 dI = 3E-3.
Поскольку во 2й системе преобладают аберрации высокого порядка, то в ней СКО заметно выше, чем у 1й, но за счет уменьшения размаха волновой ошибки в ней удалось поднять качество изображения до уровня 1й.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2015 [17:01:40] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
"Математическая химия" ИГ-софта мне знакома изнутри:
https://yadi.sk/d/8X5RQIGEcEmUX
Программа "Оптических систем тестирование" (ОСТ) вначале задумывалась для расшифровки ИГ, ФГ и Родье.
Однако после получения приемлемого результата по расшифровке ИГ, стало очевидно, что здесь - море разливанное...
Пришлось эти проблемы оставить на утеху молодым: нельзя же всю славу хапать в одни руки!
К сожалению, молодежь весь свой раж на пиар разбазаривает, а на поверку - даже о собственном образовании не заботится...
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
А может это быть побочным эффектом метода используемого для вычисления СКО? Т.е. не падает ли точность вычисления СКО для систем с большим Wmx при малой площади ошибки? Нет ли, так сказать, необходимости улучшить репрезентативность выборки для его вычисления.
Хотя, с другой стороны (но речь по прежнему о вашем примере), тут мы имеем, если я понимаю правильно, гладкие, аналитически заданные поверхности. Т.е. никаких локальных "выбросов" PV быть не может, а именно "выбросы", по моему предположению выше, могут вести к снижению "точности" вычисления СКО.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2015 [02:52:02] от Jaws »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Если бы другая расчетная программа, Опал или Земакс, например, показала бы разительно другой результат, то Ваш вопрос был бы уместен. Говорить же о потере точности при 20 значащих десятичных цифрах и числе лучей в несколько тысяч - не приходится.
В данном случае РОС изначально показал данный результат, а затем он был еще усилен специальной оптимизацией на уменьшение размаха волновой ошибки и максимального размера пятна.
Прогоняя лучи через систему, РОС для каждого луча фиксирует сразу все аберрации: поперечные и волновые ошибки, возводит их в квадрат и суммирует, а также выбирает максимальные значения пятна и волны. И так - по всем углам и линиям спектра.
Чтобы результат не получился слишком размытым по полю и спектру, выбран очень узкий диапазон (555+/-5)нм и линейное поле 1 мм - таким образом удалось рафинировать саму мысль, поскольку речь идет о принципиальном существовании обсуждаемой "аномалии".
В областях, где системы хорошо описываются Зейделем, ошибки плавны и соотношения СКО/размах имеют привычное соотношение 1/3 - 1/5.  В этом случае, действительно, СКО синхронизировано с ЧКХ и коэффициентом Штреля.
Однако в системах с высоким уровнем аберраций, Зейдель оказывается не удел. Это обычно бывает в перегруженных стеклянных системах, в светосильных и широкопольных ЗЛ системах. В этом случае показательным оказывается размах волновой ошибки.
Кстати, с размахом ВО связан и новый критерий - уровень фона на изображении тест-объектов (мир и др).
Вот результат целенаправленного усиления аномального эффекта:
на первой иллюстрации - кассегрен Максутова, оптимизированный по СКО, т.е. по  Wsq,
на второй - тот же кассегрен Максутова, оптимизированный по размаху ВО т.е. по Wmx - видно, что даже для этого случая качество несколько улучшилось при уменьшении Wmx и при неизменном Wsq.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2015 [07:12:09] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Апробация на самых разных системах  оптимизации по "аномальному" критерию показала: одновременное уменьшение размера пятна и размаха волновой ошибки ведет к улучшению показателей качества изображения: Е, ЧКХ, Кш, dI. При этом  оценочная функция в РОС составляется из 2rmx, Wmx и Кш, где Кш равно отношению числа лучей, попавших в кружок Эйри, к общему числу лучей, прошедших через систему.
Надо признаться: Рэлей выбрал удачный критерий.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2015 [08:16:05] от ekvi »
Оффлайн Mak
    • Сообщения от Mak
А если просто расчитать дифракционную картинку для "синтетически" искаженных волновых фронтов?
Например так, как ниже показано для трех случаев искажения сферического фронта. Во всех случаях размах искажения равен lambda/4
« Последнее редактирование: 13 Мар 2015 [16:06:41] от Mak »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Я уже голову сломал. подскажите пожалуйста что почитать на досуге чтобы хоть чуть начать разбираться ?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Включите РОС, на странице "Тест" задайте число волн на диаметре и амплитуду, затем перейдите на страницу "ФРТ" и нажмите кнопку "Image Test" - и Вы увидите результат.
А теперь для каждого представленного случая посчитайте СКО и сопоставьте их между собой.
РОС для того и сделан, чтобы не гадать, а сопоставлять результаты вычислений и делать по ним выводы.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2015 [20:56:40] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Я уже голову сломал. Подскажите, пожалуйста, что почитать на досуге, чтобы хоть чуть начать разбираться?
Доходчивее всех теорию аберраций оптических телескопов изложил Н.Н. Михельсон в "Оптические телескопы", м., 1976.
Теорию Зейделя на страницах 138 - 140 представил В.Н. Чуриловский в "Теория хроматизма и аберраций 3го порядка". Посмотрите в теме "Расчет системы Мениск Кассегрен" на стр. 9, сообщение 176:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,125495.0.html
Далее в этой же книге дан обзор аберраций высоких порядков.
Затем почитайте: Г.Г. Слюсарев "Расчет оптических систем", М.М. Русинов "Техническая оптика".
Но без практики расчета в программах типа Земакс почувствовать жизнь оптических систем не возможно.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2015 [21:31:46] от ekvi »
Оффлайн Mak
    • Сообщения от Mak
1. СКО не сильно различаются для всех трех случаев и равны (в условных единицах): 0.29,  0.32,  0.35
2. Все три случая удовлетворяют критерию Рэлея.
3. При этом число Штреля снижается с увеличением СКО.
4. Вопрос: визуально действительно невозможно будет увидеть различия?
5. Вопрос: при изготовлении оптики достаточно попасть в кр. Рэлея, или нужно профиль зеркала перещитывать в дифракционную кривую (или вообще сразу в ЧКХ) и долго думать над ней?
Оффлайн a.pozharov
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Для своих случаев Вы не привели цифры по Кш и ЧКХ. Максутов показал, что глаз способен заметить изменение 1 - 2% в контрасте между двумя звездами.
5. Вопрос: при изготовлении оптики достаточно попасть в кр. Рэлея ...?
То, что
означает только то, что размах ошибки дает более надежный ориентир при оценке качества системы, чем СКО.
5. Вопрос: ... или нужно профиль зеркала пересчитывать в дифракционную кривую ... ?
- Ваш вопрос не ясен.
5. Вопрос: ... или нужно ... пересчитывать вообще сразу в ЧКХ и долго думать над ней?
Над оценкой качества систем ломали голову люди, не нам с Вами чета, но окончательно так и не придумали ничего путного.
Кроме того, не только совокупность известных критериев, но даже изготовление новой системы не решает проблемы: только натурные испытания ставят окончательную точку.
Поэтому ориентируйтесь на зарекомендовавших себя конструкции и их изготовителей.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2015 [23:07:43] от ekvi »
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
На Ньютон тогда - зарекомендовал...
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
